blackfin 86 April 24, 2025 Posted April 24, 2025 · Report post On 4/24/2025 at 3:03 PM, tems-ya said: Буду благодарен, если у кого-то сохранились ссылки на обсуждение этой темы или варианты реализации может. Resolve picoseconds using FPGA techniques Get those clock domains in sync Handling metastability in bistable circuits Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 429 April 25, 2025 Posted April 25, 2025 · Report post 17 часов назад, tems-ya сказал: В 23.04.2025 в 15:41, Plain сказал: берётся мешок TDC по 1$ надо и меру-то знать - в чип-дипе Поставка козьими тропами не показатель, официально TDC7200 оптом порядка 1$ — вполне мизер для некоего околонаучного ящика с "сотней каналов" и общепланетной партии таковых в 10 шт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stas 5 April 26, 2025 Posted April 26, 2025 · Report post Альтера позволяет использовать тактовый прямой и инверсный для тактирования триггеров в LAB. В LAB возможно завести две тактовых линии сдвинутых на 90, в соседний LAB их же, инверсные. Итого можно захватывать измеряемый сигнал на эквивалентной частоте 1 Ггц, т.е. при тактовом 250 МГц получается 4 сигнала захвата clk, !clk, clk90, !clk90. Т.е. в два соседних LAB можно завести: в LAB1 clk, clk90, в LAB2: !clk, !clk90. Время распространения входного сигнала от пина до регистров LAB1 и LAB2 выравнивается расположением триггеров в LAB. Входной измеряемый сигнал подается на 4 линейки из 2-3 последовательно включенных триггеров (классическая схема защиты от метастабильности), каждая линейка тактируется clk, !clk, clk90, !clk90 Понятно, что входные триггера располагали вручную на заветные места ). Конечно, можно попробовать и грамотно написанный sdc, но в те времена результат от ручной расстановки был лучше. Далее выходные сигналы линеек триггеров приводятся к одному общему тактовому сигналу clk и далее подаются на таблицу перекодировки (можно там подчистить результат по статистически набранным данным по возникающей метастабильности) , где в зависимости от входного набора сигналов от линеек триггеров, формируется значение инкремента для счетчика длительности измеряемого интервала +1/+2/+3/+4. На циклон 1 была ошибка 1 нс при комнатной температуре. Понятно что все это можно упарафинивать и подчищать далее, вводя параллельные цепочки триггеров и обрабатывать результат на основе статистики полученной метастабильности... ))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tems-ya 0 April 28, 2025 Posted April 28, 2025 · Report post Stas, спасибо за идею. Оригинально. Нигде такого не встречал. Обдумаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 108 April 28, 2025 Posted April 28, 2025 · Report post 1 hour ago, tems-ya said: Stas, спасибо за идею. Оригинально. Нигде такого не встречал. Обдумаю. Это тот же TDC только в "профиль" ... Для TDC вы либо задерживаете данные на цепочке задержек, и защёлкивает эти данные общим клоком. Либо защёлкиваете общий вход данных задержанными на цепочке задержек (мультифазными) клоками. А можно пытаться и комбинировать оба варианта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tegumay 8 July 15, 2025 Posted July 15, 2025 · Report post говорить про D-триггер работающий на 12,24,42 ГГц наверно тут бесполезно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 108 July 16, 2025 Posted July 16, 2025 · Report post 15 hours ago, tegumay said: говорить про D-триггер работающий на 12,24,42 ГГц наверно тут бесполезно? Почему же? Говорите ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Xagen 0 July 17, 2025 Posted July 17, 2025 · Report post On 7/15/2025 at 7:21 PM, tegumay said: говорить про D-триггер работающий на 12,24,42 ГГц наверно тут бесполезно? Полезно, Особенно если он связан с ПЛИС. Хотя я сомневаюсь. Но было бы интересно послушать.)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tegumay 8 July 18, 2025 Posted July 18, 2025 · Report post мне непонятна исходная задача, там нониусный метод возможно может быть только вреден. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 July 29, 2025 Posted July 29, 2025 · Report post Задача по инженерному достаточно интересная, но очень мало сведений об измеряемых интервалах и, главное, назначение самого измерителя. Вспомнились опыты в ютубе с измерением скорости распространения фронтов сигналов в проводниках с помощью аналогового осциллографа, может его и будет достаточно. Потом есть аналого-цифровые методы измерения типа "заряд-разряд" где заряд быстрый, а разряд растянутый. Также в современных ПЛИС для внутренних ОЗУ добавлены функции переконфигурирования в сдвиговые регистры с очень большой длиной, здесь тоже имеется большой творческий резерв. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0608 0 July 31, 2025 Posted July 31, 2025 (edited) · Report post On 7/19/2025 at 12:50 AM, tegumay said: мне непонятна исходная задача, там нониусный метод возможно может быть только вреден. Очень похоже, что так и есть. Edited July 31, 2025 by 0608 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
