Jump to content
Проблема с 5П165 (~HCPL-316J).
Разрабатывается преобразователь напряжения с питанием от ~220 В на полумосте. В качестве драйверов используются микросхемы 5П165 (аналог ACPL316J Avago - по утверждению изготовителя (ПРОТОН); хотя, скорее всего, это HCPL-316J).
При низком напряжении питания (~ 150 В) всё работает нормально, а выше начинает срабатывать защита по ненасыщению транзистора, хотя она отключена (замкнуты между собой выводы 14 и 16). Транзисторы стоят не IGBT, а MOSFET - MS30N100HGC1/C0. Частота преобразования 20 кГц. Питание драйвера верхнего ключа осуществляется самодельным преобразователем на кольце с разнесёнными обмотками (для снижения проходной ёмкости).
Вход Reset соединён с входом управления (+) для автоматического перезапуска.
На осциллограмме на затворе верхнего транзистора при превышении некоторого напряжения наблюдается короткий пик положительного выброса в момент открытия нижнего транзистора.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Покажите схему и монтаж, после чего можно будет ответить по существу. Пока лишь видно, что выбор компонентов, топологии и прочего, да, способствует.
Share this post
Link to post
В 27.05.2025 в 13:31, break сказал:
В даташите на 5П165 указано: время задержки сигнала не более 500 нс, а максимальная частота 10 кГц. А у HCPL-316J - "500 ns max. switching speeds". Сигналы затворов смотрели?
Share this post
Link to post
прямо возле микросхемы? или помех насасывает или питание проседает.
без осцилограм можно долго гадать
Share this post
Link to post
10 часов назад, Shelectronix сказал:
В даташите на 5П165
Согласно такой бумаге, это вообще неприменимый и бесполезный компонент — главные параметры, проходная ёмкость и длительность перепадов синфазного, не указаны.
Share this post
Link to post
В 27.05.2025 в 20:34, Shelectronix сказал:
При питании Ucc2=30 В. У меня всего +15/-5.
С защитой понял - из-за наводок на затвор увеличивается потребление драйвера, питание его просаживается и он начинает отключаться по понижению питания. Теперь надо разобраться с этими наводками. Лабораторный блок питания, который питает низковольтную часть, вообще сходит с ума, но напряжение держит.
Осциллограммы на затворе верхнего транзистора.
0 V - без питания.
170 V - общий вид, 170 V_f - задний фронт, 170 V_r - передний фронт.
175 V - с наводкой.
175 V - растянутая наводка.
Осциллограммы сняты при прямом подключении резистора от ноги драйвера к затвору и прямом проводе от 16 ноги драйвера к истоку. Печать пока не отрезал.
Печать не оптимальная, понятно, опыта разводки таких схем не имею.
Параллельно обмоткам выходного трансформатора стоят RC цепочки.
Share this post
Link to post
Непонятно/не отражено в схеме, как подключен трансформатор к выходу полумоста. Есть ли "средняя точка" из конденсаторов.
Кроме того, ток светодиодов оптопар надо ограничивать резисторами. А у вас стоят 0 ом.
В затворах МОСФЕТов резисторы по 100 Ом?  Я правильно увидел?
Edited by LLLLLLLLLL
Share this post
Link to post
1 час назад, LLLLLLLLLL сказал:
Обязательно.
Тут не надо. У 5П165 на схеме включения написано 1,0 кОм. Это явная ошибка - так не работает. По написанию можно предположить, что хотели написать 1,0, то есть 1 Ом. Это уже не может быть ограничителем. У HCPL316J вывод подключен прямо к "земле".
Сейчас 10 Ом. В прототипе было 100 Ом, чтобы затянуть фронты. При этом звона было меньше, но транзисторы сильно грелись, поэтому поменял на 10 Ом.
Share this post
Link to post
По степени важности того, что в схеме напрягает ....-
1. Вы же даже не знаете какой реальный ток светодиода драйвера, и форму этого тока не видели. Ведь так? Это надо исправлять....
Установите R42 = 1 Ом и посмотрите осциллограмму на нём... Будете знать и форму тока светодиода на входе и его величину. Это важно - а вдруг уже там какая-нибудь "грязь" лезет...
2. Вы элементы C8,C9 и R20 от "балды" нарисовали? По личному опыту - микросхема DA2 хорошая, но старая... - там коррекцию обратной связи можно сделать десятками разных способов с очень разными результатами, объяснить которые словами невозможно... Надо в модели смотреть, по уму... Но это так - пожелание..., может у Вас есть стандартное проверенное решение...
3. Параллельно затвор-исток силового ключа поставьте резистор 10Ком, чтобы затвор не повисал в воздухе при обрыве выхода драйвера.
4. А нужно ли истинно полевому транзистору минус 5 Вольт в затворе?
Share this post
Link to post
5. И не понятно - как Вы в полу-мосте планируете ток контролировать? Что-то  R53 в качестве датчика тока вызывает сомнения.. Он контролирует ток чего?
Edited by варп
Share this post
Link to post
Подобная картинка с помехой у меня была многократно (поначалу).....и каждый раз все дело оказывалось в конструктиве.
Где у вас на схеме С-снаббер по питанию?...то есть между истоком верхнего и стоком нижнего и как можно ближе к ним
Share this post
Link to post
смещенная помеха намекает на выбросы при закрытии транзистора
Share this post
Link to post
10 часов назад, break сказал:
И создания схем тоже. Здесь плохо всё, тем более, речь о 25 кВ, это плохо в кубе.
Share this post
Link to post
2 часа назад, варп сказал:
Проверено на прототипе.
Вот поэтому и применил, чтобы меньше сюрпризов было и можно было быстро купить. В дальнейшем будет заменена на 1114ЕУ3.
Не обязательно, но предполагалось, что могут устанавливаться IGBT, а им это желательно. С MOSFET'ами с 5 приёмкой совсем плохо, а IGBT найти немного проще.
1 час назад, варп сказал:
Ограничивает ток заряда накопительного конденсатора.
1 час назад, аксим-м сказал:
На этой схеме нет. Исток верхнего и сток нижнего? Так они соединены между собой. Если между стоком верхнего и истоком нижнего, то пробовал прямо к ногам припаивать. Немного лучше, но радикально не меняет.
1 час назад, siargy сказал:
Скорее при открытии нижнего транзистора. По времени совпадает.
27 минут назад, Plain сказал:
Очень конструктивное замечание. 🤨
25 кВ там нет. Не больше 8 кВ, да и те кончаются на делителе R1, R2, R5, R7.
Share this post
Link to post
Да, очепятка получилось.Хотя да, в данном случае он не поможет так как проблема при открывании.....
Возник другой вопрос : у вас чё, изолятор только для верхнего ключа?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
