srf55 2 Tuesday at 02:22 AM Posted Tuesday at 02:22 AM · Report post Здравствуйте! На производстве устанавливают BGA-компоненты не всегда параллельно плате. Бывает так, что один угол (или сторона) микросхемы выше другого на 0.1-0.2 мм. Следствием этого является неполное прилегание радиатора к микросхеме. Подскажите, пожалуйста, отечественный или зарубежный стандарт, который описывает углы при установке BGA-микросхем относительно плоскости PCB. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 300 Tuesday at 04:30 AM Posted Tuesday at 04:30 AM · Report post 2 часа назад, srf55 сказал: Следствием этого является неполное прилегание радиатора к микросхеме. Мне кажется вы путаете причину со следствием: причиной является неполное оплавление шаров (нарушение профиля пайки), а результат - перекос корпуса и неполный контакт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 14 Tuesday at 05:17 AM Posted Tuesday at 05:17 AM · Report post 43 минуты назад, makc сказал: причиной является неполное оплавление шаров либо некачественный реболлинг Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 300 Tuesday at 05:18 AM Posted Tuesday at 05:18 AM · Report post Только что, Freibier сказал: либо некачественный реболлинг Тоже может быть, но я думаю ТС использует новые оригинальные чипы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 14 Tuesday at 05:20 AM Posted Tuesday at 05:20 AM · Report post 1 минуту назад, makc сказал: но я думаю ТС использует новые оригинальные чипы а я думаю что ТС интересует именно стандарт, а не причина ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 300 Tuesday at 06:01 AM Posted Tuesday at 06:01 AM · Report post 39 минут назад, Freibier сказал: а я думаю что ТС интересует именно стандарт, а не причина ) Приемка плат на производстве скорее всего идёт по IPC-A-610 и там по-моему нет требований по обсуждаемым углам, там в фокусе правильность установки, оплавления и надежность результирующего контакта. 🤔 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grts 2 Tuesday at 06:36 AM Posted Tuesday at 06:36 AM · Report post В 15.04.2025 в 05:22, srf55 сказал: Бывает так, что один угол (или сторона) микросхемы выше другого на 0.1-0.2 мм. Следствием этого является неполное прилегание радиатора к микросхеме. Термопасту в целях компенсации непараллельности, а также шероховатости поверхностей как раз и используют. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
