Jump to content
Vivado Processor System Reset
Добрый день. Не до конца понимаю задумки авторов xilinx по синхронизации сигнала locked в модуле Processor System Reset. Я так понимаю, что locked асихронный сигнал относительно входных и выходных клоков mmcm, то почему его не синхровали как входные сбросы aux_reset и ext_reset? Картинку прилагаю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А более внятно вы можете мысль и вопрос сформулировать?
Share this post
Link to post
Попробую... в Vivado есть IP ядро Processor System Reset, его xilinx любит пихать вместе с microblaze и axi interconnect для сброса данной подсистемы (PG164 Figure 2-2).  Ядро Processor System Reset имеет три входных сброса: External Reset, Auxiliary Reset, mb_debug_sys_rst и еще входной dcm_locked. Если вскрыть схему модуля, то увидим, что все эти три сброса проходят синхронизацию через 4 триггера и lpf из 4 триггеров с доменом slowest_sync_clk, а locked идет без синхронизации на логику И(External Reset&Auxiliary Reset&mb_debug_sys_rst&dcm_locked), далее на счетчик формирующий последовательность выходных сбросов. Все это нормально работает, если locked поднимается до снятия входных сбросов, иначе бывают сбои из-за метастабильности. Я вот и не понимаю задумки, почему locked также как входные сбросы не синхронизировали? Нельзя так или забыли?
Share this post
Link to post
А зачем синхронизировать то, что и так формируется синхронно с данным клоком (locked)? Никакой метастабильности при выполнении констрейнтов STA не должно быть.
Share this post
Link to post
Откуда у вас эта информация? У меня другая информация.
"...LOCKED signal is asynchronous with all the MMCM clocks..."
https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D54U00007UkEJhSAN/question-about-mmcm-locked-signal?language=en_US
Share this post
Link to post
Ну, раз стали известны такие подробности, то какие проблемы протащить этот сигнал через синронизатор перед подачей в модуль Processor System Reset? Кстати, а наличие синхронизаторов на входе этого модуля не является параметром инстанцирования?
Share this post
Link to post
Нет такого параметра на locked. Нет предупреждения от STA в CDC анализе. Есть только референс в PG164, как оказалось кривоватый. Получается использовать данный модуль из коробки опасно. Нужен тюнинг.
Share this post
Link to post
А может, это как раз признак того, что это подозрение в правильности применения этого входа - оно неверное? Возможно, здесь все не совсем так, как вы себе нарисовали? Очень странно, не находите, что производитель, разбирающийся в нюансах CDC и RDC, забыл поставить или упомянуть необходимость синхронизатора в таком очевидном месте.
Share this post
Link to post
Очень наивно верить, что производитель пишет идеальный код. Полчища индусов такого наговнокодят, что мама не горюй.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
