mitya1698 28 May 1 Posted May 1 · Report post Понадобилось нарисовать форматку A1x2 и обнаружил, что максимум 1500мм , интересно это фундаментальное ограничение, или можно увеличить, ковырнув где-то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 14 May 4 Posted May 4 · Report post В 02.05.2025 в 02:08, mitya1698 сказал: Понадобилось нарисовать форматку A1x2 и обнаружил, что максимум 1500мм , интересно это фундаментальное ограничение, или можно увеличить, ковырнув где-то? Официально, макс. размер рабочей области - 1524 мм (60"), и в SCH, и в PCB. Внутри, на сколько я помню, PCAD2006 всё считает в единицах по 0.01 мкм, т.е. теоретически размер можно сделать до 21 м, но не знаю к каким граблям приведёт такой патч... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
girts 22 May 4 Posted May 4 · Report post 2 hours ago, starter48 said: Официально, макс. размер рабочей области - 1524 мм (60"), и в SCH, и в PCB. Внутри, на сколько я помню, PCAD2006 всё считает в единицах по 0.01 мкм, т.е. теоретически размер можно сделать до 21 м, но не знаю к каким граблям приведёт такой патч... 0xFFFF = 65535 dec. 1 точка = 1 mil (0.0254 mm) 60" = 60000 mil = 1524mm = 0xEA60. Чтоб с резервом под какие то случаи странные чтоб не вылетало с синим экраном. Если вся координатная сетка описывается 16-битными значениями, вряд ли из этого что то можно вытянуть запредельное. Даже теоретически. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 14 May 4 Posted May 4 · Report post 18 минут назад, girts сказал: 0xFFFF = 65535 dec. 1 точка = 1 mil (0.0254 mm) 60" = 60000 mil = 1524mm = 0xEA60. Чтоб с резервом под какие то случаи странные чтоб не вылетало с синим экраном. Если вся координатная сетка описывается 16-битными значениями, вряд ли из этого что то можно вытянуть запредельное. Даже теоретически. Это всё неправильно^^^, и больше похоже на PCAD4.5 Для PCAD2006 повторяю: если считать макс. размер рабочего поля по переполнению переменных (PCAD2006 32-битный), то предельное значение получается 0.01 мкм*(2^31)=~21.4 метра Грабли могут возникнуть в самых неожиданных местах: например, старший бит[ы] может подо что-то использоваться, или память под рабочее пространство выделяется статически на 60" (думаю нет). Но, соглашусь, что скорее всего незначительное увеличение рабочего поля с 1.5 м до 2 м (до 80") к граблям не приведёт... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 11 May 5 Posted May 5 · Report post On 5/1/2025 at 9:08 PM, mitya1698 said: Понадобилось нарисовать форматку A1x2 ... Извините, а в чём великая сиречь такого нестандартного размера? Его же даже напечатать не получится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 13 May 5 Posted May 5 · Report post 1 hour ago, pokos said: Извините, а в чём великая сиречь такого нестандартного размера? Его же даже напечатать не получится. А1х2=А0 - стандартный размер. Печатать - ле-е-егко, любой сервис "експресс печать", рулонные плоттеры формата А0 доступны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 14 May 5 Posted May 5 · Report post Больше интересно, почему аффторами PCAD2k был выбран макс. размер именно 60" (5 футов)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 28 May 5 Posted May 5 · Report post 10 часов назад, pokos сказал: Извините, а в чём великая сиречь такого нестандартного размера? Его же даже напечатать не получится. любой обычный плоттер печатает у него рулон шириной с высоту А1, а длиной 20 кажется метров. чисто исторически так было нарисовано, чтобы не разбивать на листы, а нарисовать как было старую схему. 8 часов назад, starter48 сказал: размер именно 60" (5 футов)? вероятно это у них какой-то из стандартов, может из 4.5 ноги растут, когда больший фрмат не влезал в 16бит переменные вот и выбрали максимальный стандартный формат Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 11 May 6 Posted May 6 · Report post On 5/5/2025 at 10:54 AM, izerg said: А1х2=А0 - стандартный размер. Насколько я понял, нужен не А0 (который Пекат поддерживает нормально), а именно 2хА1 поперёк. А такой формат в настройках печати Пеката я не вижу. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 14 May 12 Posted May 12 · Report post Таки, что решили-то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 28 May 12 Posted May 12 · Report post Если у Вас получится патч, регулирующий MAX размеры я бы его потестировал, но в целом ради разовой акции можно и не заморачиваться, сделать два листа вместо одного, со спец форматками без краёв Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 14 May 16 Posted May 16 · Report post В 13.05.2025 в 01:36, mitya1698 сказал: Если у Вас получится патч, регулирующий MAX размеры я бы его потестировал, но в целом ради разовой акции можно и не заморачиваться, сделать два листа вместо одного, со спец форматками без краёв Думаю, что сделать такой патч будет несложно, но заняться смогу не раньше следующей недели т.к. я на работе граблями пока завален... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 28 May 16 Posted May 16 · Report post нужда отпала, не тратьте время. два листа решили проблему. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
