MrGalaxy 10 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post Есть (разрабатываются)? Можно с приёмкой 1. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 37 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post пока только процессоры с usb на борту если я правильно понимаю Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 89 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post По слухам - НЗПП Восток: К1991ВГ1У - FT2232D К1991ПП1У - CP2101 / CP2102 / CP2102-9 К1991ВП1У - TUSB4041I / USB2514B Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post 42 минуты назад, StewartLittle сказал: По слухам - НЗПП Восток: К1991ВГ1У - FT2232D Эээ, а как же Контроллер периферийных интерфейсов 1991ВГ1 МЦСТ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 89 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post В 14.05.2025 в 18:58, HardEgor сказал: Эээ, а как же Контроллер периферийных интерфейсов 1991ВГ1 МЦСТ? Я, как акын - "что вижу, о том и пою" 🙂 nzpp_vostok_usb.pdf 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mysteo 0 October 16, 2025 Posted October 16, 2025 · Report post А где все это чудо покупается ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
selax 40 October 17, 2025 Posted October 17, 2025 · Report post Для USB такое знаю 1943ВХ015 и 1943ВВ015 - НИИМА Прогресс. В 14.05.2025 в 23:16, StewartLittle сказал: Я, как акын - "что вижу, о том и пою" 🙂 nzpp_vostok_usb.pdf 925.61 кБ · 43 загрузки А что это за документ? Откуда? Впервые сталкиваюсь с таким, что под одним названием может быть несколько абсолютно разных микросхем 9 часов назад, Mysteo сказал: А где все это чудо покупается ? Если вы не знаете где оно покупается, то вам оно и не нужно. 😉 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 89 October 17, 2025 Posted October 17, 2025 · Report post В 17.10.2025 в 08:15, selax сказал: А что это за документ? Откуда? Впервые сталкиваюсь с таким, что под одним названием может быть несколько абсолютно разных микросхем Документ от производителя. По второму вопросу - также к нему. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 October 17, 2025 Posted October 17, 2025 · Report post 34 минуты назад, selax сказал: Если вы не знаете где оно покупается, то вам оно и не нужно. Согласен полностью, кого заставляют покупать то, что "нужно", а не то, что выгоднее, места должны знать))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
selax 40 October 17, 2025 Posted October 17, 2025 · Report post 42 минуты назад, mantech сказал: Согласен полностью, кого заставляют покупать то, что "нужно", а не то, что выгоднее, места должны знать))) Я в основном только с отечественной ЭКБ и работаю и у меня сложилось впечатление, что всё скорее наоборот. У нас любят делать какую нибудь микросхему, никому про неё не рассказывать и не показывать, а если какой нехороший потенциальный клиент какими то окольными путями про неё узнал - всячески сопротивляться выдаче документации на этой микросхему. А если клиент оказался прям совсем нехорошим и настроенным применить эту м/сх несмотря ни на что - нужно в в качестве документации выслать ему скан нескольких листиков из ТУ и только по официальному запросу за подписью заказчика. А потом ещё и снять м/c с производства, т.к. почему то никто не применяет. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 October 17, 2025 Posted October 17, 2025 · Report post 41 минуту назад, selax сказал: всячески сопротивляться выдаче документации на этой микросхему. Эта беда не только наших производителей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kas 0 February 25 Posted February 25 · Report post On 10/17/2025 at 12:15 PM, selax said: Для USB такое знаю 1943ВХ015 и 1943ВВ015 - НИИМА Прогресс. А эти изделия что-то оригинальное или копия чего-либо? Хотя... основное, что интересует, так это где драйвера брать (и под win и под linux) и насколько они глючные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 111 February 25 Posted February 25 · Report post В 17.10.2025 в 10:15, selax сказал: Впервые сталкиваюсь с таким, что под одним названием может быть несколько абсолютно разных микросхем ЕМНИП у TUSB3410 функциональная программа моста USB-COM загружается в и исполняется из встроенного в МК ОЗУ. Так что нет ничего странного, чтобы у отечественного аналога иметь разный функционал при загрузке разной программы функции USB. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
selax 40 February 25 Posted February 25 · Report post 1 час назад, rezident сказал: ЕМНИП у TUSB3410 функциональная программа моста USB-COM загружается в и исполняется из встроенного в МК ОЗУ. Так что нет ничего странного, чтобы у отечественного аналога иметь разный функционал при загрузке разной программы функции USB. Чтобы прошивка заменяла микросхему пустотой я видел, но чтобы вместо пустоты появлялась другая микросхема, другого завода, другого размера и с другим количеством ножек - пока ещё нет. Как минимум при таком наименовании должен быть хотя бы кристалл один, но они прям абсолютно разные. 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 111 February 25 Posted February 25 · Report post 17 минут назад, selax сказал: Чтобы прошивка заменяла микросхему пустотой я видел, но чтобы вместо пустоты появлялась другая микросхема, другого завода, другого размера и с другим количеством ножек - пока ещё нет. Как минимум при таком наименовании должен быть хотя бы кристалл один, но они прям абсолютно разные. 🙂 На контроллере CY7C68013A какой только функционал USB не изображали 😁 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
