Freibier 19 May 30 Posted May 30 · Report post Поскольку существуют чипы eMMC которые допускают VCCQ не более 1.70 to 1.95 В, значит и инициализация и настройка режимов работы должна производиться исключительно при VCCQ=1.8 В. А нужно ли выполнять какую либо команду для переключения напряжения драйверов (по аналогии с SD)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 39 May 31 Posted May 31 · Report post 21 hours ago, Freibier said: значит и инициализация и настройка режимов работы должна производиться исключительно при VCCQ=1.8 В. код был одинаковый не учитывающий VCCQ, на SаnDisk - работало. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 19 May 31 Posted May 31 · Report post 1 час назад, _4afc_ сказал: код был одинаковый не учитывающий VCCQ, на SаnDisk - работало. Подскажите, при отправке CMD1 хост в качестве аргумента должен отравлять : a) реальное напряжение подключенное к VCCQ чипа памяти? б) список всех напряжений с которыми хост может работать? Ответом R3 на команду CMD1 чип памяти должет отправить: a) реальное напряжение на VCCQ, которое он детектировал? б) список всех напряжений которые чип поддерживает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 19 Saturday at 08:06 AM Posted Saturday at 08:06 AM · Report post В 31.05.2025 в 13:58, _4afc_ сказал: код был одинаковый не учитывающий VCCQ, Да, действительно, eMMCшке абсолютно все равно, чего ей на VCCQ подали. Сделал платку с VCCQ - 1.8 В. Код не менял - все работает. Теперь, в новые платы, можно любую флешку ставить. Но что будет, если на старую плату (где на VCCQ 3.3 В подано), припаять флешку с vccqmax = 1.8 V? a) сдохнет сразу б) тоже сдохнет, но позже с) другое Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 322 Saturday at 08:47 AM Posted Saturday at 08:47 AM · Report post 39 минут назад, Freibier сказал: другое Сдохнет довольно быстро. Попробуйте КМОП микросхемы на 3.3В питать от 5В, эффект будет тот же. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 104 Saturday at 11:30 AM Posted Saturday at 11:30 AM · Report post 2 часа назад, makc сказал: Сдохнет довольно быстро. Попробуйте КМОП микросхемы на 3.3В питать от 5В Вот тут я поспорил бы, СД карты, даже те, которые скоростные, прекрасно воспринимают 3В питания и не сгорают, почему б и этим не работать так же? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 19 Saturday at 12:58 PM Posted Saturday at 12:58 PM · Report post 1 час назад, mantech сказал: СД карты ... прекрасно воспринимают 3В питания и не сгорают Если я правильно понимаю, то у SD один вход Vdd = 3.3 В. внутренний VddQ (питание интерфейса) подключен к Vdd при включении, и только спец. командой при соблюдении правильной последовательности действий, можно его подключить к внутреннему стабилизатору 1.8 В. новым SD картам умеющим LVS, это не требуется, они сами определяют к чему IO подтянуты. т.е. получается что любые SD толерантны 3.3 V у eMMC два входа питания: Vcc (3.3V) и VccQ (1.8V или 3.3V или только 1.8V). флешка даже не знает чего ей на VccQ подали. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 19 Monday at 02:14 PM Posted Monday at 02:14 PM · Report post Господа, а не сталкивался ли кто со странной работой eMMC в режиме SDIO 1-bit? Конкретно столкнулся с проблемой флешек только фирмы Kioxia. Foresee, Alliance, Kingston, Samsung, SanDisk, SkHynix работают нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
