Vlad_G 10 Tuesday at 05:42 AM Posted Tuesday at 05:42 AM (edited) · Report post Что-то всё о серьёзном, разбавлю малька. Есть USB флешка, типа ↑ Когда начинаю копировать, в данном случае на флешку, то вначале скорость идёт порядка 31 Мб/сек и как-то очень быстро скорость падает до 5-6 Мб/сек. Не зависит от ПК, не зависит от порта USB (синяя вставка или чёрная), разница только во времени начального участка, когда скорость большая - иногда быстро падает, иногда несколько дольше, но, по итогу, всё равно падает. Так же не зависит от: один большой файл или куча мелких. Что может быть? Быстро перегревается? Откровенный левак? Или так мир устроен? Раньше пользовался просто флешками и такой темы не возникало, а тут очередная сдохла, купил волшебство. В мэ видео. Вопрос чисто риторический. Понятно, что ничего с этим я не могу сделать. Единственно только узнать - общая картина или таки есть флешки где скорость держится постоянно. ЗЫ: Добавлю. От форматирования так же не зависит - FAT32 или NTFS. Edited Tuesday at 05:47 AM by Vlad_G Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kpv 19 Tuesday at 05:51 AM Posted Tuesday at 05:51 AM · Report post ChipGenius или Flash Drive Information Extractor дадут всю информацию. Скорее всего какой-то кэш, например SLC. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_G 10 15 hours ago Posted 15 hours ago · Report post В 15.04.2025 в 08:51, kpv сказал: ChipGenius или Утилиты показали, что память типа TLC, вполне ожидаемо; ток потребления 0,5 А. Ваша правда, скорей всего, кэш (жаль не в карман :о) ). Хотя работает он как-то странно - быстро выдыхается. Как спринтер в качестве стайера. А так, странно всё это - новые технологии, в данном случае 3.0 мало чем отличается от 2.0. Но есть плюс, пока заполнится вся флешка можно турку раскочегарить, а то всё спешим-спешим, фастфудом заливаем на ходу... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 14 11 hours ago Posted 11 hours ago · Report post 3 часа назад, Vlad_G сказал: новые технологии Купил JetFlash 920 и горя не знаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_G 10 10 hours ago Posted 10 hours ago · Report post 1 час назад, Freibier сказал: Купил Хм. Почти что HDD ... Что показывает в системе, скорость копирования на флешку? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 14 9 hours ago Posted 9 hours ago · Report post Реально получаю примерно 100 МБ/с на всей длине файла 11 ГБ. Скорость записи ограничена скоростью чтения источника. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_G 10 9 hours ago Posted 9 hours ago · Report post Спасибо! Значит есть таки девайсы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMI 28 8 hours ago Posted 8 hours ago · Report post Можно и на внешние SSD посмотреть, за те деньги что просят за JetFlash 920 есть много всего с объёмом раза в два больше и скоростью на все USB 3.2 Gen2. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 14 8 hours ago Posted 8 hours ago · Report post 16 минут назад, AlexMI сказал: Можно и на внешние SSD посмотреть Где смотреть, или дайте имена. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMI 28 7 hours ago Posted 7 hours ago (edited) · Report post 4 часа назад, Freibier сказал: Где смотреть, или дайте имена. Перешёл с внешнего HDD WD MyPassport на Smartbuy P5 Pro 512GB USB 3.2, скорость несравнимо выше, размеры и вес меньше. Потребляет тоже мало, сколько не мерял, но напрямую от OTG смартфона прекрасно работает. UPD: копирование файла на 8ГБ Edited 3 hours ago by AlexMI UPD Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
