Jump to content
fundamental rejection in frequency doubler
Добрый день!
В частотных умножителях/дублёрах есть такой параметр как fundamental rejection - подавление основной частоты. Зависит этот параметр от качества симметрирующих трансформаторов (балунов).
На просторах интернета попалось видео, где разработчик из Plextek RFI показал и рассказал про свой проект удвоителя частоты на техпроцессе TQP13 от Triquint (11 лет назад).
Повторил (как обезьянка) за разработчиком из Plextek RFI проект умножителя частоты/дублёра на pHEMT техпроцессе.
Получил следующие результаты:
При этом меняя размер диода в диодном кольце между симметрирующими трансформаторами могу уменьшить Fund_Rej_dB при этом дельта/offset (между m1 и m2) удвоенной частоты и основного тона увеличится и наоборот.
В процессе моделирования использовал следующие измерительные блоки из состава ADS:
1)    Pspec – это измерение выдает спектр мощности при анализе гармонического баланса.
2)    Pfc – это измерение выдает среднеквадратичное значение мощности одного частотного компонента.
3)    В Measurement Equation – были записаны выражения для потерь преобразования (C_Gain_dB) и подавления основного тона (Fund_Rej_dB)
В конце добавил ФВЧ на выход удвоителя
И получил следующие результаты:
Очевидно, что балуны Маршанда на TQP13 получились более качественными и у них можно менять ширину линий, тем самым устремляя дисбаланс (баланс) амплитуды и фазы к нулевому значению и как следствие увеличивая fundamental rejection.
Но, тем не менее, что получилось – то получилось.
Насколько критично значение fundamental rejection для удвоителей частоты? Если ФВЧ достаточно хорошо давит основной тон и пропускает с минимальными потерями вторую гармонику, как в этом случае интерпретировать fundamental rejection?
Ведь у разработчика из Plextek RFI и fundamental rejection на высоком уровне больше 47 дБ и на спектре подавление основного тона по сравнению с удвоенной частотой составляет 45 дБ и ФВЧ никаких нет :cray:.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, APEHDATOP сказал:
Все нечетные должны хорошо подавляться. -10dB говорит о первой итерации проектирования.
Что балун показывает по амплитуде и фазе?
Не так примечательны результаты моделирования, как существание "живых" удвоителей с подавлением основной гармоники 20-30 дБ в широкой полосе около 30ГГц выходной.
Share this post
Link to post
3 часа назад, rloc сказал:
Ku-band (EM-анализ):
Kа-band (EM-анализ):
ну а как же "живые" получить без моделирования - никак:mda:
5 часов назад, APEHDATOP сказал:
А на этот вопрос есть какие соображения?
Share this post
Link to post
Балун должен работать на двух частотах (минимум, лучше больше). На Ku-band на 2xF1 разваливается.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, rloc сказал:
Подождите...А что не так с таким построением схемы? На низкую частоту Ku-band - балун побольше в геометрических размерах, на верхнюю частоту - Ka-band - балун поменьше в геометрических размерах. Где нарушение принципов построения умножителей? (может есть книга или статья - где это указывается?)
На другой диапазон частот, с другими трансформаторами, но суть таже и верифицирован на фабрике:
11 минут назад, rloc сказал:
Я Вас понял :ok: Соответственно можно применить выходной балун в качестве входного - он не валится на разных частотах :good3:
Share this post
Link to post
4 минуты назад, APEHDATOP сказал:
Попробуйте поставить балун от Ka диапазона в Ku и промоделировать на 16.7ГГц входной частоты.
Share this post
Link to post
16 минут назад, rloc сказал:
не помогло, то же самое
Да у меня и трансформатор то простенький
Не то что у него
Хотя форма характеристик такая же как и у него
Share this post
Link to post
3 часа назад, APEHDATOP сказал:
Есть сомнения, что дело в трансформаторе. Возможно еще стоит подставить идеальный трансформатор.
Компания, которая разрабатывает для Minicircuits:
https://patents.google.com/patent/US9300022B2/en
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
