Jump to content
Как попроще сделать USB-зарядку литий-ионных аккумуляторов
Как по проще сделать USB зарядку литий ионных аккумуляторов , нужно заряжать 2 банки соединённых последовательно. И нужно чтобы поддерживались протоколы быстрой зарядки .
Раньше никогда с этим не работал начал копаться и у меня получилось что нужно 3 микрухи например вот такие
TPS25750  это контроллер который договаривается с USB зарядкой о токах и напряжениях
 BQ25792 повышайка понижайка которая делает нужный ток и напряжение
BQ40Z50 и микросхема балансировки
При этом для TPS25750 нужен еепром в который какие-то настройки надо записывать и в BQ40Z50 в датафлешь тоже нужно какието настройки записывать
Вообещм у меня стойкое ощущение что я какой-то слишком огромный огород копаю. Я раньше делал зарядку для никелькадмиевых , там всё на одной микрухе было .
Посоветуйте как это сделать попроще может есть спецмикруха которая всё делает, потому что мне кажется я не тем путём иду и есть что-то куда более простое , потому что тут получается 3 микрухи еепромка куда ещё надо писать настройки и датафлешь другой микрухи куда тоже их писать
Edited by makc
Форматирование
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, RR2021 сказал:
Попроще, это поставить резистор и банально регулировать ток зарядки.Ток быстрой зарядки зависит от тока ваших банок.
Про какие протоколы вы говорите, непонятно, какой ток предполагается тоже, какие еще сервисы нужны - неизвестно.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, HardEgor сказал:
Протоколы имеется ввиду, когда мы втыкаем в USB и там, зарядка и изделие "договаривается" какое напряжение выдавать 5 В, 9 В, 15 В, 20 В
про сервисы я сам ещё не разобрался , первый раз делаю такую зарядку, ну там вроде балансировка нужна ну и безопасность какая-то чтоб не загорелось не взорвалось
Share this post
Link to post
IP2326 может заряжать банки 2S и 3S током до 3А. Сама повышает напряжение, сама следит за мощностью источника (если источник не может выдать достаточной мощности то она ограничит ток зарядки). Поддерживает внешний датчик температуры. Поддерживает АКБ с напряжением от 4,15В до 4,55В на банку. Мощность зарядки до 15 Вт ( 9В 1,7А). От 5В будет брать 10 Вт. Огонь микруха по соотношению цена\функции.
Share this post
Link to post
13 минут назад, tillman сказал:
спасибо, посмотрел , на первый взгляд выглядит ОЧЕНЬ интересно
Share this post
Link to post
На озоне платы купите и попробуйте.  Они одни из не многих которые от 5В могут заряжать 3S и не греться как чайник.  Много какие пробовал все до 80-90 градусов раскаляются.
Share this post
Link to post
В 25.06.2025 в 11:54, RR2021 сказал:
шляпа это, которая батарею износит очень быстро
Share this post
Link to post
Можете поделиться результатами тестов?
Share this post
Link to post
Quote
Я тут перевел DS, и как-то там нет тех цифр, которые Вы приводите. Вход только 5 В, зарядка только двух аккумов до 1.5 А. Что там с разговором по USB, вообще обойдено молчанием. IP2326_en.pdf
Если у Вас есть дополнительные данные, поделитесь.
Share this post
Link to post
15 часов назад, UART сказал:
на чём Вы основываете это утверждение?
Share this post
Link to post
Alex11, в даташите все есть - 15W input charging, 5V input, 8V/1A output conversion efficiency 94%, 8V/1.5A.
У IP 2326 есть выводы DM и DP как раз для Quick Charge. Ну я лично испытывал ее на столе  в различных режимах. Нормально работает с CЗУ  Quick Charge 9V 2A
Про 3А наврал, писал по памяти.
У вас даташит какой то другой. Древний v1.0
IP2326_C2832094 en.pdf
Edited by tillman
Share this post
Link to post
Спасибо, это существенно отличается
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
