Jump to content
Трассировка ПЛИС
Добрый день, уважаемые, кого не затруднит ответить новичку. Требуется развести плату с ПЛИС (конкретно плис развожу впервые). Плата непременно двухслойная, модель Плис EP2C5T144C8N. Возникла загвоздка при разводке питания. расскажите как лучше реализовать. Питается данная микросхема от 1.2 и 3.3 в (питание ядра и выходов соответственно). Слышал такие рекомендации:
- шунтирующие конденсаторы располагать как можно ближе к ножкам микросхемы ( были перенесены на обратную сторону платы )
- питание лучше разводить "звездой" (непонятно как реализовать при двух отдельных линиях питания)
- требуется сформировать полигон земли конкретно под микросхемой на верхнем слое. При этом соединение с полигонами земли охватывающими всю плату сделать в одном месте (для разделения "грязной" и "чистой" земель.
Видел вариант разводки так назовём "кольцами" (фото приложу). Компоновка показалась наиболее логичной, но насколько жизнеспособна такая конструкция ?
так же прикладываю фото общей архитектуры (на всякий случай )
Хотел бы получить конкретные советы или примеры трассировки подобных микросхем (мб ссылки на темы где это разобрано ). заранее спасибо!image.thumb.png.1889b57cd3788222a465a0c7879a7cd4.pngimage.png.750b882f6e435cf7fe7a7ba81ae24882.pngimage.thumb.png.d60fd48bf65caf5ee56c2eceb873e453.png image.thumb.png.08588fc74db0468683a9b27e12d6d0fd.png
Share this post
Link to post
Share on other sites
Эта плата заработает в любом положении. ничего мудрить не нужно. главное, чтобы схема была правильная.
22 часа назад, NIK_technic сказал:
если других элементов снизу нет, то лучше расположить сверху. подумайте о монтаже.
имеется ввиду, что не нужно городить петель вдоль контура платы и т.п. просто делаем оптимальным путем.
даж не знаю как это прокоментировать...
убрать это требование и забыть
увеличить ширину питания по возможности до 0.75... 1.0 мм и норм.
Share this post
Link to post
Пример разводки для EP2C8T144
Двусторонняя плата. С той стороны сплошная земля и круг питания ядра в середине.
Share this post
Link to post
5 часов назад, _LD сказал:
Большое спасибо за наглядный пример! Только вопрос возник, а в чём причина разводки питания по кругу в центре ? почему не объединить в центр звезды так скажем ?
Share this post
Link to post
Про звезду не понял. Круг - просто красиво и компактно.
Цель была - сохранить побольше земли и не заужать питание.
Share this post
Link to post
А на микросхеме земляной площадки нет снизу. Если есть, то желательно припаять. У нас в таком корпусе, правда не помню с каким циклоном казус был. Монтажница не стала площадку под корпусом паять, а в результате она не грузилась пока не припояли.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
