Jump to content
как настроить FIFO в Vivado
Здравствуйте!
Есть необходимость сгенерировать FIFO с сигналов количеством заполненных байт
Но в процессе настройке
я на выходе получаю не выбранный нужный сигнал
При этом инстанс все таки содержит сигналы full и empty
Share this post
Link to post
Share on other sites
Встроенные FIFO не содержат счётчиков -  выбирайте на первой вкладке тип  FIFO с памятью  а не встроенное.
Share this post
Link to post
Одноклоковое (синхронное) FIFO очень простая вещь. Напишите свой RTL и не мучайтесь со всякими IP core.
Share this post
Link to post
Ну да вещь простая ...
FWFT или обычное,  BRAM, LUT RAM, SRL, без/up/down  изменением разрядности, almost empty|full, пакетное, rollback, ...
Share this post
Link to post
Но есть нюансы..
UG473:
Quote
Many FPGA designs use block RAMs to implement FIFOs. In the Xilinx® 7 series architecture, dedicated logic in the block RAM enables you to implement synchronous or dual-clock (asynchronous) FIFOs. This eliminates the need for additional CLB logic for counter, comparator, or status flag generation, and uses just one block RAM resource per FIFO.
UG949:
Quote
Synthesis Tools Inference Limitations:
For example, synthesis tools currently do not have the capability to infer the hard FIFOs from RTL descriptions. Therefore, you must instantiate them.
In case of both inference as well as instantiation, Xilinx recommends that you use the instantiation and language templates from the Vivado Design Suite language templates.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
