Mysteo 0 July 20 Posted July 20 · Report post Здравствуйте! Работаем с устройством на котором заведен linux 5.9 . На борту свободно 25 мегабайт. Из них наша программа отъедает еще 4 мб. При попытке записать на SD карту файл более 7мб , ядро пытается высободить память и ломает либо wpa_supplicant , либо выдает ошибку segmentation fault, либо kernel panic возникает. Всё перепробовал. Скачивание файла происходят по частям через RLDP. Уже дошло дело до того, что после получения каждой части скачиваемого файла я выполняю fopen, fseek, fwrite, fclose. И как только файл превысит размер 7413221 байт сразу возникают ошибки. Я подозреваю , что когда выполняешь fopen система все таки кэширует весь файл, и свободная оперативка заканчивается. Можно как-то иначе работать с файлами , чтобы кэш по меньше затрачивался ? Через wget проблем со скачиванием нету вовсе, где-то что-то я делаю не так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 67 July 20 Posted July 20 · Report post On 7/20/2025 at 6:01 PM, Mysteo said: Из них наша программа отъедает еще 4 мб. Четыре милли-бита это круто!!! ))) Учите мат-часть: Quote Милли- (русское обозначение: м; международное: m) Quote Мега- (русское обозначение: М; международное: M) Quote Байт (русское обозначение: Б и байт; международное: B, byte) Quote Бит (русское обозначение: бит; международное: bit;) Quote Использование прописной буквы «Б» для обозначения байта соответствует требованиям ГОСТ и позволяет избежать путаницы между сокращениями от «байт» и «бит». Однако, следует учитывать, что в стандарте нет сокращения для «бит», поэтому использование записи «Гб» как синонима для «Гбит» неверно. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 140 July 20 Posted July 20 · Report post 27 минут назад, Mysteo сказал: При попытке записать на SD карту файл более 7мб 27 минут назад, Mysteo сказал: Скачивание файла происходят по частям через RLDP Так вы записываете или скачиваете? Так-то, наверное надо отключить кзширование, статей на тему много (https://www.google.com/search?q=Linux+fopen+кэширование), вот например https://www.opennet.ru/tips/info/2770.shtml Или вот https://habr.com/ru/companies/otus/articles/706702/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mysteo 0 July 20 Posted July 20 · Report post On 7/20/2025 at 6:28 PM, HardEgor said: Так вы записываете или скачиваете Скачиваю средствами приложение, через протокол, который позволяет по частям файл запросить с сервера, RLDP называется , и эти части записываю файл. За статьи спасибо , сейчас посмотрю. On 7/20/2025 at 6:14 PM, blackfin said: Четыре милли-бита это круто!!! ))) Спасибо за замечание, естественно речь была о МБ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
