mantech 139 June 9, 2025 Posted June 9, 2025 · Report post 12 часов назад, Точка Опоры сказал: С утечками. Производство, пыль, влага... Залить компаундом))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 June 9, 2025 Posted June 9, 2025 · Report post 13 часов назад, Точка Опоры сказал: Производство, пыль, влага... Для борьбы нужны конкретные данные. Вот мне однажды попался брак ПП — белый налёт, не стали какую-то кислоту смывать, сопротивление между дорожками было порядка 10 кОм. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 June 9, 2025 Posted June 9, 2025 · Report post 9 часов назад, Plain сказал: от мне однажды попался брак ПП — белый налёт Все гораздо проще - промыли некачественной промывкой, сам на такое напарывался, если цифровуха еще работала, то радиоблоки вообще никак, приходилось перепромывать в ванне. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 37 June 9, 2025 Posted June 9, 2025 · Report post когда морской водой платы промывают - так получается. 🙂 пару раз мне так платы собирали, приходилось перемывать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 June 10, 2025 Posted June 10, 2025 · Report post 12 часов назад, mitya1698 сказал: когда морской водой платы промывают - так получается. или некачественным спиртом, как в моем случае. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vvzvlad 3 June 10, 2025 Posted June 10, 2025 · Report post On 6/9/2025 at 10:51 AM, mantech said: Залить компаундом))) поражаю меня люди, которых хлебом не корми, дай что-нибудь заоверинжинирить. вместо логики предлагают ставить мк, вместо выбора резистора номиналом поменьше — заливать компаундом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 June 10, 2025 Posted June 10, 2025 · Report post 1 час назад, vvzvlad сказал: вместо логики предлагают ставить мк Ваша логика заработала хоть?)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 June 10, 2025 Posted June 10, 2025 · Report post 2 часа назад, vvzvlad сказал: место выбора резистора номиналом поменьше Любой компонент надо рассчитать — у входов логики ток утечки 2 мкА при +85°C и 10 мкА при +125°C, полярный конденсатор тоже не идеален, поэтому и 150 кОм не всегда гарантия. Вообще, многие здесь скорее подсознательно озадачились, потому что электросетевые нагреватели обычно коммутируются симисторами, которые управляются импульсами, которые обычно создаются RC диффцепями, несмотря, что их источники цифровые, как раз на такой (Ваш) случай, т.е. задача типовая и давно имеет решение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 25 June 16, 2025 Posted June 16, 2025 · Report post В 08.06.2025 в 14:45, vvzvlad сказал: А вы пост-то прочитали первый? Мне не МК надо ресетить, мне надо чтобы печь включалась только если мк генерирует меандр. На пути меандра поставить конденсатор, точнее CR-цепь. Тогда при пропадании меандра на выходе цепи всегда будет ноль вольт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
