Jump to content
Разработка USB драйвера под LINUX (Краснодаский край, Ставропольский край или Ростовская область)
Доброго времени суток. Необходимо написать драйвер USB под линукс для DMR Motorola dm3xxx - 4xxx серий.
Работа не разовая. Если все пойдет, нужен будет разработчик ПО на Си, С++ под линукс на постоянку.
Пишите в личку, дам свой номер телефона, или присылайте свой.
Географически желательно Краснодаский край, Ставропольский край или Ростовская область.
Share this post
Link to post
Share on other sites
если вам просто нужна программа для общения с р/ст, то возможно драйвер и не нужен, может быть достаточно по libusb...
Share this post
Link to post
Нужен драйвер для поднятия виртуального ethernet. Рация способна поднимать виртуальный USB сетевой интерфейс и выдавать ему IP адрес, на официальном сайте нашел только под виндовс, а под линукс не нашел...
Share this post
Link to post
вы пробовали её подключать к компьютеру с Linux - какие сообщения в dmesg ? велика вероятность что там стандартный протокол и драйвер уже в ядре, не имел дела с ними но есть подозрение что там cdc ecm
Edited by sasamy
Share this post
Link to post
Rndis, cdc eem, ecm, ncm линукс из коробки поддерживает.
Зы: а там не usb msc с доп командами? Выдачу dmesg сюда
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
Гена ! Это им не поможет. Им код нужен за деньги. Помоги им.
Share this post
Link to post
Мне есть чем заняться пока.
Share this post
Link to post
57 минут назад, x893 сказал:
Там скорей не код нужен, а местный инженер, который подключит все эти протоколы и напишет инструкцию, как это сделать в дальнейшем)))
Share this post
Link to post
27 минут назад, mantech сказал:
Там скорей не код нужен, а местный инженер...
И "местный инженер" укажет правильное решение... :wink2:
Если он, действительно, Инженер ....
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Я не спец в линукс, но спасибо за наводки. Будет время, гляну.
7 часов назад, sasamy сказал:
Пробовал, но сетевой интерфейс не поднимался.
33 минуты назад, quаrk сказал:
"местный инженер"
Вот и ищем его...
Share this post
Link to post
В логе dmesg будеи скорее всего причина, почему не поднимается сетевой интерфейс... может там вообще компорт с протоколом ppp
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
