Jump to content
Программист Embedded Linux
30 минут назад, mantech сказал:
Тут видите какое дело, даже если и есть эти 200 мегагерц, то у этого проца нет кэшей, а на такой частоте, чтобы проц этот делал хотя бы 1DMIPS\MHz, ему нужен либо флеш-ускоритель, как в СТМ, либо кэш или ССМ память, иначе производительность у него будет, как у АРМ7 на 80 МГц максимум. Для примера можете взять А7 на 1ГГц и отключить кэш, в результате он будет медленней СТМ407го...
Кроме этого ещё есть такой момент: Cortex-M0 -- это микроархитектура, т.е. там уже есть конкретная реализация по железу, это не просто ISA, и микроархитектура эта ориентирована на не самые высокие скорости, а больше на экономию потребления и низкую цену (размер кристалла), поэтому конвейер там короткий (в районе трёх стадий), и, как следствие, развивать высокие тактовые оно вряд ли сможет -- обычная их планка в районе 50 МГц. Конечно, тонкие техпроцессы поднимают границу, но не столь радикально, чтобы уйти даже в 200 МГц.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, dxp сказал:
Про 50 МГц и Cortex-M0 не понял, как эти вещи вообще взаимосвязаны, и что мешает появиться Cortex-M0 на 200 МГц? Вопрос целесообразности вторичен. Длина пайплайна на максимальную тактовую в микроконтроллерах с парой десятков возможных команд почти не влияет никак - технически частоту можно задрать хоть до гигагерца. Главное - обеспечить быструю память, но этот вопрос ведь тоже решаем.
LPC4350 как пример. 204 МГц.
А больше частоты не задирают, потому что, наверное, нафиг не интересно никому - проще клепать более востребованные для таких скоростей процы M3/4/7/...
Share this post
Link to post
9 минут назад, Arlleex сказал:
Ничто не мешает, хоть на гигагерц)) Вопрос зачем?
10 минут назад, Arlleex сказал:
Так вот и дело в том, что если кто-то решил задрать скорость этого М0, то надо и добавлять ему ССМ или ускоритель, который дает бурст посылки в ДДР, ну на подобии кэш синхронизатора в А серии кортексов, тут нет ничего, поэтому задирать частоту выше 50-60МГц тупо неперспективно.
Share this post
Link to post
32 килобайта TCM  достаточно для кода
https://github.com/nvitya/rk3506-mcu/blob/aad1a39b782cb8b00a0e3cfb10fb5f3f24757006/rk3506_rproc/rk3506_rproc.c#L85
Share this post
Link to post
1 час назад, sasamy сказал:
Только для какого-то примитивного очень. В 32к еле-еле умещается загрузчик с инитом памяти для Т113.
Share this post
Link to post
там не нужен загрузчик  - код загружается из убута или линукса, линукс говорит что на ядре m0 187.5 МГц
Quote
# grep hclk_m0 /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
                   hclk_m0           0       0        0        187500000   0          0     50000      N                     deviceless                      no_connection_id
Share this post
Link to post
9 часов назад, Arlleex сказал:
50 МГц -- это условная оценка скоростных характеристик для данной микроархитектуры. У вас не возникает вопроса, почему Cortex-M3/4 обычно работают на частотах в районе 200 МГц, а Cortex-M7 -- на полгигагерца и выше? Чем конкретно и принципиально М7 отличается от того же М4? Подавляющее большинство М0 работают на существенно более низких тактовых. Пример с LPC4350 интересный, но не показательный -- NXP сумели задрать тактовую на трёхстадийном конвейере для обоих ядер, надо полагать, технологически выжали.
Хе, зачем же тогда там вообще конвейер городят? Делали бы single-cycle ядро -- оно на порядок проще. Попробуйте, например, на FPGA слепить логику, которая требует высокой тактовой, там быстро приходит понимание, что такое тайминги и как с ними бороться, и что самым радикальным методом поднять тактовую в синхронных дизайнах -- это вставлять регистры в сигнальные пути, из-за чего и возникает конвейер.
Это вообще вторично. Память, работающую на тактовой проца, сделать не проблема -- статическая память делается без проблем на той же технологии. Другое дело, что память эта дорогая и много её не поставить рядом с ядром, поэтому начинаются приседания с кэшами и/или TCM. А максимальная частота работы CPU -- это при прочих равных длина конвейера и больше ничего.
9 часов назад, mantech сказал:
Ну-ну. Попробуйте, расскажете, получилось или нет.
Вопрос зачем?
Как зачем? Люди бьются за производительность, а вы "зачем". Если бы это всё было бы так просто, то уже давно было бы одно ядро, маленькое и дешёвое как Cortex-M+, работающее на 10 ГГц (ну, ничо ж не мешает), и закрывающее почти все потребности.
Зачем Cortex-M0 DDR?
Share this post
Link to post
Плюс, мощность потребления микросхемы прямо пропорциональна частоте и ёмкости, через которые эти частоты "гоняются". Следовательно, повышая частоту, нужно снижать напряжение питания (квадратичная зависимость мощности), толщину техпроцесса. Бррр)
P.S. Надеюсь, не сильно нагнал в своих доводах)))
Думаю, экономические причины. А на них прямое влияние оказывают причины физические. Слишком дорогая микросхема получится, у которой кроме сумасшедшей скорости счёта и выполнения алгоритмов ничего не будет. При "убогой" системе команд.
Сэкономить на дорогой SRAM))) Вместо внутренней поставить внешнюю относительно дешёвую)
Share this post
Link to post
4 часа назад, dxp сказал:
Ну так зачем конвейер городят для мелкоконтроллеров, которые должны работать в районе 50 МГц? Вопрос ведь тот же самый.
Я прекрасно понимаю, что многостадийность рождается в гонке за частоты. Но даже в относительно простой ПЛИС реализовать простейшую систему команд Cortex-M0 и запустить на сотне МГц вполне реально. А уж на оптимизированный кристалл развести нет никаких проблем, чтобы получить три-пять сотен МГц. Просто с такой системой команд это тупо не нужно - потреблять такое ядро будет столько же, сколько Cortex-M7, а функциональности с гулькин хвост.
Более того, Cortex-M0+ вообще имеет 2 стадии конвейера, а ARM заверяет, что технически можно выжать почти 600 МГц: https://documentation-service.arm.com/static/620545c494e7af28dd7c9cbc
А Cortex-M0, имея 3 стадии, имеет теоретический предел в 2 раза меньше: https://www.arm.com/-/media/Arm Developer Community/PDF/Processor Datasheets/Arm_Cortex-M0_Processor_Datasheet.pdf
И это все при одних и тех же условиях: техпроцесс, питание, температура задрана в +125 градусов.
Share this post
Link to post
11 часов назад, sasamy сказал:
Да пусть он что угодно говорит, запустите тест на нем, сколько мипсов намотает?
Затем, что ССМ статика у него 32 кбайта, что можно такого сделать в ней, с учетом еще стека и ОЗУ для переменных?
А в чем проблема? Всегда думал, что на скорость влияет техпроцесс, а не логическая схема, или я чет ошибаюсь?)))
Вам не приходило в голову, что может просто нет смысла разгонять простейшую архитектуру, которая урезана по самое немогу, до бешенных частот? Потому, что например М0 сделанный на ТП 180нм просто не потянет частоты более 100МГц, а переход на 22нм - большие затраты, на них выгоднее сделать мощные ядра, не?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, mantech сказал:
Ошибаетесь) Конвейеры в CPU появлялись практически исключительно по соображениям повышения частоты на существующих техпроцессах.
Как и слоистая система шинных матриц, доменов тактирования и памяти в современных микроконтроллерах.
Share this post
Link to post
мне это зачем ? ядро cm0 работает там на 200 МГц - это факт, живите с этим, TCM на частоте ядра
Quote
# grep hclk_sysram /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
                   hclk_sysram       0       0        0        187500000   0          0     50000      Y                     deviceless                      no_connection_id
Edited by sasamy
Share this post
Link to post
6 минут назад, sasamy сказал:
мне это зачем ?
так вам же интересно было изначально в сравнении с ДСП аллвиннера, мне-то не нужно, я знаю, что ДСП по любому будет в разы быстрее, хотя бы даже потому, что там 600МГц и кэш. А То, что в ГЦЦ нет спец инструкций, так и в М0 их тоже нет)))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
это абсолютно не интересно - ядро cm0 для реалтайм задач - быстро на прерывания реагировать
Share this post
Link to post
5 минут назад, sasamy сказал:
И что такого реалтаймового вы впихнете в 32кбайта, кода+данных? С уарта пару пакетов принять и подергать ножками ГПИО?
Реалтайм - это например среду исполнения ПЛК туда впихнуть, в ДСП запросто, там нет ограничений на 32к, а вот в вашем случае, ну ну))))))
Вы хоть почитайте, зачем был задуман этот М0 - для управления энергосбережением, т.к. "фишка" таких ядер - малое энергопотребление, за что платится скоростью исполнения команд.
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
