my504 4 April 23, 2025 Posted April 23, 2025 · Report post Внезапно возникла потребность в антенном переключателе на PIN-диодах с сечением 50 Ом и по входу и по выходам. Частота 13,56 МГц. Входная мощность максимум 5...6 Ватт. Один вход - два выхода. Комбинации: 1. Вход - выход1 2. Вход - выход2 3. Вход - по 0,5 на выход1 и выход2. Опционально желательно и вариант 4: тоже, что вариант 3, но с противофазным делением мощности. Сейчас есть два рабочих варианта, но они включают только 2 из списка. Первый вариант -1 и 2, второй - 3 и 4. Есть ли у сообщества какие нибудь изящные решения, кроме последовательных. Очень важно, чтобы количество каскадов было минимально? То есть было равно одному. 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 2 April 23, 2025 Posted April 23, 2025 · Report post Для лучшей изоляции портов - последовательно-параллельно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 April 23, 2025 Posted April 23, 2025 · Report post 14 minutes ago, zxc_pavel said: Для лучшей изоляции портов - последовательно-параллельно. А LQH32NH (Unshielded) у вас не наводятся друг на друга? У нас фильтры на них не работали даже в диапазоне 0-3МГц (приходилось на бок ставить). Даже апликуха какая-то была от мюраты, что конкретно LQH32 надо разносить на 1см и более. PS: LQW18C Magnetic couple Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 2 April 23, 2025 Posted April 23, 2025 · Report post В 23.04.2025 в 14:08, _4afc_ сказал: LQH32 надо разносить на 1см и более Ну у меня на плате больше 1 см (кроме одного места), проблем не было, с 1 МГц и выше измерял S-параметры. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
my504 4 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 · Report post 19 hours ago, zxc_pavel said: Для лучшей изоляции портов - последовательно-параллельно. Извините, но я не понял в чем состоит ответ на мой вопрос. Вы привели обычный коммутатор-мультиплексор из 1 в 2. А как поделить мощность пополам в режиме 3 (см. стартовое сообщение темы), сохранив КСВ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 2 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 (edited) · Report post В 24.04.2025 в 10:03, my504 сказал: А как поделить мощность пополам в режиме 3 (см. стартовое сообщение темы), сохранив КСВ? Открыть оба проходных канала, закрыть оба шунтирующих канала. схема симметричная, разделение будет пополам. Edited April 24, 2025 by zxc_pavel Добавление Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
my504 4 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 · Report post 22 minutes ago, zxc_pavel said: Открыть оба проходных канала, закрыть оба шунтирующих канала. схема симметричная, разделение будет пополам. Это как? Вообще то подобное действо приведет к КСВ=2 . Это не выглядит серьезным решением. извините. Мы же не сигнал на входе УНЧ коммутируем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 2 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 · Report post В 24.04.2025 в 10:49, my504 сказал: Вообще то подобное действо приведет к КСВ=2 . А так можно сделать? Нужно как-то преобразовать сопротивление... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 85 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 · Report post C RF1 сплиттер добавить на трансформаторе. И коммутировать RF1- RF2, RF1-RF3, RF1-сплиттер - RF2 RF3 ,Т.е трехходовый коммутатор по RF1 SP3T и два двуходовых SPDT по RF2 и RF3. Прямые ветви диодов RF1- RF2, RF1-RF3 можно обьединить конструктивною потому что дублируются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 6 April 26, 2025 Posted April 26, 2025 (edited) · Report post On 4/24/2025 at 9:49 AM, my504 said: Это как? Вообще то подобное действо приведет к КСВ=2 . Это не выглядит серьезным решением. извините. Мы же не сигнал на входе УНЧ коммутируем. как написал khach нужен какой то делитель и куча свичей . Можно для вашего случая использовать более совремнные свич типа или подобный такого https://www.skyworksinc.com/-/media/A118306E996D4481A5FAC8ECE29EB4AD.pdf одни вход 4 выхода до 40дбм при цене менее доллара и питание 3в Input 0.1 dB compression point P0.1dB @ 900 MHz, 1800 MHz +39 dBm Надо 3 свича и один любой делитель, вход на 1 свич , три выхода свича на = вход делителя , выход 1 выход 2 , второй свич только размыкает выход делителя1 на выход 1 , третий свич размыкает выход2 делителя на выход2 Edited April 26, 2025 by spirit_1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
