Jump to content
Синхронизация по NTP
На тестовом стенде имеются два сервера времени NTP:
  • устройство синхронизации времени ИСС-2.5
  • Raspberry Pi 3, синхронизирующее время от ИСС и раздающее в сеть, chrony
Запускаю chrony на испытуемых устройствах, синхронизирующее время от обоих этих источников:
server 192.168.7.102 minpoll 3 maxpoll 4
server 127.168.7.117 minpoll 3 maxpoll 4
log statistics tracking
logchange 0.1
logdir /var/log/chrony
maxupdateskew 100.0
rtcsync
makestep 0.1 -1
И периодически, в разное время, у всех chrony показывает отсутствие синхронизации, на время от десятка секунд, до нескольких минут.
Та же проблема появляется на рабочих устройствах на объектах, с другими серверами времени.
В чём может быть причина?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я бы начал решать проблему с захвата сетевых сообщений.
Используйте tcpdump. Он может записать лог, который Wireshark откроет и с комфортом найдете какие сообщения когда посылаются, на какие нет ответа.
Чтобы много лишних сообщений не было захвачено, в tcpdump отфильтруйте по протоколу и по порту.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Bear_ku сказал:
Зачем нужна такая частая синхронизация?  NTP  - это очень примитивный протокол, по вирешарку проще всего смотреть...
Share this post
Link to post
Тут не скажу. Но интервалы синхронизации подгонялись под требования к аппаратуре.
Да судя по всему вопрос не по делу и проблема не в chrony, а в утилите которая анализирует выдаваемую с него статистику.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
