Archivarius 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 2 минуты назад, sazh сказал: Pof файл программатору подсунули? Конечно. Без него доступен только пункт "Check". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 3 минуты назад, Archivarius сказал: Конечно. Без него доступен только пункт "Check". Все. Иссяк. Разве что это же проделать в мах плюсе. Для 9 квартуса этот кристалл уже был не актуален. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Archivarius 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post А в Max подход аналогичен? И графический редактор там есть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 4 минуты назад, Archivarius сказал: А в Max подход аналогичен? И графический редактор там есть? Там он основной. Все тоже самое. А вообще подход простой. Если что то жалко выбросить. Надо обязательно это выбросить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Archivarius 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 8 минут назад, sazh сказал: А вообще подход простой. Если что то жалко выбросить. Надо обязательно это выбросить. Может бы и выбросил, не жалко. По работе понадобилось 😞 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 29 минут назад, Archivarius сказал: Может бы и выбросил, не жалко. По работе понадобилось 😞 Назад. В будущее. Настоящий 5 вольтовый EEPROM. Аж 40 раз гарантированного перепрограммирования. Проект по обьему дохлый. В нем по определению ничего не может быть, чтобы не смог сделать плисовод. Если функционал прозрачен наймите плисовода, под xilinx ( altera приказала долго жить). Единственное неудобство - согласовать с 5в уровнем. Дешевле будет. Как то так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Archivarius 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 8 минут назад, sazh сказал: Если функционал прозрачен наймите плисовода, под xilinx ( altera приказала долго жить) Спасибо за предложение. Но нужно то, что нужно. Только что, Archivarius сказал: altera приказала долго жить Вы имеете ввиду, что камень умер? Если так, то Вы неправы. Еще как работает. Периодически дохнут, это да. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Xagen 0 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post Я уже вроде говорил, но повторю на всякий случай. Можно через bat файл попробовать считать. Там графический интерфейс ее не заблокирует, а в случае ошибки скорее всего вернет код ошибки или сообщение какое-то. Команда Что-то ьипа такой quartus_pgm -c USB-Blaster example.cdf --examine В cdf файле описание цепочки, типа такой JedecChain; FileRevision(JESD32A); DesignMode "JTAG"; ChainStart; Device = "EPM7160S"; File = "output.pof"; ; ChainEnd; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 42 минуты назад, Archivarius сказал: Спасибо за предложение. Но нужно то, что нужно. Вы имеете ввиду, что камень умер? Если так, то Вы неправы. Еще как работает. Периодически дохнут, это да. Камень конечно жив. Это фирма нас покинула. А дохнуть он может только по одной причине. Повторюсь. При подаче питания на всех пинах, сконфигурированные как входы, должны быть поданы входные сигналы. Нельзя допускать висячих входов при подаче питания на плату. В кристалле 160 триггерных ячеек. Можно найти плисовода, который сидит на 9 квартусе. И с нуля переделать проект, если есть понимание функционала и Э3. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 July 4, 2025 Posted July 4, 2025 · Report post 2 часа назад, sazh сказал: Нельзя допускать висячих входов при подаче питания на плату. Можно подробнее? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 5, 2025 Posted July 5, 2025 · Report post 6 часов назад, Freibier сказал: Можно подробнее? Это старое семейство без внутренних подтягиваюших резистров. У кмоп по классике нельзя оставлять неподключенными не использованные входы. Чревато большими токами. Определяется чрезмерным потреблением вдруг возникшим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 22 July 5, 2025 Posted July 5, 2025 · Report post 3 часа назад, sazh сказал: У кмоп по классике нельзя оставлять неподключенными не использованные входы. Насколько помню, ПО требует явного указания состояния для всех неиспользуемых пинов. Или Вы про то что используемые пины, по какой-то причине, физически оказываются не подключенными? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 54 July 5, 2025 Posted July 5, 2025 · Report post 14 часов назад, sazh сказал: Если функционал прозрачен наймите плисовода, под xilinx ( altera приказала долго жить). Единственное неудобство - согласовать с 5в уровнем. Тогда уж лучше Lattice, там 5-Вольтовые вроде бы ещё в строю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 July 5, 2025 Posted July 5, 2025 · Report post 4 часа назад, Freibier сказал: Насколько помню, ПО требует явного указания состояния для всех неиспользуемых пинов. Или Вы про то что используемые пины, по какой-то причине, физически оказываются не подключенными? Да. Про использованные. Например при перепрограммировании кристалла. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 54 July 5, 2025 Posted July 5, 2025 · Report post 21 час назад, Archivarius сказал: Вы имеете ввиду, что камень умер? Если так, то Вы неправы. Еще как работает. Периодически дохнут, это да. Хотите действительно полезный совет? Перестаньте лезть в камень, раз обломились. Отложите его в сторону и берегите. Сделайте новый вариант управления на чистом аналогичном камне. Потом сравните поведение и устраните расхождения в поведении. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
