alexPec 6 July 30, 2025 Posted July 30, 2025 · Report post Всем доброго дня. Пытаюсь сделать дизайн на USB30, но что-то очень мало информации. Использую в основном документ ug1085-zynq-ultrascale-trm, раздел USB. Как я понял, там специализированные MIO у HPS, для USB20 - параллельная шина, используется внешняя физика. Для USB30 - две пары от гигабитных трансиверов: Вопрос №1 - как происходит определение возможности работы по USB30 - автоматически при подключении? Или это где-то явно указывается в регистрах? Если я использую 3.0, то обязательно ли ставить внешний чип физики на 2.0 (ULPI), как это сделано в отладочных платах? Вопрос №2 - есть где-то более детальная информация по интерфейсу? Там в конце раздела куча регистров, а детального описания нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
litv 0 July 31, 2025 Posted July 31, 2025 · Report post Определение режима USB 3.0 на UltraScale/UltraScale+ (автоматически или явно?) Zynq UltraScale+ (и related UltraScale) поддерживают работу USB 3.0 (Gen1) в портах PS-GTR. Определение возможности работы по USB 3.0 происходит следующим образом: При подключении устройства автоматический процесс "negotiation" между хостом и устройством определяет, поддерживается ли USB 3.0. Это стандартная процедура на уровне протокола: если другой конец поддерживает 3.0, устанавливается высокоскоростной режим; если нет — происходит "fallback" до USB 2.0123. В регистре PORTSC(PORTSC_30) и ряде других можно явно прочитать состояние порта, текущий режим и скорость соединения (SuperSpeed/HighSpeed/FullSpeed)4. Но именно аппаратное переключение версии USB происходит автоматически по стандарту при подключении устройства. Настройка работы и регистры Контроллер USB 3.0 (DWC3) предоставляет ряд регистров для управления PHY (GUSB3PIPECTL), настройкой режима работы, отладкой. Эти регистры нужны для конфигурирования/инициализации контроллера, а не для выбора "ручного" режима работы: для пользователя переход между 2.0 и 3.0 автоматический54. Внешний PHY для USB 2.0 при использовании USB 3.0 Вопрос: Если я использую только USB 3.0, обязателен ли внешний чип-физика на 2.0 (ULPI), как на отладочных платах? Да, для полной поддержки USB 3.0 необходима параллельная поддержка 2.0. В стандартной архитектуре USB 3.0 линии SuperSpeed (SS) и USB 2.0 (HS/FS/LS) разнесены: SuperSpeed работает напрямую через встроенный трансивер, а для backward-совместимости (и обнаружения устройств 2.0) необходим внешний PHY-чип по протоколу ULPI. Сам контроллер USB 3.0 в UltraScale не реализует "legacy" USB 2.0 PHY на кристалле — нужен внешний ULPI PHY для поддержки работы через USB 2.0 (в том числе если к порту подключается устройство только 2.0)678. На отладочных платах для этого часто используется отдельный микросхема PHY, подключенный по ULPI к USB-контроллеру. Если не подключить внешний PHY для USB 2.0, ваш порт сможет работать только с устройствами, поддерживающими USB 3.0, и не "увидит" классические USB 2.0/1.1 устройства. Это ограничивает совместимость и не рекомендуется для универсальных прототипов.67 Кратко Определение режима USB 3.0 кристаллом происходит автоматически при подключении устройства, ручная настройка обычно не требуется. Состояние порта (в том числе версия, установленная скорость) можно мониторить через специальные регистры PORTSC и т.п.45. Внешний ULPI PHY обязателен, если нужна полноценная поддержка USB 2.0 устройств через тот же порт. Только USB 3.0 — можно теоретически не ставить ULPI PHY, но теряете поддержку legacy USB.678 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexPec 6 July 31, 2025 Posted July 31, 2025 · Report post Огромное спасибо! То, что надо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Viktuar 0 August 4, 2025 Posted August 4, 2025 · Report post Сообщение litv похоже на ответ ИИ. Если это так, то не стоит на него полагаться. В вашем случае я бы поэкспериментировал: взял бы любое устройство с поддержкой USB SS, отключил бы D+, D- (или подтянул бы к земле/питанию) и посмотрел будет ли оно хоть с кем-то коннектиться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexPec 6 August 4, 2025 Posted August 4, 2025 · Report post Где-то в доках уже нашел что не будет. Все равно буду ставить ULPI чип, там и поэкспериментирую. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
