Jump to content
SPI однобайтовые команды проходят а из 3х байт не проходят
Коротко: пытаюсь наладить обмен данными по SPI c ads1292(0меряет пульс дыхание итд), однобайтовые команды проходят на них есть соответствующая реакция микросхемы, ( например  START   0x08 и STOP        0x0A). А вот команды состоящие из нескольких байт т.е. прочитать регистр или записать игнорируются
Уже что только не пробовал , кончились идеи , может кто-то с подобным сталкивался , посоветуйте где искать куда копать
Подробно:
я настраиваю микросхему в соответствии с последовательностью на первом рисунке
Потом пытаюсь несколько раз прочитать нулевой регистр микросхемы ID Control Register
Отправляя команду SDATC,  STOP   и чтение регистра как рекомендуют здесь
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775262/faq-ads129x-i-m-having-trouble-communicating-with-my-ads129x-device-via-spi-what-debug-steps-i-should-try
по идее я должен получить значение  0х73, но мне приходят разные значения больше похожие на то что я считываю данные в режиме  RDATAC Enable Read Data Continuous mode (хотя то что я отправляю в точности как в примере, вижу это  на анализаторе сигналов последний рисунок). This mode is the default mode at power-up.(1)  НО после отправки команд   SDATC и STOP    перед каждысм считыванием режим RDATAC отключается я вижу что нет импульсов на пине DRDY  и он в еденице.
На рисунке 3 то что я вижу лог анализатором
я внёс задержки между байтами потому что есть tSDECODE (Command decode time ) минимум 4 tCLKs
частота работы микросхемы от внутреннего генератора по идее 2.048 MHz.
Скорость SPI 656 килобит   CPOL = 0 and CPHA = 1.
CLKSEL подтянут к питанию через резистор
Микросхема питается от 3,3
На На опорное напряжение заведено 5 в
на этих ножках присутствуют требуемые напряжения
 VCAP1 = AVSS + 1.2 V
VCAP2 = AVDD +1.9 V
Как сказано здесь https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775288/faq-ads129x-how-do-i-verify-that-my-ads129x-device-is-still-functional/2868597#2868597
на картинке посылка команд SDATC(0х11)   STOP (0хА0)  и чтение регистра 0х20 0х00 0х00
https://iimg.su/i/SLHvyH  ссылка на картинку в нормальном размере
вот код инициализации и функция   чтения регистра,  записи регистра, и SPIx_TransferByte
void init_1292 (void){
    static uint8_t tmp = 0;
    uint8_t reg_bits = 0;
    delay_us(1);
    ads1292_gpio_init();
    ADS1292_CS_HIGH;
    ADS1292_START_LOW;
    //Analog/Digital Power-Up
    //Set CLKSEL Pin = 1 and Wait for Oscillator
    LL_mDelay(3000);
	  /*Set PWDN/RESET = 1
       Wait for 1 s for
      Power-On Reset*/
    ADS1292_RESET_PWDN_HIGH;
    LL_mDelay(3000);// Delay for Power-On Reset and Oscillator Start-Up
    ADS1292_RESET_PWDN_LOW;
    delay_us(35);
    LL_mDelay(1000);
	tmp = send_command_ads1292( SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_SDATAC); //Send SDATAC Command
    LL_mDelay(10);
    //External Reference NO
    reg_bits = (ADS1292_CONFIG2_PDB_REFBUF | ADS1292_CONFIG2_7BIT_MUST_BE_1); //// If Using Internal Reference, Send This Command-- WREG CONFIG2 A0h0xA0;
    ads1292_write_register(ADS1292_REG_CONFIG2, reg_bits); //
    LL_mDelay(1000);
    reg_bits = 0x02;//DRATE = 500 SPS
    ads1292_write_register(ADS1292_REG_CONFIG1, reg_bits); //
    LL_mDelay(10);
    reg_bits = 0x01;
    ads1292_write_register(ADS1292_REG_CH1SET, reg_bits);
    LL_mDelay(10);
    ads1292_write_register(ADS1292_REG_CH2SET, reg_bits);
	  LL_mDelay(10);
    send_command_ads1292(SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_START);
    LL_mDelay(1);
    tmp = send_command_ads1292( SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_RDATAC); // Put the Device Back in RDATAC Mode RDATAC
    LL_mDelay(1);
		// здесь Look for DRDY and Issue 24 + n 24 SCLKs
		/* Activate a (1 mV VREF/2.4) Square-Wave Test Signal
		  On All Channels
		SDATAC
		WREG CONFIG2 A3h
		WREG CHnSET 05h
		RDATAC
    LL_mDelay(1);
    LL_mDelay(10);////nrr_additionally
    reg_bits = 0xA3; ///(ADS1292_CONFIG2_PDB_REFBUF | ADS1292_CONFIG2_CLK_EN | ADS1292_CONFIG2_7BIT_MUST_BE_1 | ADS1292_CONFIG2_VREF_4V); //0xA8; //ADS1292_CONFIG2_PDB_REFBUF;
    LL_mDelay(1000);
    reg_bits = 0x05;
    LL_mDelay(10);
    LL_mDelay(10);
	LL_mDelay(1);
	// Look for DRDY and Issue 24 + n 24 SCLKs
	  conf_end = 1;
    LL_mDelay(1000);
//////	чтение control регистра
 read_control_register();
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
 LL_mDelay(1);
void read_control_register(void){
    uint8_t value;
    char buf[32];
    //  Выйти из непрерывного режима данных
    send_command_ads1292(SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_SDATAC);
    delay_us(10); // задержка более 4·tCLK, чтобы микросхема перестроилась
	  send_command_ads1292(SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_STOP);
    //  Удерживать CS низким на время burst-чтения
    ADS1292_CS_LOW;
	  delay_us(1);
    //   Отправить RREG + адрес = 0x20 | 0x00
    SPIx_TransferByte(SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_RREG | (ADS1292_REG_ID & 0x1F));
		delay_us(4);
    //   Отправить длину–1 = 0 (читаем 1 регистр)
    SPIx_TransferByte(SPI_ADS1292, 0x00);
		delay_us(4);
    //   Принять единственный байт — значение Control Register
    value = SPIx_TransferByte(SPI_ADS1292, 0x00);
    //   Отпустить CS
		delay_us(1);
    ADS1292_CS_HIGH;
    // 7) Вывести результат в UART
    int len = snprintf(buf, sizeof(buf),
                       "Control Reg (0x%02X) = 0x%02X\r\n",
                       ADS1292_REG_ID, value);
    if (len > 0 && len < (int)sizeof(buf)) {
        putstr_1((uint8_t*)buf);
uint8_t send_command_ads1292(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t data)
    uint8_t resp;
    // 1) Выбор ADS1292
    ADS1292_CS_LOW;
    delay_us(1);
    // 2) Передача и приём одного байта
    resp = SPIx_TransferByte(SPIx, data);
    // 3) Отпуск CS
	  delay_us(1);
    ADS1292_CS_HIGH;
    return resp;
void ads1292_write_register(uint8_t reg, uint8_t value)
    ADS1292_CS_LOW;
    delay_us(1);
    // Отправляем WREG + адрес
    SPIx_TransferByte(SPI_ADS1292, ADS1292_CMD_WREG | (reg & 0x1F));
	 	delay_us(4);
    //   пишем   1 регистр
	 	delay_us(4);
    // Собственно data
    SPIx_TransferByte(SPI_ADS1292, value);
    delay_us(1);
	  ADS1292_CS_HIGH;
uint8_t SPIx_TransferByte(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t data)
	  uint8_t tmp_d = 0;
    /* 1) пишем в DR */
    LL_SPI_TransmitData8(SPIx, data);
    /* 2) ждём, пока TXE (пустой сдвиговый регистр) */
    while (!LL_SPI_IsActiveFlag_TXE(SPIx));
    /* 3) ждём, пока BSY (линия свободна) — кадр окончательно ушёл */
     while (LL_SPI_IsActiveFlag_BSY(SPIx));
    /* 4) читаем принятый байт из DR */
    tmp_d = LL_SPI_ReceiveData8(SPIx);
	    return  tmp_d;
по уарту получаю примерно вот такие значения "одного и того же регистра " по анализатору на шине SPI вижу что именно это мне и отвечает микросхема
Control Reg (0x00) = 0xD0<CR>
Control Reg (0x00) = 0xED<CR>
Control Reg (0x00) = 0xC0<CR>
Control Reg (0x00) = 0x39<CR>
Control Reg (0x00) = 0x00<CR>
Control Reg (0x00) = 0x7F<CR>
Control Reg (0x00) = 0xFF<CR>
Control Reg (0x00) = 0x74<CR>
Edited by RR2021
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
