Arlleex 335 August 1, 2025 Posted August 1, 2025 · Report post Фото платы приложите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 August 1, 2025 Posted August 1, 2025 · Report post Только что, Vabespal сказал: Двухслойка, и питание криво сделано. Паралельно разводим на четырехслойную Тогда в чём смысл аудита, если понятны проблемы существующего решения как минимум на аппаратном уровне. Имеет смысл прогнать через ревью уже новую плату, чтобы она не повторила опыта предыдущей ревизии. 4 минуты назад, Arlleex сказал: Фото платы приложите. Объявляется сезон гадания по фотографии. 😂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 335 August 1, 2025 Posted August 1, 2025 · Report post 3 минуты назад, makc сказал: Объявляется сезон гадания по фотографии. 😂 Да обычно даже беглого взгляда достаточно, чтобы определить категорию хлам/есть шансы🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 August 1, 2025 Posted August 1, 2025 · Report post 30 минут назад, Arlleex сказал: Да обычно даже беглого взгляда достаточно, чтобы определить категорию хлам/есть шансы🙂 Это да, но для более точного диагноза лучше смотреть не фото, а схему и топологию. Но это обещали показать только в ЛС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1113 20 August 9, 2025 Posted August 9, 2025 · Report post хз. но 15 это низкий %, если рассуждать о пороке разводки самой платы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 8 August 31, 2025 Posted August 31, 2025 · Report post Выпускаем несколько тысяч плат в год на T113-s3.. брак ну макс 1 шт на 100, и то в основном периферия и питание. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 August 31, 2025 Posted August 31, 2025 (edited) · Report post 5 часов назад, Samum421 сказал: брак ну макс 1 шт на 100 За 500 с лишним собранных плат с данным процом обнаружил только один брак самого процессора - были внутри корпуса закорочены 2 рядом стоящие ноги, наверно при разварке выводов, в остальном только брак пайки самих процессорных модулей. По сравнению с платами на imx6s процессор гораздо надежнее фрискейлового, сужу по выходу плат из строя, хотя тут может еще схемотехника платы на imx-е дает свое, но я ее не разрабатывал, как и модуль 113-го... Вывод - пока данным процессором полностью доволен и менять в ближайший год-два не планирую. Edited August 31, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 8 September 1, 2025 Posted September 1, 2025 (edited) · Report post В 31.08.2025 в 15:36, mantech сказал: За 500 с лишним собранных плат с данным процом обнаружил только один брак самого процессора - были внутри корпуса закорочены 2 рядом стоящие ноги, наверно при разварке выводов, в остальном только брак пайки самих процессорных модулей. По сравнению с платами на imx6s процессор гораздо надежнее фрискейлового, сужу по выходу плат из строя, хотя тут может еще схемотехника платы на imx-е дает свое, но я ее не разрабатывал, как и модуль 113-го... Это нормально. Тоже раз такое встретил, благо нога была неиспользуемая. Процессор и правда гораздо надежнее фрискейлового, тот не проверить не допаять, BGA корпус. Очень было много возвратов. Edited September 1, 2025 by Samum421 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bzx 0 March 17 Posted March 17 · Report post В 01.08.2025 в 12:31, Vabespal сказал: Ищу специалиста который Проверьте питание VCC +3,3В +1,8В +0,9В Снимите лог загрузки через debug usart. При корректном питании и прошитой, не пришитой или убитой spi, nand или emmc работает аппаратный лоадер процессора: [30]HELLO! BOOT0 is starting! [33]BOOT0 commit : 2c94b33 [36]set pll start [41]periph0 has been enabled [44]set pll end [46][pmu]: bus read error [49]board init ok [50]enable_jtag [52]ZQ value = 0x2d*********** [55]get_pmu_exist() = -1 [57]ddr_efuse_type: 0xa [61][AUTO DEBUG] single rank and full DQ! [65]ddr_efuse_type: 0xa [68][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13 [71][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8 [74][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB [78]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24 [81]DRAM CLK = 792 MHz [84]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3) [87]DRAMC read ODT off. [89]DRAM ODT value: 0x42. [92]ddr_efuse_type: 0xa [95]DRAM SIZE =128 M [97]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100 [100]DRAM_CLK_REG:0xc0000000 [108]DRAM simple test OK. [110]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0 [116]dram size =128 [118]card no is 0 [120]sdcard 0 line count 4 [122][mmc]: mmc driver ver 2021-03-22 20:20 [132][mmc]: Wrong media type 0x0 [135][mmc]: ***Try SD card 0*** [145][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit [148][mmc]: 50000000 Hz [150][mmc]: 29826 MB [152][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!*** Если это увидите, то процессор жив, разбирайтесь с чипом памяти для загрузки и выбором варианта загрузки pc4 pc5 (boot-selx). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 March 18 Posted March 18 · Report post 9 часов назад, bzx сказал: Проверьте питание VCC +3,3В +1,8В +0,9В Думаю вопрошающий с 25го года уж проверил все не по разу и успокоился, коли больше не пишет))))))))))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 8 Saturday at 06:21 AM Posted Saturday at 06:21 AM · Report post Уволился. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 Saturday at 09:38 AM Posted Saturday at 09:38 AM · Report post 3 часа назад, Samum421 сказал: Уволился. Бедняжка, даже такое не осилить...))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 Saturday at 10:14 AM Posted Saturday at 10:14 AM · Report post 3 hours ago, Samum421 said: Уволился Кто ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 8 Saturday at 01:26 PM Posted Saturday at 01:26 PM · Report post В 18.04.2026 в 12:14, x893 сказал: Кто ? ТС. Vabespal Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
