Jump to content
Влияние ПИД на форму профиля сигнала
Доброго дня,
Ситуация такая. Есть источник напряжения, который выдает величину 0-100% от номинального. Выход управляется ПИД регулятором и ШИМ. Требуется создавать профиль выходного напряжения по заданной программе, например, простейшее: Нарастание-Удержание-Снижение.
В чем вопрос. Если настроить систему ПИД что бы качественно формировать импульсы 0-100% амплитуды, то те же коэффициенты дают очень замедленную реакцию для малых значений, например импульс 0-30% будет серьезно искажен. Это можно поправить увеличив усиление в цепи ОС, но тогда на большом сигнале идет перерегулирование, выбросы и т.п.
В целом то логично получается, если уставка меньше, то и величина ошибки меньше, и следовательно медленнее идет коррекция.
Получается, коэффициенты ПИД должны все время подстраиваться в зависимости от максимума? Я правильно понимаю? Вроде это называется адаптивный ПИД?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет.
Ваши 4 (четыре) параметра ПИД изначально расчитаны неверно, поэтому регулятор себя так и ведёт.
Share this post
Link to post
On 7/3/2025 at 12:17 PM, tonyk_av said:
Нет.
У меня есть подозрение, что преобразователь работает по-разному с разрывным и неразрывным током дросселя.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Alex-lab сказал:
выдает величину 0-100% от номинального. Выход управляется ПИД регулятором и ШИМ ... импульс 0-30% будет серьезно искажен
Логично, если имеется в виду Кзап ШИМ 0...100% — сожмите динамический диапазон втрое, тогда ТТХ на его границах станут лишь немного отличаться от ТТХ середины.
Share this post
Link to post
Это странно, ведь пид это просто фильтр, ну допустим он имеет не оптимальную ЧХ, тогда в силу линейности он должен загибать все импульсы. А получается что отклик нелинейный.
Это вряд ли, выше 10% уже все ок.
Хороший совет, понять бы его. Вы имеете ввиду, увеличить разрядность ШИМ?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Alex-lab сказал:
понять бы его
Добавить "источнику" сверху и снизу напряжений, равных нынешним 100%, т.е. реализовать двухквадрантный с питанием +200% и –100%, тогда диапазон Кзап соответственно сократится до диапазона 33,333%...66,667%, а скорость изменения тока на его краях увеличится — от нынешнего практического нуля, до той, которая сейчас при Кзап=50%.
Share this post
Link to post
Ога, теперь понятно. В целом это несколько ближе к реальности.
Теперь придется немного видоизменить вопрос.
Источник напряжения тот же, но управление идет по току нагрузки с шунта (медленно). Нагрузка представляет собой нелинейный элемент (типа стабилитрон) с порогом включения в районе 50% выходного напряжения. В результате весь диапазон тока 0-100% укладывается в довольно узкий диапазон по напряжению: 50-70%. И вот в этом случае, тоже наблюдается картина, когда малые импульсы тока (0-30% по току) выглядят сильно заваленными в сравнении с 0-100% тока. Причем точный момент включения не известен, и сразу начинать с 50% напряжения нельзя.
Share this post
Link to post
ПИД предполагает линейную зависимость между входным значением и реакцией объекта. В вашем случае где-то есть нелинейность, поэтому регулятор идёт вразнос.
Ну вот, это всё объясняет.
Подумайте над линеаризацией характеристик объекта. Как вариант кусочно-линейная аппроксимация входной величины со своими параметрами ПИД, или переход к логарифмическим координатам при вычислении управляющего воздействия с последующим возвратом к линейным координатам.
Ещё обратите внимание на Д составляющую. Она очень чувствительна к шуму и точности вычисления, поэтому есть смысл не_делать шаг квантования очень маленьким и подумать над ПИ, а не ПИД законом.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Alex-lab сказал:
Для получения качественного результата, цикл регулирования должен быть очень малым. Тогда качество самого ПИ(Д) уже будет не критично...
P.S. Делал такие регуляторы напряжения. Цифровые. С циклом регулирования 1мс...  До четвертого знака напряжение удерживал стабильно...
P.P.S. В прочем, была еще задачка - генерация чистого синуса от, первоначально, "грязного" и "проседающего" источника напряжения...
Там требования были еще выше, а цикл регулирования - еще короче..
Share this post
Link to post
13 часов назад, Alex-lab сказал:
Потому что для электрохимической ячейки нужен не источник напряжения, а источник тока, который создаётся изъятием у понижающего стабилизатора выходного конденсатора, а напряжение, наоборот, идёт вторым контуром, если требуется создавать огибающую мощности.
Для 10 кВт логично сделать многофазный источник, т.е. просто N шт. полумостов и дросселей, и единая уставка от МК для N шт. их компараторов тока — пульсации тока станут в N раз меньше, а их частота в N раз выше, плюс распределение N точек перегрева.
Ещё можно питать этот источник тока не от полного напряжения, а посредством многоуровнего источника — это понизит напряжение питания полумостов, а значит увеличит их рабочую частоту и быстродействие всей схемы.
Share this post
Link to post
Нет. Время цикла вычисляется. Более того, очень малым его делать не просто беЗсмысленно, а и вредно из-погрешностей вычислений.
Share this post
Link to post
1 час назад, tonyk_av сказал:
Я с Вами не согласен. Мой опыт показывает обратное. И он подтвержден разработанными серийными изделиями. Которые массово продаются уже много лет.
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Ваше право. Зато со мной согласны математика и здравый смысл, которые показывают, что незачем вычислять воздействие каждую миллисекунду, когда тот же результат получается при вычислениях раз в 30 секунд. И как я уже говорил выше, если в законе  регулирования есть Д-составляющая, вычислять воздействие очень часто вредно.
Share this post
Link to post
Непонятно, какую математику и здравый смысл Вы имеете ввиду...
В упомянутом мною, генераторе чистого синуса - цикл регулирования равен 50 мкс. То есть, корректируется каждое значение ширины импульса, по измерениям  мгновенных токов и напряжений. С частотой 20 кГц. Только тогда на выходе получается чистый синус, при любом "поведении" внешней нагрузки и "грязного" исходного источника. Даже цикл в 1 мс не годится - слишком медленно для таких задач. Такова реальность...
P.S. Теория и здравый смысл - это, конечно, замечательно. Но критерием истины является практика. :wink3:
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Ещё раз: цикл регулирования вычисляется или выбирается по определённым критериям, а не тупо берётся наименьшим. Для вашего случае нужно 50мкс. И дело не в его величине, 50мкс или 30с, а в наличие критериев выбора величины цикла. Для одних процессов это 50мкс (каждый импульс), для других минуты. Почему у вас цикл 50мкс, а не 1мкс, ведь 1<50? Да потому, что нет смысла  делать его меньше, улучшения качества регулирования не_будет. Вот о чём я говорил.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
