Jump to content
возможно ли спаять разветлитель для модбаса на 8 портов ?
модбас соединяют паровозиком но в моём варианте нужны подвижные датчики вместо статических
то есть что бы при переносе одного датчика не тянулась вся гирлянда за ним
что то типо модбас-мультиплексор не нашол
может кто как уже решал такую проблему : есть плк с выходом модбас к которому надо свести 8 модбас датчиков
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну не то что бы повторитель
к примеру есть TCA9548 где вы подаёте 1 канал айтуси а на выходе снимаете 8 каналов айтуси допустим для датчиков где ограничен выбор адреса
в моём же случае хотел бы тоже самое но для модбаса ибо соединять веером из одной точки длинные провода говорят что нельзя
ну можно но не более 30см у меня же длинные провода
Share this post
Link to post
Значит, я правильно понял. Вам нужно 8 повторителей, которые с одной стороны будут включены шлейфом, а с другой от каждого будет отходить отдельный кабель.
Share this post
Link to post
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/402084/is-star-topology-of-modbus-rs485-possible
Share this post
Link to post
39 minutes ago, megajohn said:
Нет. У вас USB-4х485, а ТС нужен разветвитель 485-го.
Самый простой вариант для него- взять 8 готовых повторителей. Если хочет сам сделать, то MAX13487 ему в помощь.
Share this post
Link to post
14 часов назад, mitya1698 сказал:
а еще бывают двухпарные кабели 🙂
Но "2-парные" - это ведь уже не RS-485.  :wink:
Хотя - я так и не понял: какой интерфейс нужен ТС? И понимает ли он вообще, что такое "интерфейс"? Ежли что: "modbus" - это протокол, который ходит по разным интерфейсам (RS-485, ...). Даже точнее не протокол, а семейство протоколов (Modbus-RTU, ...).
В 03.07.2025 в 11:36, di123 сказал:
Почему тогда не использовать любой удобный беспроводной интерфейс?
А "разветвитель" то зачем? Все датчики имеют одинаковые адрреса (или вообще не имеют адреса) и поэтому нужно изолировать их на логическом уровне?
PS: Если последнее гадание верно, то такой "разветвитель" нетрудно сделать на любом подходящем МК. С 8-ю UART-ами. Ну или - несколько МК, висящих на одной шине (SPI, I2C, ...) в каждом столько UART, сколько влазит. Прошивка - одна, общая. И очень простая. Протокол по шине - самопальный. На знакомом, освоенном МК такое можно написать за ~1 вечер.
Ну или - USB-хост из вашего ПЛК и сколько угодно USB-UART на ней.
Share this post
Link to post
да полистал статейки ваши немного прояснилось
пришол к выводу что проще взять 4шт есп32 забрать с каждой по два апаратных уарта и пустить на модбасы
будет даже удобнее на каждом этаже стелажей будет свой модбас розетка на 2 порта
модбас я имел ввиду самый распростронёный 485
по поводу изоляции датчиков пока неясно но поэтому и склоняюсь разнести сигналы не на одной шине
у меня куча таких датчиков и могу предположить что у каждого впаин наверное резистор на 120ом вероятно что не даст мне работать на одной шине
датчики гермитично залитые раскручивать там нечего
Share this post
Link to post
Нет, это EIA-485-4W.
Modbus/RTU называется. Бывает в двух ипостасях, 2W и 4W.
Обычно этот резистор джампером или переключателем подключают. В крайнем случае оставляют место для впаивания.
Если скорость низкая, то можно и без терминаторов обойтись.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
9 часов назад, jcxz сказал:
Я вообще имел ввиду, что используя две пары кабеля можно сделать шину звездой.
Но после опубликованной картинки это решение не подходит.
На месте автора я бы сделал плату с N трансиверов, которыми управлял бы микроконтроллером
7 часов назад, di123 сказал:
так проще взять один уарт и 8 трансиверов на один, опрашивать по очереди.
Share this post
Link to post
Не нужны здесь ни МК, ни последовательный опрос. Тупо 8 повторителей. И всё. Можно распаять их на плате. Тип микрухи для повторителей MAX13487.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
В 04.07.2025 в 08:39, tonyk_av сказал:
Режим работы «Концентратор RS-485»
В режиме «Концентратор RS-485» модуль PL303 ретранслирует информационные пакеты, получаемые с любого порта на три других без изменений и с минимальной задержкой. Таким образом устройства, подключенные к 4-м гальванически развязанным линиям RS-485 функционируют так, как если бы были подключены к одной линии. В этом режиме устройство может работать с любыми протоколами передачи данных.
Share this post
Link to post
10 часов назад, mitya1698 сказал:
имеете в виду такое ?
один уарт но дёргать каждый из них по необходимости
1 час назад, tonyk_av сказал:
не понятно
сведу я 8 датчиков разной длины в один порт плк через 13487
тоесть я беру А и В с плк через пару метров принимаю их на 13487 с которого рх и тх подключаю на вторую 13487 которая передаёт дальше А и В ?
15 минут назад, megajohn сказал:
PL303
дороговатая штука
и судя по выводам рх тх это она уарт множит
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
