romanov59 0 June 5 Posted June 5 · Report post Пример расчёта дефекта массы ядра гелия He24, в чей состав входят пара протонов и два нейтрона: Масса ядра гелия: Mя=4,00260 а. е. м. Сумма масс двух протонов с двумя нейтронами: 2mp+2mn=4,03298 а. е. м. Дефект массы ядра гелия: ΔM=0,03038 а. е. м. Атомная единица массы равно 1.66 * 10-27 килограммов 1 килограмм равно 6.02 * 1026 Атомных единиц массы. Мя=6,644316*10-27кг, 2Мр+2Мп=6,6947468*10-27кг, М деф. массы=0,0504308*10-27кг Исходя из М Т=h/c2=7,3725*10-51кг*сек Тя=1,10123657*10-24сек, Тр +Тп=1,109595028*10-24сек, Тдеф.массы=146,1904233*10-24сек Исходя из \(Т = То ( 1-V^2/c^2)^{1/2}\)и увеличения времени при взаимодействии неподвижной и движущейся систем получим \(T/( 1-V^2/c^2)^{1/2}=T_0\) значит \(( 1-V^2/c^2)^{1/2}\)=0,9925 значит минимальная относительная скорость должна быть V=0,367559*108м/сек тогда возможно перераспределение и времени и образование гелия и дефекта масс ядра гелия. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
romanov59 0 June 5 Posted June 5 · Report post Можно посчитать коэффициент преобразований Лоренца и по другому, через массу. Так если масса ядра гелия после взаимодействия неподвижна, то сумму масс протонов и нейтронов можно считать движущейся ИСО. Масса движущейся ИСО больше чем неподвижной. Поэтому \(Мя=6,644316∗10^{−27}/2Mp+2Mn=6,6947468∗10^{−27}=K=0,9925\) Массы даны в кг. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
romanov59 0 June 7 Posted June 7 · Report post Неподвижные частицы вряд ли могут взаимодействовать и образовывать ядро атома. Расчет массы неподвижного ядра через массы неподвижных составляющих частиц вряд ли возможен, но если преобразования Лоренца не возводить в нечто совершенное и непогрешимое, то можно просто параметры частиц рассматривать как движущуюся ИСО, а параметры ядра как неподвижную ИСО. Кстати слабое взаимодействие распад нейтрона можно рассмотреть как превращение неподвижной ИСО ( нейтрона) в три движущиеся ИСО ( протон, электрон+ антинейтрино) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
romanov59 0 Monday at 11:41 AM Posted Monday at 11:41 AM (edited) · Report post Дефект массы дейтерия образовывается потому что сумма масс неподвижных протона и нейтрона= 1877,83 Мэв дефект массы, т.е. масса неподвижного ядра дейтерия 1864,33 Мэв и дефект = 13,136 Мэв Значит если считать два сталкивающихся нуклона неподвижными, а они сталкиваются…, то параметры ядра после столкновения будут меньше параметров сталкивающихся нуклонов отсчитанных как неподвижные нуклоны. Значит \((1−V^2/c^2)^{1/2}=1864,33/1877,83=0,993\) отсюда скорость для образования ядра дейтерия из двух нуклонов должна быть не меньше \(0,355 *10^8\)м/сек Edited Monday at 11:43 AM by romanov59 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iiv 43 23 hours ago Posted 23 hours ago · Report post On 6/9/2025 at 1:41 PM, romanov59 said: отсюда скорость для образования ядра дейтерия из двух нуклонов должна быть не меньше не такая это и большая скорость, в чем у вас проблема-то? А выкладки все выше можно было и за минуту в любом ИИ чате получить, чтоб форум не засорять, не так ли? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
