Jump to content
Подключение датчика давления по I2C к STM32F4
Приветствую. Подключаю датчики давления XGZP6897D по I2C1 I2C2 к STM32F407VET6. Датчики не находятся.Адрес у них зашит, 0x6D. Как мне добиться от них ответа?
Если соединить оба I2C то они бодро передают инфу между собой. Подтяжка 4.7КОм есть
Мануал можно тут посмотреть https://www.compel.ru/pdf-items/cfsensor/ps/xgzp6897d/5055fe27b9afb20afda5a58b755e16a2
Заранее благодарен
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 6/8/2025 at 6:15 PM, Александр11111111111 said:
Заранее благодарен
Осциллографом смотрели ?
Отладчиком смотрели ?
Номера регистров датчиков правильные используете ?
Share this post
Link to post
Смотрел. Ответа нет.
Использовал команду  ret = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, 0x6D, 3, 5);
Эта не работает и другие тоже, соответственно.Может там хитрая адресация какая нужна для такого адреса?
Share this post
Link to post
Похоже, что вы не читали документацию ни на HAL, ни на микроконтроллер, ни на датчик.
Так же следует познакомиться с работой самой шины I2C.
Share this post
Link to post
Когда я соединял оба I2C друг с другом, то ведомому не мог такой адрес задать (7 битная адресация). Но с меньшим адресом они болтали друг с другом на ура.
23 минуты назад, dimka76 сказал:
Может что-то и не дочитал. Эта команда вроде как должна выдавать есть такой адрес или нет
Share this post
Link to post
0x6D => 0b1101101
Семь бит и есть.
ret = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (0x6DU << 1), 3, 5);
Share this post
Link to post
Спасибо! вот я тупой, это уже после целого дня голова кругом идёт и пропустил, до этого так и писал) Заработало. А не подскажете команда записи и чтения правильные?
regData =  0x0A;
 regAddress = 0x30;
HAL_I2C_Mem_Write_IT(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), &regAddress, 1, &regData, 1);
 regAddress = 0x06;
HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), &regAddress, 1, aaa[1], 1);
Share this post
Link to post
On 6/8/2025 at 8:05 PM, Александр11111111111 said:
 А не подскажете команда записи и чтения правильные ?
Не знаю, я не использую HAL
Share this post
Link to post
regData =  0x0A;
 regAddress = 0x30;
 regAddress = 0x06;
Это зависит от того, какой результат хочется получить
Share this post
Link to post
В даташите датчика написано, что для получения давления нужно в 30 регистр подать команду 0x0A, а потом считать  регистры 06, 07, 08. Я подаю, считываю, но там нули. Но хоть откликаться стал
                                    regData =  0x0A;
                                     regAddress = 0x30;
                                     regAddress = 0x07;
Может там ещё что-то надо сделать?
Share this post
Link to post
                   ret = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (0x6D << 1), 3, 5);
                                      if (ret != HAL_OK) /* No ACK Received At That Address */
                                       sprintf(trans_str, "  %x %x \n", regAddress, i);
                                       CDC_Transmit_FS((unsigned char*) trans_str, strlen(trans_str));
                                      else if(ret == HAL_OK)
                                       sprintf(trans_str, "  ура1 %d\n", i);
                                    HAL_Delay(20);
                                    ret = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c2, (0x6D << 1), 3, 5);
        sprintf(trans_str, "  ура2 %d\n", i);
                                    regData =  0x0A;
                                     regAddress = 0x30;
                                    HAL_I2C_Mem_Write_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), &regAddress, 1, &regData, 100);
                                  HAL_Delay(20);
                                    // whyle (!(HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), regAddress & 0x08, 1, aaa[5], 100)));
                                     regAddress = 0x06;
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), &regAddress, 1, aaa[0], 100);
                                     regAddress = 0x07;
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), &regAddress, 1, aaa[1], 100);
                                     regAddress = 0x08;
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), &regAddress, 1, aaa[2], 100);
Часть с ret = HAL_I2C_IsDeviceReady работает , два датчика отзываются.
Нижняя часть не работает, выдаёт 0 во всех регистрах.
Сейчас закомментированы функции (не знаю что в них писать, и с ними не работало )
//void HAL_I2C_MasterTxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c)
//  HAL_I2C_Master_Receive_IT(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), &regData, 1);
//void HAL_I2C_MasterRxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c)
  // I2C data ready!
Share this post
Link to post
Ура!! Заработало!!
Вот вариант
                                    regData =  0x0A;
                                     regAddress = 0x30;
                                    HAL_I2C_Mem_Write_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), 0x30, 1, &regData, 100);
                                  HAL_Delay(20);
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), 0x06, 1, &aaa[0], 100);
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), 0x07, 1, &aaa[1], 100);
                                    HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, (0x6D << 1), 0x08, 1, &aaa[2], 100);
И так работает
aaa[0] = 0x30;
aaa[1] = 0x0a;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (0x6D << 1), aaa, 2, 100);
HAL_Delay(20);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, (0x6D << 1), 0x06, 1, aaa, 3, 100);
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
