Jump to content
Изоляция между слоями дросселя 20 кВ
Намотал дроссель. Для намотки использовал провод эмалированный, обмотанный скотчем.
В один слой все прекрасно работает, но не хватает индуктивности для ограничения тока. Пришлось намотать 3 слоя провода. Межслойную изоляцию намотал скотчем в 4 слоя.  Этого недостаточно. Напряжение 10 кВ.
Как выполнить межслойную изоляцию?
1. Распечатать 2 скорлупы на 3д принтере и вложить их между слоями.
2. Мотать больше скотча.
3. Ваш вариант
Спойлер
Что-то типа эффекта Юткина. Разряжается конденсатор С2 40 мкФ на нагрузку R6 (меньше 1 Ома точно неизвестно). R2 для гашения всплеска самоиндукции при прекращении тока через L1. Если убрать индуктивность, то вздуваются конденсаторы. Резистор не хочется ставить, т.к. вся энергия будет на нем выделяться. Номинал L1 на схеме условный.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1.При послойной намотке мотать лучше "прогрессивно", чтобы уменьшить напряжение между концами обмоток в соседних слоях. До есть доходите до конца (скажем до правого конца), изолируете и возвращаете провод налево. Опять изолируете и мотаете опять слева направо. 2. Обязательны достаточные margins по краям обмоток. У вас может пробиваться изоляция не через изоляцию по кратчайшему пути, а по поверхности (чаще всего так и бывает). Короче мотать так, как мотали обмотки строчных трансформаторов когда-то (там чуть ли не половина длины обмотки отводилась на эти отступы от краёв). Межслойная изоляция там была или бумажная или позже тем же полиэстером. Но с заливкой эпоксидным компаундом. 3. Можно секционировать, чтобы снизить максимальное напряжение на секции.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Yuri7751 сказал:
Обратный ход, наверное, лучше в какую-то трубку силиконовую дополнительно продевать?
Немного ввел в заблуждение в первом сообщении. У меня несколько катушек. Конкретно эта намотана поводом без дополнительной изоляции. Видно что пробой произошел между 2 и 3 слоем. Межслойный скотч самоудалился. Намотка из виток к витку превратилась в кучу-малу.
Share this post
Link to post
Пластик ABS имеет приличную электрическую прочность. Понятно, что 3Д это не сплошняком.
Секционированная напечатанная катушка с бортами, а потом пропитка компаундом.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, _Sergey_ сказал:
Я катушку хочу из капролона выточить, когда/если получу нужный результат.
3 минуты назад, _Sergey_ сказал:
На фото промежуточный вариант. Вроде по индуктивности норм, но выдержал порядка 7 импульсов всего. Тут сечение провода сильно занижено.
Спойлер
Сейчас длина намотки 100 мм, можно чуть ужаться и сделать её 110 мм. При диаметре провода 3.5 мм это всего 28 витков. Разбиваем на секции. 3 мм стенка+3 мм пееход провода. Каждая секция "крадет" 2 витка в ряд. Если взять 5 секций, то это будет 4 перегородки и 4 витка в секции. Чтобы получить требуемое количество витков, надо 6 слоев в секции и на ней будет 2 кВ. При условии, что у меня габарит 4 слоя (но это решаемо)
В принципе, решаемо. 5 секций пойдет? Напечатать - не проблема. Проблема в меди, она при больших сечениях не очень бюджетна.
Share this post
Link to post
Иногда используют Triple Insulated Wire (TIW),  это готовый , заводской провод, у него тестовое пробивное напряжение 6 кВ.
Посмотрите на его конструкцию, материалы  его изоляции.
7 импульсов ? это очень мало. А какой режим работы планируется?
Сечение занижено? а сколько планировалось по расчетам ?
Сделайте простой расчет, сколько получается напряжение межвитковое и межслойное. Там будет видно - сколько сейций и сколько слоев нужно.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, izerg сказал:
1 импульс в 10-15 секунд несколько часов подряд.
2 минуты назад, izerg сказал:
сейчас д. 2мм, должно быть 3.5 мм
Расчет это просто. Окно в сердечнике - вот что сложно.
Share this post
Link to post
Не зная подробностей задачи что-то говорить ... "ну такое",
по фото - сердечника не видно. Не влезает ?  увеличить сердечник,
менять скотч на , например майлар.
Share this post
Link to post
Ищите в сети фото блоков питания импульсных газовых лазеров- азотных, на парах меди, старых CO2 итд. Там будут дросселя заряда импульсных конденсаторов, которые тиратор или импльсная лампа разряжали. Вот это то что надо судя по описанию задачи. В общем виде- достаточно обьемная конструкция без сердечника
Share this post
Link to post
13 часов назад, khach сказал:
Только там миллиамперы, а у меня килоамперы.
Писец какая объемная, тяжелая и дорогая.
13 часов назад, izerg сказал:
Я даже схему для любопытных выложил.
Сделал 5 секций. Вертикальный переход в дополнительной изоляции и 8 слоев изоляции между рядами внутри секции.
Share this post
Link to post
В 28.08.2025 в 03:57, Valery22 сказал:
Ваш вариант
Исходя из описания задачи, напрашивается сердечник из материала с большими потерями. Самое очевидное - нанизать на провод помехоподавляющие бусины.
Share this post
Link to post
Не скотч (канцелярский), а специальная полиэфирная трансформаторная изолента (песочного цвета), у которой есть паспортное пробивное (3,5 кВ для 12 мкм), далее нужный множитель слоёв, слои с перекрытием 50%, и к их количеству добавить ещё как минимум один.
Share this post
Link to post
4 часа назад, SNGNL сказал:
Это как-то считается?
5 минут назад, Plain сказал:
У меня серая. Это не то?
Share this post
Link to post
3 часа назад, Valery22 сказал:
Энергоёмкость дросселя должна быть не менее разности энергоёмкости конденсатора и активной энергии.
Официальная бумага на неё есть?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
