Jump to content
Проектирование синхронного вращения двух полукругов
С уважением, уважаемые преподаватели и члены клуба
Я хотел бы нарисовать механизм, в котором две половинки круга должны вращаться синхронно, смыкаясь и размыкаясь, в результате шестеренки будут вращаться с одинаковой скоростью, я хотел бы использовать пружины в этом механизме между кругами, еще одна идея, которую я знаю, - использовать кривошип и ползунок, в результате чего к обоим кругам прикрепляется ссылка. ползунок будет открываться и закрываться, но я бы хотел использовать пружины, и источник входного сигнала должен быть таким, как показано на рисунке.
Мне нужны рекомендации по использованию пружины
Спасибо
Видеомеханизм
https://streamable.com/2gml32
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 часов назад, mikhahil сказал:
Я хотел бы нарисовать механизм, в котором две половинки круга должны вращаться синхронно, смыкаясь и размыкаясь, в результате шестеренки будут вращаться с одинаковой скоростью, я хотел бы использовать пружины в этом механизме...
...Мне нужны рекомендации по использованию пружины..
Это задачка - чисто механическая. Зачем Вы обращаетесь к электронщикам?
Решается, в общем-то, элементарно. Различными механическими способами. Весь вопрос - в требуемой точности...
Пружины - здесь, вообще, "не при делах"... Возможно - только для ликвидации "люфтов" в механизме?...
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ, на самом деле я знаю много способов, но я хотел бы увидеть использование пружин, чтобы правая половина диска вращалась так же, как и левая половина диска
Share this post
Link to post
7 минут назад, mikhahil сказал:
Простите, можете ли Вы задать свой вопрос на вашем базовом, английском языке?
Тогда, может, мы сами переведем на русский и сможем понять, что, действительно, Вы хотите...
Share this post
Link to post
I would like to draw a mechanism that two half circles should rotate synchronous rotation as a result two gears will rotate at same Value , i would like to use springs in this mechanism between circles , the other idea i know that use crank and slider( link from slider attached to both circles as a result both circles will rotate synchronous)  , but i would like to use springs and the input rotational source should be one as shown in figure 1 and 2 attached
there are two half circles (left and right) , the rotational source can be motor , i want that when motor rotate the both half circles rotate at same time , the motor only connect with left half circle , i have some idea in my mind like put dual tension spring between them however the right half circle need to constrain otherwise the right will move shown in fig 23 attached
Edited by mikhahil
Share this post
Link to post
7 часов назад, mikhahil сказал:
Thank you
Сверху стягиваете полукруги стягивающей пружиной или снизу распираете распорной пружиной.
Это самое простое механическое решение. И с пружиной, как Вы хотели.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
