Jump to content
Как закрепить конденсатор?
Имеется конденсатор на 30кВ. Он служит конденсатором связи. Должен быть подключен между ВВ выводом устройства и платой сопряжения. Ножки очень уж тонкие относительно корпуса. Диаметр самого конденсатора 35 мм.
Видится что-то типа клипс, при этом как-то еще и изоляцию надо обеспечить.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Valery22 сказал:
Кто такие клипс, и очень много разных?
Какая цель закрепления? Сильные вибрации-удары или просто чтобы не болтался?
Самое простое - отверстие в плате и закрепить обычной пластиковой стяжкой.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, HardEgor сказал:
отверстие в плате
Боюсь, что текстолит на плате не выдержит 30 кВ. Если только стойку сделать сантиметров 25.
4 минуты назад, HardEgor сказал:
Мне в голову приходят только клипсы для ПВХ труб.
Чтобы в машине можно было перевезти по не самым идеальным дорогам.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Valery22 сказал:
Делать  фторопластовые крепления, маслом заливать. Название не рассмотрел, но обычно производители пишут рекомендации.
Share this post
Link to post
2 часа назад, HardEgor сказал:
Мне бы какой образец для понимания. До этого попадались только винтовые крепления конденсаторов.
Share this post
Link to post
В 24.06.2025 в 01:05, Valery22 сказал:
и по поверхности конденсатора может пробивать, проволочные выводы тоже не очень..лучше залить конденсатор и точки пайки подходящим компаундом, оставив наружу два вывода высоковольтным проводом
Share this post
Link to post
On 6/25/2025 at 9:07 AM, vervs said:
и по поверхности конденсатора может пробивать....
Да, такие вещи, обычно, на плате не лежат, а приклеены к каким-нибудь капроновым конструкциям-подпоркам, где пути утечки учтены.
Share this post
Link to post
Клипсы монтажные от пластиковых труб, с ремешком затяжным. Только клипсы должны быть  близко к выводам, каждая под своим потенциалом. А в середине щель изолирующая в плате широкая, иначе там грязи когда нибудь наберется и пробьет.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
