Jump to content
Altium экспорт в 3D (STEP, Parasolid)
Привет. Так получилось, что я являюсь инженером конструктором по механической части. И очень часто мне приходится работать с электронными платами. Ну то есть как, работать. Расположить их внутри корпуса, прикрутить винтами, соединить между собой и т.п.
Работаю в Solidworks и постоянно платы получаю после выгрузки из Альтиума в виде степок.
Опытные люди уже поняли о чем я буду дальше толковать. Как выглядит плата, выгруженная из Альтиума? ВЕРНО! Это сборка на 3000 компонентов, где каждый бесполезный кондер это парт, где каждый разъем это сборка, а каждый отдельный контакт так же отдельный парт.
И солид просто падает в нокаут от ОДНОЙ такой платки, а когда их 2, 3 и более он просто выходит из чата, работать с такими сборками невозможно. В особенно безнадежных случаях я просто рисовал поверх выгрузки свою деталь обводя нужные мне элементы эскизами и вытягивая их до нужного габарита, но это занимает очень много времени.
Вопрос: Есть ли в этой вселенной способ выгрузить плату как единое твердое тело, чтобы это была просто болванка имеющая габариты платы, но не несущая никакой дополнительной информации. Мне абсолютно не важно как называется любой из элементов на плате, мне нужен только ее габарит в удобном формате для дальнейшей работы. Не верю, что в Альтиуме не понимают что эти экспорты дальше идут в другие сборки, наверняка способ есть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
а для сборки механикам можно сделать вариант исполнения  без пассивки  и прочего, оставив только соединители и другие компоненты, которые нужны механикам.
Share this post
Link to post
3 часа назад, AleshaKovalev сказал:
разъем будет сборкой, если он в альтиум затолкан как сборка. Можно попросить оформлять футпринты как однотельные детали.
и после этого солид должен умереть окончательно.
Солиду важно количество граней и плоскостей и если их не уменьшится, то гемора будет еще больше.
Но можете, конечно попробовать.
3 часа назад, Uladzimir сказал:
Это совершенно спокойно делается и в солиде.
во-первых 1. детали с платы выгружаются как сборки, их нужно разбить.
все детали храним в отдельной папке. детали эти дополнительно можно "подрезать" по части детализации.
у меня так подрезано очень детальное чипье (нафик я его таким нарисовал сто лет назад в альтиуме.., но все не могу добраться облегчить)
Затем детали (компоненты) из выданной вам step-ки заменяются на те, что у вас в папке лежат.
2. в солиде фильтром выделяются 0402, 0603 или что у вас там и делается погашенным и создается новая конфигурация "LT".
и платы вместо 3000 компонентов  сразу становятся на 200-300 от силы. можно и еще подрезать
3. для компонентов применяется графика отображения граней без кромок
4. для сложных выставляется "режим большой сборки" (но для электроники это нафик не нужно, так рисуют заводы! в SW)
таким образом собираеются сборки по 10 и 20 плат в стойке и никаких проблем.
Share this post
Link to post
4 часа назад, AleshaKovalev сказал:
Просто нужно грузить как деталь. Тогда все нормально грузится
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
