Ruslan1 42 August 29, 2025 Posted August 29, 2025 · Report post Здравствуйте! Да, знаю, тема "как подключить две Симки" тут много раз поднималась. И самый рекомендуемый вариант- это аналоговый мультиплексор. Самая упоминаемая схема- на 74CBTLV3257 Проблемы начинаются, если у меня модем имеет GPIO 1.8V, и я хочу этим пином управлять мультиплексором. У меня SIM7080, в его спецификации Vout1(min) = 1.35V. А вот 74CBTLV3257 от питания 1.8V не работает (2.3-3.6V). И минимальный уровень ему нужен Vin1(min) = 1.7V (при питании 2.3V). Многовато. Отсюда вопрос: а что сейчас "стильно-молодёжно" использовать из мультиплексоров? подойдёт любой из вариантов: - с питанием от 1.8V (понятно, что он "дружит" с 1.8V-логикой) - с питанием 3.3V, но нормально воспринимающий 1.35V как лог.1 - ну и обязательно поддерживающий больше чем 50 mA на канал, чтобы Vdd симки через него коммутировать. (я не нашел мультиплексоров с питанием 1.8V и током более чем 50 mA, это максимум. А хотелось бы запас). ? Если "в лоб" смотрю например подобный мультиплексор для 1.8V (SN3257)- то у него Imax=25 mA, маловато. (у 74CBTLV3257- 125 мА) Можно, конечно, отдельные свитчи на Vdd поставить, но единственный мультиплексор выглядит гораздо красивее, и обеспечивает целостность переключения (всегда все сигналы либо на СИМ1 либо на СИМ2). Если таких мультиплексоров нет или экзотика- то буду питать 74CBTLV3257 от 3.3V, а после 1.8V GPIO поставлю транзистор с подтяжкой в 3.3V, чтобы раскачать до нужного уровня лог.1. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 August 29, 2025 Posted August 29, 2025 · Report post У китацев есть трансляторы уровней с двумя питаниями и подходящим для вас диапазоном напряжений. Например, 2 шт. RS0204 от RUN IC вполне могут работать как мультиплексор, если одной из них инвертор на OE добавить. Продаются в розницу в Промэлектронике, например. RS0204_(RevA.5).pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 August 29, 2025 Posted August 29, 2025 · Report post 29 минут назад, rezident сказал: У китацев есть трансляторы уровней с двумя питаниями и подходящим для вас диапазоном напряжений. Хм. Они, конечно, могут и мультиплексором работать (как и любые другие микросхемы с OE), но сильно сложнее получается, чем любое другое решение (например, 74CBTLV3257 с питанием от 3.3V+транзистор+2 резистора) . Кстати, рекомендую внимательно проверить возможность использования "bidirectional" трансляторов перед любым применением- там есть особенность с входными токами, например. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 August 29, 2025 Posted August 29, 2025 · Report post 33 минуты назад, Ruslan1 сказал: например, 74CBTLV3257 с питанием от 3.3V+транзистор+2 резистора Если имеется в виду схема с N-MOSFET, то зачем второй резистор? Ваш выход управления мультиплексором типа ОК или ОС что ли? Это раз. Во-вторых, при питании 1,8В далеко не любой N-MOSFET подойдет. Ибо у них VGS(TH) от температуры нехило зависит. В-третьих, у китайцев и для такого случая есть готовые одноканальные трансляторы - RS0101, например. В Проме по 12 руб. в розницу, в Электронщике по 8,6 руб. RS0101_(RevA.6.1).pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 August 30, 2025 Posted August 30, 2025 · Report post 21 час назад, rezident сказал: Если имеется в виду схема с N-MOSFET, то зачем второй резистор? Ваш выход управления мультиплексором типа ОК или ОС что ли? Это раз. Во-вторых, при питании 1,8В далеко не любой N-MOSFET подойдет. Ибо у них VGS(TH) от температуры нехило зависит. В-третьих, у китайцев и для такого случая есть готовые одноканальные трансляторы - RS0101, например. В Проме по 12 руб. в розницу, в Электронщике по 8,6 руб. RS0101_(RevA.6.1).pdf 759.99 кБ · 2 загрузки Зачем усложнять? npn, типа BC817. Ну и да, три резистора а не два: в базу последовательный, от базы в землю для дефолтового выключения, ну и в коллектор третий резистор. С полевиками да, есть тонкости при 1.8V управляющего. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 August 30, 2025 Posted August 30, 2025 · Report post 23 минуты назад, Ruslan1 сказал: от базы в землю для дефолтового выключения Эээ ... мы с вами одну и ту же схему обсуждаем- неинвертирующий однонаправленный транслятор уровня? Если выход 1,8В пуш-пульный КМОП без Z-состояния, то R1 и R2 не нужны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 August 30, 2025 Posted August 30, 2025 · Report post Извините, не уточнил. Инвертирующий. Так проще, и мне всё равно, могу инвертировать управляющий сигнал. Вот полная схема: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 August 30, 2025 Posted August 30, 2025 · Report post 19 минут назад, Ruslan1 сказал: Вот полная схема: Извините, конечно, за непрошенный совет, но я бы на вашем месте номинал R123 выбрал такой же как у R107 - 12кОм. Для надежности и на случай воздействия спец.факторов :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 22 August 31, 2025 Posted August 31, 2025 · Report post Руслан, могли бы в личке или письмом спросить, я ж на форуме набегами. Все гораздо проще. Для новых модулей советуем вот такое. FSA2567 - Low-Power, Dual SIM Card Analog Switch Wide VCC Operating Range: 1.65 V to 4.3 V 3 kV ESD Rating, >12 kV Power/GND ESD Rating - защиту можно выбросить. Купить тут Search by "fsa2567" 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 August 31, 2025 Posted August 31, 2025 · Report post 3 часа назад, CADiLO сказал: Все гораздо проще. Для новых модулей советуем вот такое. FSA2567 - Low-Power, Dual SIM Card Analog Switch 3 kV ESD Rating, >12 kV Power/GND ESD Rating - защиту можно выбросить. Спасибо! подходит на 100%! На дижикее для тестов есть, и на lcsc тоже. Цена хорошая, корпус приемлемый, ни одной лишней детальки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 · Report post такое получилось. Всё-таки оставлю внешние супрессоры (место на плате есть, а полезть могут и в полевых условиях). Ну и последовательные резисторы возле разъема. Поворчу: распиновка чипа не самая удобная для разводки, могли бы и получше сделать. И непонятно наличие неподключенного к GND пада в основании MLP16, про теплоотвод ничего не написано. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 24 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 · Report post 1 час назад, Ruslan1 сказал: такое получилось. хм, на SIM_VDD с модема может быть 1,8В или 3,0В. ( смотря при каком Vcc симка ответит ATR ) А в ДШ на FSA2567 указано: "DC Switch I/O Voltage, MAX = Vсс + 0,3". А у вас на Vcc FSA2567 подано 1,8В Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 42 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 · Report post 16 минут назад, megajohn сказал: хм, на SIM_VDD с модема может быть 1,8В или 3,3В. ( смотря при каком Vcc симка ответит ATR ) А в ДШ на FSA2567 указано: "DC Switch I/O Voltage, MAX = Vсс + 0,3". А у вас на Vcc FSA2567 подано 1,8В Спасибо за замечание! В данном случае у меня SIM7080, у него только 1.8V симки, и напряжение его LDO для SIM_VDD в пределах 1.75-1.95. Но пин-пин совместимый SIM7022 умеет и 3-вольтовые симки, так что согласен, 3.3V логичней будет использовать для питания, чтобы потом не переделывать. Upd: но зато в SIM7022 этот вывод "VDD_EXT" конфигурируемый- может быть 1.8 или 3.3. так что схема всё ещё работающая (понятно, если я от этого пина ничего не питаю такого, что требует всегда именно 1.8V). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 125 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 · Report post В 29.08.2025 в 14:37, Ruslan1 сказал: Самая упоминаемая схема- на 74CBTLV3257 TMUX1574 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 22 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 · Report post TMUX1574 - максимальный ток через ключ 25 мА Для SIM карточек по ISO7816 требуется 60 мА для 3 вольтовых и 30 мА для 1.8 вольтовых. А так ключик неплохой. FSA2567 имеет штук 5-6 аналогов других производителей, но там разводка и параметры как под копирку. Ну и доступность-цена у FSA пока нормальная. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
