Jump to content
Помогите разобраться в half floating point
Всем доброго дня.
Пытаюсь понять, как сделан перевод из float в half (16-битный float). Есть неясный момент. Вот код:
            bits<float>::type fbits;// Value - это флоат, который преобразовываем в half
            std::memcpy(&fbits, &value, sizeof(float));
        #if 1
            unsigned int sign = (fbits>>16) & 0x8000;//выделяем знак
            fbits &= 0x7FFFFFFF;	//оставляем все остальное
            if(fbits >= 0x7F800000)  //проверяем число на бесконечность или NaN
                return sign | 0x7C00 | ((fbits>0x7F800000) ? (0x200|((fbits>>13)&0x3FF)) : 0);
            if(fbits >= 0x47800000)	  //Если порядок больше максимального для half (т.е. 16: 0x478 - это порядок 143, приводя к "нормальному" порядку получим 143-127 = 16)- переполнение
                return overflow<R>(sign);
            if(fbits >= 0x38800000)	//Если порядок больше мин. для half (т.е. -14: 0x388 это порядок 113, приводя к "нормальному" получим 113-127=-14)- переводим в нормализованный half
                return rounded<R,false>(sign|(((fbits>>23)-112)<<10)|((fbits>>13)&0x3FF), (fbits>>12)&1, (fbits&0xFFF)!=0);
            if(fbits >= 0x33000000) //Если порядок больше 102 (т.е. приводя к "нормальному" получим 102-127=-25) ??? откуда взялся порядок -25 ???
                int i = 125 - (fbits>>23);	//Преобразоование к денормализованному числу half
                fbits = (fbits&0x7FFFFF) | 0x800000;
                return rounded<R,false>(sign|(fbits>>(i+1)), (fbits>>i)&1, (fbits&((static_cast<uint32>(1)<<i)-1))!=0);
            if(fbits != 0)
                return underflow<R>(sign);
            return sign;
Непонятен случай денормализованных чисел. почему порядок -25? Откуда он взялся?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
