Jump to content
Проблема с 5П165 (~HCPL-316J).
7 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
22 часа назад, Plain сказал:
нет холодного тока
Можно пояснение?
Зарядный ток, когда зарядный термистор холодный.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 04.06.2025 в 12:05, MikeSchir сказал:
но лучше всё таки Мост
Хочется сделать проще. Высокий КПД не важен.
мощность (габаритная) может увеличиться
Неважно. Накопительный конденсатор всяко больше всего остального будет. Да и ключи разряда конденсатора на нагрузку.
Хорошо бы нарисовать ещё и выходную часть, а то может быть и там есть какие-то загадки.
Да там всё просто: трансформатор с RC цепочками параллельно первичной и вторичной обмоткам, выпрямительный мост, дроссель, конденсатор и нагрузка.
В 05.06.2025 в 07:44, Plain сказал:
Их со дня на день снимут с производства, есть куча транзисторов получше.
С 5 приёмкой? Так их не так просто купить. Рассматривались разные варианты.
Проверил с КТ707Б. Из всех доработок оставил только конденсатор прямо на ногах сток верхнего - исток нижнего. Оказались более капризными. Пришлось увеличить сопротивление в затворе на открытие до 510 Ом. Пока холодные, нормально работают до 400 В питания, при нагреве приходится снижать напряжение до 380 В. Этого достаточно. Буду делать новую плату с источником питания драйверов и улучшенной разводкой.
Share this post
Link to post
1 час назад, break сказал:
Не стоит говорите слова "5 приёмка", надо говорить ОТК вариант или опытный, обычно вполне официальные варианты находятся.
Share this post
Link to post
но картинку с истока так и не выложу)
Share this post
Link to post
11 часов назад, HardEgor сказал:
что-то тут все в кучу и серийка, и ОКР
Share this post
Link to post
4 часа назад, _gari сказал:
Как я понял им проще поменять статус и продать, вот таким, которые берут по 5-10 штук, чем морочиться со списанием
Share this post
Link to post
26 минут назад, HardEgor сказал:
тут по ситуации, конечно
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
