Сергей Викт 4 June 16, 2025 Posted June 16, 2025 · Report post В 14.06.2025 в 01:41, Dikoy сказал: А не может кабель так влиять? Может и кабель дополнительно влиять. Тем более, что RG-58 бывают сильно разные по качеству. Но и если это антенна Миран 2,4 то есть сомнения в ее исправности. По идее там четырех элементный вертикал. Не должно быть у него такого КСВ в рабочем диапазоне. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 6 June 17, 2025 Posted June 17, 2025 · Report post On 6/14/2025 at 12:41 AM, Dikoy said: А не может кабель так влиять? У Яги проводок 30 см. У этих антенн 3 метра RG58, ещё и с многопроволочной центральной жилой. у вас как я писал разница между сигналами грубо 46 дб а должно быть не более 10дб Возмите кусок кабеля к коннектором с метр, очистите изоляцию на 1/4 лямбда, очистите изоляцию центральной жилы почти под корень, олетку загните и равномерно пустите вдоль внешней изоляции кабеля в сторону коннектора , обмотайте скотчем для фиксации. Привяжите к деревянной палек скотчем что бы центральная жила была выше палки. Настойте по VNA на вашу частоту, слегка укорачивая или удлиняя центральную жилу над палкой. Подключите и проверте дальность Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
