khvostov 0 May 13, 2025 Posted May 13, 2025 · Report post Имеется модуль на RK3506G2 с mipi dsi дисплеем Lyra plus https://wiki.luckfox.com/Luckfox-Lyra/Luckfox-Lyra-Plus, SDK, компилируется, загружается, все штатные интерфейсы работают. Документация производителя по качеству так себе. Требуется под Ubuntu скорректировать dts (примеры в SDK есть), подключить драйверы и написать на Си минимальное тестовое приложение для интерфейсов spi, i2c, uart, sai (режим TDM 2.048 Мbit\s) , pwm, adc, MII (второй). При положительном результате желательно дальнейшее сотрудничество в консультационном\удаленном режиме. Работа по трудовому договору, Москва. Оплата по договоренности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post Вы использовали Cortex-M0 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post 3 минуты назад, x893 сказал: Вы использовали Cortex-M0 ? 12 часов назад, khvostov сказал: sai (режим TDM 2.048 Мbit\s) Он на это способен?)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post В теории - да Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post Нашёл. Вопрос снят. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khvostov 0 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post По М0 Rockchip информации не дает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 85 May 14, 2025 Posted May 14, 2025 · Report post 4 hours ago, khvostov said: По М0 Rockchip информации не дает. Мне дали. PROJECT := RK3506 SOC := RK3506 CPU := -mcpu=cortex-m0 # BUS M0 CFLAGS := -Os LDFLAGS := --specs=nosys.specs LINKER_SCRIPT := gcc_bus_m0.ld Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khvostov 0 May 17, 2025 Posted May 17, 2025 · Report post А как запрашивали, через какого дистрибьютора? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gridinp 11 May 17, 2025 Posted May 17, 2025 · Report post а M0 он для чего вообще подразумевается, для realtime какого-нибудь? Судя по mailbox между A7 и M0 он видимо в линуксе не используется... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 May 17, 2025 Posted May 17, 2025 · Report post 6 часов назад, gridinp сказал: а M0 он для чего вообще подразумевается, для realtime какого-нибудь? Скорее всего проц дежурного режима, подобный в аллвиннерах есть, Н серия вроде, он медленный, реалтайм на нем будет убогий... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Make_Pic 0 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post On 5/17/2025 at 8:34 PM, mantech said: Скорее всего проц дежурного режима, подобный в аллвиннерах есть, Н серия вроде, он медленный, реалтайм на нем будет убогий... Ну 250 МГц тактовая для M0 не так уж и плохо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post 12 минут назад, Make_Pic сказал: Ну 250 МГц тактовая для M0 Где вы это увидели? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Make_Pic 0 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post В документации и на китайском форуме, попадется опять на глаза инфа - сброшу сюда Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Make_Pic 0 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post Вот еще интересная ссылка https://github.com/nvitya/rk3506-mcu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 (edited) · Report post 4 часа назад, Make_Pic сказал: В документации и на китайском форуме ". It is advertised with the Cortex-M0 Core running at 200 MHz (?)" - даже тут 200 под вопросом. Тут видите какое дело, даже если и есть эти 200 мегагерц, то у этого проца нет кэшей, а на такой частоте, чтобы проц этот делал хотя бы 1DMIPS\MHz, ему нужен либо флеш-ускоритель, как в СТМ, либо кэш или ССМ память, иначе производительность у него будет, как у АРМ7 на 80 МГц максимум. Для примера можете взять А7 на 1ГГц и отключить кэш, в результате он будет медленней СТМ407го... Edited November 26, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
