Jump to content
Audio amplifier Zita (Z) bridge (feed-forward error-correction amp)
AudioamplifierZita(Z)bridgespec54FD5A03_001.thumb.png.0f8c3bc59521c4a19bba04a996d7a09d.png
Спойлер
Двухкаскадный усилитель мощности для динамиков и стереофонов.
Первый каскад. U1
Инвертирующий полосовой усилитель напряжения.
Второй каскад. U2, U3, Q1-Q4
Инвертирующий усилитель напряжения (U2), усилитель напряжения ошибки (U3).
Напряжение ошибки из точки "P1" усиливается, инвертируется на U3 и
суммируется с напряжением в точке "P1" в дифференциальном каскаде U2.
Усилитель с коррекцией ошибок увеличивает коэффициент усиления в контуре (LG) до
LG +71 дБ/40 кГц.
Диодный ограничитель (D1,D2) снижает коэффициент усиления усилителя с коррекцией ошибок
(U3) и U2 при значительных ошибках сложения сигналов
в точке "P1". Ошибки сложения в точке "P1" будут возникать при
перегрузке входного усилителя или при усилении сложных сигналов
(меандр).
Буферный каскад (Q1-Q4)
Схема "мост+ 1/2 моста" работает с током покоя, равным
0,5 А в режиме "класс А"
Двухполярный источник питания с параметрической стабилизацией напряжения, рассчитанное значение
величины ослабления помех по напряжению (подавления пульсаций)< -100 дБ в полосе
пропускания каналов стабилизации напряжения.
Защита выхода стабилизатора от короткого замыкания.
Высокоточное выходное напряжение и хорошая термостабильность источников опорного напряжения в широком
диапазоне значений температуры.
Значение динамического и статического выходных сопротивлений регуляторов напряжения
Z(ka)
Audio amplifier Zita (Z) bridge spec 1E317A31.pdf
Edited by Tracking Trend
Share this post
Link to post
Share on other sites
Динамических головок без корпуса и виниловых проигрывателей??
0,001% - это на 1кГц? Такое легко достижимо и на десятке транзисторов.
Да ещё и в классе А?? правда, только до 4Вт))
При этом нет никакой частотной компенсации или моделей для пруфов.
И моста, даже моста из названия - его тоже нет..
Вывод: giant bullshit.
Edited by ChristinaChadzynski
Share this post
Link to post
В 06.06.2025 в 01:45, ChristinaChadzynski сказал:
Усилитель мощности с комбинированной обратной связью.
Применение комбинированной обратной связи качественно улучшает технические
характеристики усилителя.
Обратная связь по напряжению (FB) хорошо работает в стационарном режиме,
при усилении сигналов гладкой формы (синусоидальный сигнал).
Прямая связь по напряжению (FF) хорошо работает в нестационарном режиме,
при усилении сложных сигналов негладкой формы (меандр).
Преимущества:
Расширение эффективной полосы пропускания усилителя (F(-3dB)).
Снижение нелинейных искажений (THD) и интермодуляционных искажений (IMD).
Повышение устойчивости усилителя к реактивному характеру нагрузки (C(load)).
Улучшение стабильности рабочих точек по постоянному току в каскадах усилителя.
Полоса пропускания F≈ 1.5 MHz с фазовым сдвигом < 30° и хорошая малосигнальная
линейность позволяют усиливать до F≈ 10~15 kHz практически полный спектр гладких
сигналов с минимальными изменениями в их спектральном составе.
Диодный ограничитель (D1,D2) исключает перегрузку каскадов усилителя при коротких
обрывах в петле обратной связи (нелинейный режим работы каскада) и перегрузке по
входному сигналу.
Усилитель ошибки (U3) работает с усилением G≈ 70 dB в линейном режиме работы
усилителя, в режиме перегрузки усиление уменьшается по экспоненте и составляет G≪ 0 dB.
AudioamplifierZita(Z)bridge674935E7_003.thumb.png.0b67bc73a442fb8d28e58fbe3cee4d7d.png
Share this post
Link to post
Интересный усилитель получился.
Документация на этот усилитель завершена, актуальную версию можно загрузить из 2-го поста этой темы.
Публикация предназначена для экспертов-писателей, но будет полезна
также людям ориентирующимся в схемотехнике, измерениях и графиках.
Не предназначена для любителей борща и сала, т. к. нет здесь устаревшего и бесплатного 157УД2.
С уважением, Tracking Trend.
AudioamplifierZita(Z)bridge8171EB69_004.thumb.png.297e4c687902de9cfc47e4feeb49901f.png
Share this post
Link to post
150 дБ (30 млн. раз) петлевого усиления на частоте 10 кГц, без борща и сала.😛
Жучка, для тебя есть косточка.😀
AudioamplifierZita(Z)bridgeD0201442_006.thumb.png.3afaa67b957a39683a50f5917b5e4db6.png
Share this post
Link to post
Совет: разберитесь с тем, что такое "петлевое усиление".
Share this post
Link to post
В 03.07.2025 в 18:29, Tuvalu сказал:
График петлевого усиления (LG, Figure 2) это график проходной амплитудно-фазовой передаточной характеристики каскада U2,
включая сумматор S2.
На графике, в первую очередь, следует обратить внимание на петлевое усиление (ок.70 дБ) частоты 3 МГц.
Оно определяет малосигнальную линейность (THD) в полосе частот 10 Гц-3 МГц и фазовым углом сдвига до 30*.
Эта полоса необходима для усиления сигналов с частотой менее 20 кГц до 150-й гармоники,
с целью минимального изменения их собственного спектрального и интермодуляционного состава.
При анализе, продукты спектра THD@3MHz/ 0.008%/ SINAD 82 dB/ 10mW находятся чуть выше "шумовой полки" -90 дБ
усилителя, в полосе частот F(-3дБ) 10 Гц-10 МГц .
Дополнительные сведения изложены в публикации :
Feedforward Error Correction in Power Amplifiers. J. Wanderkooy.
(Audio amplifier Zita (Z) bridge.zip/ Doc.zip/ Feedforward Error Correction J. Vanderkooy.pdf)
Идея для разработки усилителя "Zita (Z)" была взята из этой публикации, рисунок Fig. 3(a) на стр. 6.
Схема усилителя и архитектура были разработаны "Tracking Trend".
В общем случае,  в усилителе Zita (Z) всё просто и понятно устроено, но, как говориться, имеются нюансы.😀
AudioamplifierZita(Z)bridge8FF6AA00_006.thumb.png.f97b3cbf7862d2de72f28d2a241c46fd.png1.thumb.png.5e930221c4d3c96d42fa68482f7594b3.png2.thumb.png.843ab760d61506a28132e4c394bbe3ce.png
Share this post
Link to post
Ещё раз, разберитесь с терминами, а именно, что такое "петлевое усиление". 70 дБ на этом графике - это никакое не петлевое усиление.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Tuvalu сказал:
Вы не дальтоник?
В шапке графика зеленым цветом LG -петлевое усиление,
красным цветом G -коэффициент усиления
усилителя ошибки (для удобства работы с графиком).
Советую ознакомиться с описанием усилителя и подумать о интересных вопросах.
Share this post
Link to post
On 7/7/2025 at 2:04 PM, Tracking Trend said:
Вы не дальтоник?
Ваша ошибка заключается в том, что Вы термином Loop Gain (Петлевое усиление)  называете то, что на самом деле должно называться Open Loop Gain (Усиление без обратной связи). Вы могли бы оправдаться тем, что, мол, "я просто сократил термин OLG до LG". Но на беду (или на счастье?) существуют и одновременно применяются оба эти термина, и они обозначают совершенно разные вещи. Вот, например, выдержка из документа MT-033 от Analog Devices:
Поэтому в третий раз советую разобраться с терминологией и, как следствие, внести соответствующие исправления в свои схемы/ графики /тексты. Кстати, замечу, что понятие "каскад" в радиоэлектронике будет обозначаться не словом Cascade, как у Вас, а словом Stage.
Edited by Tuvalu
Share this post
Link to post
  Узел индикации линейности в петле второго каскада усилителя, регистрирует
увеличение нелинейных искажений от 0.01%.
Подключается к выходу усилителя ошибки.
На входе U 5мВ(пик-пик), светодиод гаснет при увеличении свыше 0.01%.
индикатор линейности 08072025 15-17.zip
Спойлер
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
