khach 56 April 15 Posted April 15 · Report post Добрый день! Может кто имеет опыт или доступ к документации. Вопрос в следующем- свип генераторы Wiltron/ Anritsu умели в режим мастер-слейв, как на картинке через кабель Serial I/O. Один из генераторов покинул это мир и его надо заменить, сэмулировав протокол обмена. Проблема в описании этого протокола. Может где его можно найти? Там обычный RS232 вроде. Картинка не полностью соответствует реалу, т.к управление мастром идет по GPIB. Команды управления слейвом по GPIB известны, но как они ретранслируются в кабель Serial I/O -неизвестно. Перейти на полное управление слейва по GPIB в силу некоторых причин не получается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 April 15 Posted April 15 · Report post Переключить второй на мастера и подсмотреть началало. Потом переключить в слейв подать подсмотренное начало. И т.д. 🙂 А так попробуйте на eevblog спросить может кто знает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 56 April 15 Posted April 15 · Report post Если бы второй был рабочий-снял бы. Но он мертвый совсем и вряд ли даже проц получится оживить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
XADDAX 1 April 15 Posted April 15 · Report post насколько я помню там SCPI протокол обмена IDN?,RST,CLS основные так на вскидку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 56 April 15 Posted April 15 · Report post Там вообше нет SCPI. Мой даже на IDN? не отвечает, старая версия фирмвари. Двухбайтные команды. Только по GPIB не получается синхронный свип двух приборов с оффсетом по частоте. ЗЫ. Может кто посоветовать погу для управлелния свипером с откртым исходным кодом, желательно на питоне с графическим интерфейсом. А то мои приборы вообще без передней панели были ( заводская опция). А на лабвью там такая очень неудобная именно для использования по интерфейсу програ, что надо все пререписывать. Хотел выковырять протокол из дампа фирмвари, но тут оказалась мультизадачная операционка под OS-9, и что то я в образе диска запутался. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 April 16 Posted April 16 · Report post 18 часов назад, khach сказал: Если бы второй был рабочий-снял бы. Но он мертвый совсем и вряд ли даже проц получится оживить. Ну значит не второй а первый. У вас остался один рабочий с него и снимайте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hale 1 April 22 Posted April 22 · Report post А не проще купить полметровый китайский GPIB кабель за $10 и командовать обоими с одного хоста? О фазовой синхронизации ведь речи не идет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 56 April 22 Posted April 22 · Report post 1 час назад, Hale сказал: А не проще купить полметровый китайский GPIB кабель за $10 и командовать обоими с одного хоста? О фазовой синхронизации ведь речи не идет. Именно о когерентном свипе двух генераторов речь и идет- эти генераторы умели замыкать петлю ФАПЧ по внешнему сигналу в процессе свипа (Source Lock Mode Configuration). При этом генератор -мастер управлял подчиненым генератором по RS-232, а сам получал команды установки параметров и свои и слейва по GPIB или по RS232 но через Auxiliary I/O разьем. По крайне мере в той сиситеме что была реализована в моем случае. Еще проблема, что мой экземпляр генератора не имеет передней панели управления ( фабричная опция), а все сервисные функции предполагают использование передней панели, приходится почти в слепую работать. Ну и еще проблема вылезла- думал, вытяну команды обмена из прошивки, но похоже она тут как то закодированна, по крайней мере считав 4 EEPROM c платы A17 мне не удалось склеить их в один общий файл, который можно было дизассемблировать под MC68020. То ли в биты шины данных eeprom переставленный не по стандарту порядка битов, то ли шины адреса как то тасуют блоки памяти. Прийдется плату трассировать чтобы понять. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
