Arlleex 331 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post Интересна в этом всем хозяйстве не частота M0-ядра, а его интерконнект с периферией SoC - всякими UART/SPI/I2C/GPIO/и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamy 14 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 (edited) · Report post 11 minutes ago, mantech said: Вы хоть почитайте, зачем был задуман этот М0 - для управления энергосбережением. не знаю что вы курите, но зачем в таком случае ему производительность DSP ? 11 minutes ago, mantech said: Реалтайм - это например среду исполнения ПЛК туда впихнуть зачем ? для этого можно одно ядро ca7 через гипервизор отделить от Linux, да и нафик нужно - её и в linux можно запускать с пачем preemt-rt, микроконтроллерное ядро - чтобы снизить латентность отклика на внешние события Edited November 27, 2025 by sasamy Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 198 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 3 часа назад, Arlleex сказал: Ну так зачем конвейер городят для мелкоконтроллеров, которые должны работать в районе 50 МГц? Вопрос ведь тот же самый. Скорее всего потому, что техпроцесс медленный, и single-cycle вариант будет работать едва ли не на 20 МГц. А если его разгонять, то сразу полезет питание, потребление, цена и т.п. В конвейеры лезут не от хорошей жизни -- тот же single-cycle получается реально на порядок-другой проще: мой товарищ делал ядро RISC-V для FPGA, в 700 LUT уместилось, работало на 150 МГц на Artix-7 второго спидгрейда, сделал он его за несколько месяцев в одного по вечерам как хоббийный проект. А вот с конвейером он даже начинать не стал -- там совсем другие затраты времени и сил требуются. Даже трёхстадийном. 3 часа назад, Arlleex сказал: в относительно простой ПЛИС реализовать простейшую систему команд Cortex-M0 и запустить на сотне МГц вполне реально Только следует иметь в виду, что FPGA сама по себе достаточно быстрая микросхема -- даже старая 7-я серия Xilinx это уже 28 нм, а Gowin Arora дак вообще 22. Но я не припомню, чтобы тот же Microblaze трудился на сотнях МГц -- там сотня-полторы если получается, уже норм. 3 часа назад, Arlleex сказал: И это все при одних и тех же условиях: техпроцесс, питание, температура задрана в +125 градусов. Скорее это не температура задрана, а они разгоняли чип до тех пор, пока он не нагрелся до этой температуры, и этим определили предельную частоту. Обратите внимание, что вроде конвейер короче, а частота выше -- как-то совсем наоборот должно быть. Но тут это тест не на корректную работоспособность ядра, а на предельные режимы, когда оно ещё живое. Вот и получается, что если конвейер короче, логики меньше, энергопотребление ниже, частота предельная выше. Т.е. Max Freq там -- это предельная частота ядра, при которой оно достигло предела по температуре. Работает ли там оно корректно, тут не сказано, но и так понятно, что нет. Да просто посчитать тепловыделение -- на 567 МГц там получается из этих же данных 7.3 Вт! Кристалл площадью 0.06 мм2 за считанные секунды превысит предел и расплавится. Т.ч. это не характеристика тактовой частоты работы МК. Имхо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 359 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 36 минут назад, mantech сказал: И что такого реалтаймового вы впихнете в 32кбайта, кода+данных? А зачем всё (весь код и данные) пихать в быструю память? Все настройки-конфигурирования периферии и т.п. - на кой??? 32КБ - это овердофига для большинства проектов. Если компоновать туда только тот код, который реально нужно. Требующий производительности. А не всё подряд. Т.е. - компоновать с умом, а не "как компоновщик за меня решил". Научитесь работать с компоновщиком, и для вас эта задача также перестанет быть непосильной. 28 минут назад, Arlleex сказал: Интересна в этом всем хозяйстве не частота M0-ядра, а его интерконнект с периферией SoC - всякими UART/SPI/I2C/GPIO/и т.д. В том семействе, что вы упоминали, в LPC4370 есть два M0-ядра. Одно из которых насколько помню - сидит в отдельной подсистеме, со своим набором шин и ОЗУ. И даже небольшой набор периферии. И взаимодействует с остальными ядрами через мост. Итого: LPC4370 = 2шт. M0, каждое из которых может работать на <=204МГц, и каждое - из своей памяти. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 331 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 4 минуты назад, jcxz сказал: В том семействе, что вы упоминали, в LPC4370 есть два M0-ядра. Нет, этот не интересный - речь изначально о M0-ядре внутри SoC рокчипа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 47 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 3 hours ago, dxp said: Скорее всего потому, что техпроцесс медленный, и single-cycle вариант будет работать едва ли не на 20 МГц. А если его разгонять, то сразу полезет питание, потребление, цена и т.п. В конвейеры лезут не от хорошей жизни -- тот же single-cycle получается реально на порядок-другой проще: мой товарищ делал ядро RISC-V для FPGA, в 700 LUT уместилось, работало на 150 МГц на Artix-7 второго спидгрейда, сделал он его за несколько месяцев в одного по вечерам как хоббийный проект. А вот с конвейером он даже начинать не стал -- там совсем другие затраты времени и сил требуются. Даже трёхстадийном. оппа. Я считал, что конвеер, вводя независимые стадии, с гарантированно закончившимися логическими процессами на стыке, упрощает разработку, давая возможность каждое звено рассматривать независимо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 132 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 4 часа назад, sasamy сказал: зачем ? для этого можно одно ядро ca7 через гипервизор отделить от Linux Ага, и клок-домен для него тоже отделите?)))))) Иначе со скачками частоты линукса будет скакать и ваше реалтайм-ядро))))) 4 часа назад, sasamy сказал: можно запускать с пачем preemt-rt, Если все там так здорово, чего ж тогда ядро с этими патчами не делают везде - так ведь круче, но скорее всего есть нюанс...)))) 4 часа назад, jcxz сказал: Научитесь работать с компоновщиком, и для вас эта задача также перестанет быть непосильной. Я ленивый, если есть процессор, где можно отдаться на волю компоновщику, зачем усложнять себе жизнь, ну а кому надо пусть делает)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamy 14 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 30 minutes ago, mantech said: Ага, и клок-домен для него тоже отделите?)))))) Иначе со скачками частоты линукса будет скакать и ваше реалтайм-ядро элементарно однострочник решает Quote echo performance | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor 43 minutes ago, mantech said: Если все там так здорово, чего ж тогда ядро с этими патчами не делают везде - так ведь круче, но скорее всего есть нюанс сделали, но нюанс в том что реалтайм снижает производительность системы поэтому по умолчанию все используют обычное ядро https://lwn.net/Articles/989212/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 132 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 41 минуту назад, sasamy сказал: элементарно однострочник решает Ну хорошо, зададите вы минимальную и макс. частоту одинаковой - тем самым просто отключите DVFS, это не выход, проц будет всегда молотить на максималке, сильнее нагреваясь и пр. В ДСП можно задать 600МГц, а кортексы будут продолжать работать в DVFS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 198 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 4 часа назад, firstvald сказал: оппа. Я считал, что конвеер, вводя независимые стадии, с гарантированно закончившимися логическими процессами на стыке, упрощает разработку, давая возможность каждое звено рассматривать независимо. Если б они были независимыми. А они ещё как зависимы -- ведь каждая следующая стадия кушает выход предыдущей, они тесно связаны между собой. Там возникает целый класс проблем: конфликты (data, control, structural hazards). Например, data hazard -- одна команда грузит данные регистр (пусть r0) на стадии WB(write back), а следующая команда использует этот регистр как операнд для чтения - на стадии ID (instruction decode) производится адресация регистра, а данные в нём ещё не "устаканились", получается доступ к неправильным данным, и чтобы избежать этой неприятности приходится либо делать stall конвейеру (это простой и неэффективный метод), либо forwarding (bypassing) -- это нетривиальная логика, которая пробрасывает инфу по путям параллельно конвейерного пути. Плюс к этому ещё логика обнаружения этих хазардов. С другими типами конфликтов не проще, там свои проблемы; проблема балансировки стадий (время выполнения стадий должно быть примерно равно, если будет хоть одна медленная -- она завалит тактовую, убивая всю идею в корне); усложнение обработки исключений -- если инструкция вызывает исключение, а в конвейере ещё загружены другие, то их тоже нужно корректно завершить; на условных переходах возникают потери производительности (и чем длиннее конвейер, тем больше потери), для борьбы с этим применяют предсказатели ветвлений разных типов -- это весьма сложные блоки, используют эвристики разного рода, адаптивные на статистиках, и даже вроде уже нейросетки туда применять начали. Это сложность, приличная площадь на кристалле; сложность всего этого порождает трудности с разработкой и отладкой -- разного рода гонки, которые подчас сложно воспроизвести (наложение условий), неопределённость предсказаний (ветвлений) прождает недетерминированное поведение и т.п. проблемы с производительностью, когда, например, инструкция лезет в память, возникает промах кэша и дальше простой на несколько сотен (а то и тыщ) тактов (в толстых процах), пока аппаратура слазит во внешниюю память и доставит требуемые данные. При этом остальные инструкции тоже стоят и ждут, возникает общее торможение. С этим борются с помощью техники внеочередного выполнения инструкций ( instruction reordering) и переименования регистров (register renaming). Суть метода в том, что если возникает такая ситуация -- например, команда грузит данные из памяти в r0, а через пару инструкций опять используется этот же r0, то аппаратура обслуживания конвейера анализирует, какие инструкции, стоящие в очереди за затормозившей, не зависят от ней и её данных, и пропускает эти инструкции вперёд, при этом в качестве регистра r0 используется физически другой регистр (там у ядра, например, при штатных 16 регистров реально их штук 40, и при выполнении инструкций динамически выделяется регистр из этого пула, поэтому можно выделять регистры с одинаковыми именами для разных независимых аппаратных контекстов). Это очень сложная техника, я снимаю шляпу перед людьми, которые это сделали. Такое умеет, к примеру, Cortex-A9 и Cortex-A72, а Cortex-A53 не умеет. В общем, конвейеры в процессорных ядрах -- одна из самых сложных и неисчерпаемых тем. И сделать даже простой конвейер, свободный от хазардов, сбалансированный и просто корректно работающий во всех ситуациях, -- это очень достойный челлендж. И обычно это задачка не для одного человека, а для команды квалифицированных спецов. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
firstvald 47 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post Панчул постоянно повторяет: американские студенты не умеют делать конвееры вообще. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamy 14 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 2 hours ago, mantech said: В ДСП можно задать 600МГц, а кортексы будут продолжать работать в DVFS. зачем для этого DSP ? он на т113 вообще для обработки аудио, на армах всё можно делать уже лет 15 big.LITTLE и современный вариант DynamIQ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 132 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 (edited) · Report post 41 минуту назад, sasamy сказал: зачем для этого DSP ? Для чего "этого"? У вас мысли путаются, чет смешали все в одном стакане... 41 минуту назад, sasamy сказал: он на т113 вообще для обработки аудио Да мне без разницы, что и кто задумывал, мне не нужна обработка аудио и я запустил рантайм ПЛК, это нельзя? Edited November 27, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamy 14 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 17 minutes ago, mantech said: Для чего "этого"? У вас мысли путаются, чет смешали все в одном стакане. но ведь это вы с чего-то про DSP написали, я так понял "это" у вас про гетерогенные системы так при чём тут DSP и почему CM0 нельзя если речь про процессор rk3506 ? 25 minutes ago, mantech said: и я запустил рантайм ПЛК, это нельзя? проблема у вас в том что есть большое сомнение что вы запустили DSP, одна боллтовня Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 132 November 27, 2025 Posted November 27, 2025 · Report post 6 минут назад, sasamy сказал: так при чём тут DSP и почему CM0 нельзя если речь про процессор rk3506 ? Кто сказал, что нельзя? Я привел типичную задачу для реалтайм ядра - рантайм ПЛК, с этим вы согласны? Теперь, про ДСП и СМ0, разница в частоте и доступной памяти, и первое и второе в пользу ДСП, согласны? Тогда в чем дело? 8 минут назад, sasamy сказал: большое сомнение что вы запустили DSP, одна боллтовня Запустил, но рантайм пока не доделал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
