Jump to content
Передача данных совместно с питанием постоянного тока
13 часов назад, idimi0 сказал:
требование наладки/калибровки несколько отталкивают.
Я  думаю, что проблем с "встроенными модемами" будет больше. Мало того что это все будет крутится , да еще будет нагреваться вместе с обмоткой. А при перемотке , вашу "рацуху" с большой вероятность выкинут.
Калибровка  может проводиться при первом в день включении (при "холодной" муфте),  или при регламентных работах , раз в неделю, в месяц и при смене муфты. Просто это надо учесть в программе  контроллера. (замыкание джампера, нажатие потайной кнопки)
может отличаться на величину до 4-5 Ом
Это пустяк, скажите какое сопротивление обмотки муфты. Земля подключается проводом или "массой" ?
Контроль исправности подшипника лучше доверить отдельному датчику, а не валить все в кучу.
При его разрушении , вероятно , возникает шум , вибрации.
9 минут назад, alexvu сказал:
При нагреве на 50 град. сопротивление меди должно увеличиться на 20%, т.е. вполне себе вариант. Правда, будет мешать отрицательный ТКС графитовых щеток,
Думаю, на 10% можно надеяться , щетки там -латунные.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 16.04.2025 в 11:19, muravei сказал:
Ну обмотка-то медная. "В диапазоне от 0°С до 100°С для меди принят температурный коэффициент 0,004 °С-1".
Это значит, 4% на 10 градусов, а на 50 град. - получается 20%. А почему Вы предлагаете надеяться на 10% ?
Share this post
Link to post
Подшипники диагностируют по шуму, они какой-то ультразвук излучают при проблемах, и даже обнаруживают это дистанционно (т.е. в станок встраивать ничего не надо). Но как в Вашем случае - надо исследовать, конечно.
Share this post
Link to post
18 минут назад, alexvu сказал:
 50 °C от нуля?  (Надеюсь не от абсолютного) 🙂
Я предполагаю, что в помещении не "0" , а 20-25 °C .
Ну и не ждать пока все сгорит.
Share this post
Link to post
Надо определить температуру обмотки через её же контакты, верно?
Так чего бы не использовать тот же принцип что в паяльниках Т12?
Кстати тут же можно и шум подшипника мерить если встроенный пьезодатчик на те же клеммы вывести.
Хотя правильнее по сопротивлению обмотки же мерить.
Share this post
Link to post
Как тогда понять какой подшипник засвистел.
Share this post
Link to post
Два датчика, с разными LC фильтрами, каждый напротив подшипника, и пороговый анализ шума в полосе.
Не вероятно, а совершенно точно, возникновение и усиление шума однозначный показатель износа подшипника.
Share this post
Link to post
2 часа назад, alexvu сказал:
Через помехи от искрения щеток вряд ли удастся передать какой-то сигнал, а через шум станка - ультразвук.
На чём основано это утверждение?
Щётки искрят наверное не непрерывно. Почему нельзя успеть что-то передать в тихие паузы? ...при должной скорости передачи.
А "шум станка" - у вас есть его спектрограмма, что делаете такие выводы? В спектре "шума станка" присутствуют мегагерцовые составляющие?
Думаю, тут только измерять среднее сопротивление меди. При нагреве на 50 град. сопротивление меди должно увеличиться на 20%, т.е. вполне себе вариант.
А насколько изменяет искрение щёток это самое "среднее сопротивление цепи"? А если температура не изменилась, а скорость вращения - изменилась, насколько изменится "среднее измеренное сопротивление"? Из-за изменения качества контакта в подвижной части. Может - поболее чем на +-20% ?
Думаете - качество контакта никак не зависит от скорости вращения (или от каких-то других факторов, износа щёток и т.п.)?
Правда, будет мешать отрицательный ТКС графитовых щеток, но скорее всего незначительно.
Вы рассуждаете так, как будто на измеренное среднее сопротивление не влияет ничего, кроме температуры. А это не так. Один только износ вращающихся контактов имхо - убивает все аналоговые способы.
PS: Насчёт "шума станка непреодолимого для УЗ", читаем:  https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ultrazvuk-uskoriaet-izmereniia-relsovykh-putei--fotoreportazh-412763/
Цитата: "На сети РЖД проходит испытание новый скоростной вагон-дефектоскоп, который в перспективе сможет проводить ультразвуковые измерения на скорости до 140 км/ч."
Получается, что этот самый вагон движется по рельсам на скорости 140км/ч совершенно бесшумно! Раз никак не мешает УЗ-дефектоскопии.  :biggrin:
2 часа назад, muravei сказал:
...и сразу же начнутся выходы из строя муфт. И придётся начальству срочно звать автора. А значит - он всегда будет нужен. И даже из ШИЗО его вытащат. И пайку дадут побольше. И  дополнительное свидание с родственниками разрешат. :sarcastic: Это разве не плюс?  :secret:
Share this post
Link to post
Щетки в нормальном состоянии не "искрят" и через них даже тензодатчики нормально работают. Конкретные конструкции тут хорошо описаны.
Л.Б. Фролов - Измерение крутящего момента, 1967.djvu
Не говорите ерунды, бесшумность для дефектоскопии не особо то и нужна, тут всё как в радиосвязи, для того чтобы ваша рация работала ведь не нужен же эфир в состоянии середины 19го века? )
Скорость звука в стали порядка 5км/сек, поэтому 140км/ч (38м/с) это 0.7%.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Stepanov сказал:
Вы внимательнее перечитайте что я писал и почему (ответом на что был мой тот пост). Ерунду эту говорю не я, а другой участник.
PS: В последнее время "клиповое мышление", которое типа должно быть у современной молодёжи, наблюдаю постоянно у многих авторов. Никто не даёт себе труда прочитать хотя бы 10 строк поста, на который он отвечает. Прежде чем писать ответ.  :sad:
Такое наблюдение...
Share this post
Link to post
Может я чего-то напутал. Но... фраза  "Получается, что этот самый вагон движется по рельсам на скорости 140км/ч совершенно бесшумно! Раз никак не мешает УЗ-дефектоскопии." не бесспорна, скажем так.
И по теме - можно сильно упростить схемотехнику добавив на обмотку термоконтакт на нужную температуру, параллельно которому подключен резистор, скажем 10% от сопротивления обмотки. Такое резкое но ограниченное увеличение сопротивления проще детектировать. Хотя можно и конденсатор включенный параллельно катушке размыкать и определять наличие/отсутствие резонанса на некой частоте. Типа того.
И в контексте именно передачи данных вопрос обсуждался.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Stepanov сказал:
В паяльниках меряют не сопротивление обмотки, а напряжение на термопаре, включенной последовательно с обмоткой. В двигателе ТСа думаю ее нет)))
Если встроить термопару в муфту, и постоянная времени намагничивания позволяет обесточить ее на 2-3мсек без катастрофических последствий, то можно отключить, 1мсек на переходные процессы, 1мсек измерение 50-100 семплов, и потом снова включить, тогда может что-то получится...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
17 часов назад, idimi0 сказал:
Контакт щётки (её также называют свечей) не искрит - он всё время скользит по одной и той же поверхности и разомкнуть цепь может только при плохом подпружинивании латунного контакта щётки. Так бывает, когда контакт вырабатывается. Нагрузка щётки - электромагнит, а не коллекторный двигатель - здесь щётка всегда замкнута на одну и ту же цепь. А искрит оно на контакторе/реле;
1 час назад, jcxz сказал:
И добавить срок. 🙂
По делу: модуль INA226  все решит. На Али -100р.
Share this post
Link to post
19 hours ago, dimka76 said:
Лучше побольше - 100...200 мА, чтобы повысить соотношение сигнал-шум.
По частоте еще бы хорошо как-то учесть искрение контакта.
P=I*U=30V*0.15A=4.5 W - Ну... корпус SMD2817 поместится в свободное место паза. Это оценка мощности - сверху, без учета коэффициента заполнения (50%? думаю можно и меньше).
Предлагаю пока считать, что искрения контакта вовсе нет т.к. в устройстве нет перекоммутаций цепей при его вращении, как оно есть у коллекторных двигателей; Щётка всегда замкнута в одну и ту же цепь и раз/замыкания этой цепи происходят через 10 метров провода сечением 1,5 мм^2 внутри электрошкафа станка примерно раз в 1,5 минуты.
18 hours ago, Точка Опоры said:
А что, если зайти с фланга? Передовать не амплитудой в шуме, а частотой? В муфте - термосопротивление и ПНЧ, который коммутирует эти 50-100 добавочных мА на частотах от 10 кГц? Как делали в прошлом веке стабилизаторы частоты коллекторных двигателей по частоте коммутации коллектора.
Идею ранее предложенную dimka76, как я её понял, Вы сейчас и предлагаете.
11 hours ago, HardEgor said:
Главный вопрос здесь - какое обычно сопротивление муфты, в Омах. ТКС меди 0,4 %/°С или 0,0042 1/К
По-паспорту там 8,92 Ω но т.к. муфты перемотаны вручную и не всегда тем проводом (может быть соседний на 1-2 размера вверх и вниз т.к. нужного в тот момент в наличии не оказалось) каким надо и количество витков не всегда то, которое надо; потому при может быть и 7 Ом, а может быть и 11.
При желаемом пороге срабатывания (30°С), изменение сопротивления будет примерно 1 Ω.
Сопротивление выключенной муфты следует измерять каким-то одним способом (используя низкое напряжение и... токовый шунт?), а включенной - другим(просто токовый шунт).
Преимущество схемы в том, что на стороне муфты не требуется изменений. Недостатки: возможная зашумляемость износом/нагревом скользящего контакта, необходимость хранить в памяти защитного устройства эталонное значение и не забывать его сбрасывать при замены муфты.
11 hours ago, tonyk_av said:
Когда-то очень давно собирал частотный модем по схеме из журнала то ли "Радио", то ли "Радиолюбитель". Там модулятор на 3-4 микросхемах серии 561, демодулятор на 3-4 микросхемах из серии 561 и 1402, то есть самый ширпотреб. Помню, что добавлял в демодулятор умножитель частоты, чтобы получить 2400бит/с. Хотя сейчас доступны всякие микросхемы однокристалльных модемов.
У меня здесь есть коробка с советской почтовой наклейкой, маркой и штампами; Оба адреса откуда и куда П<четыре цифры> и на ней же штамп "Винницкое производственное объединение октябрь 287100", а внутри К561 КТ3, СА1, ПУ4, ЛС2, ИП2, ИП5, ТВ1, ТР2, ЛА1, ЛЕ6, ЛЕ10 в заводских упаковках; штамп ОТК - "БТК 07-32", дата производства - январь 1990. В том году все эти станки стояли ещё на воле, а предприятие было сильно больше и видимо один из отделов считался почтовым ящиком покупающим микросхемы у другого почтового ящика. Такая вот машина времени.
10 hours ago, girts said:
А просто... если thermofuse (см. GOOGLE если оно там в вашем учреждении не забанено) поставить в обмотке или где то там рядом? Ведь по сути, если оно перегрелось и перегорело, то уже крэш по какой то причине наступил и всёравно разбиратся с чем то там - механикой, подшипниками или диверсантами.
Ардуину,  в индустриальной среде, рядом с контакторами, электромоторами под несколько киловатт - ну, так себе задача для непосвященных... Да и толку то - ну, загорится лампочка, зазвенит зуммер. А пролетарию фиолетово, у него плеер науши навешан, а глаза заняты свежим изданием "вестника Воркуты".
Термопредохранитель я так понимаю одноразовый, а с учётом размещения его в обмотке муфты, - своим срабатыванием пользы он не принесёт. Если он самовосстанавливается", то буду называть это словом термореле, и уже было сказано, что муфта может нагреваться довольно резко от внешнего воздействия будучи выключенной. Однако, термореле спасает в случае забытой поливной смазки/охлаждения. Хочется ограничиться ремонтом механики и уменьшить его объём до необходимого минимума; в случае иных косяков - отключаться по перегреву и пусть разбираются почему муфта греется, а не почему муфта сгорела.
Я там выше описывал, что сработка защиты включает аварийное реле встающее на самопитание и разрывающее цепь управления; делать станочнику ничего не надо - всё случится само и до остывания муфты запустить станок не получится. Тот пролетарий, кто догадается как это отключить будет приглашен сначала перематывать муфту, а потом изучать схему станка 🙂
Ардуина прекрасно себя чувствует, если сидит в герметичном шкафу \ коробочке и все её внешние линии не связаны ни с землёй ни с фазами. Питающие её блоки питания иногда оказываются не готовы к местным условиям; Помогает отключение провода от клеммы заземления и изоляции корпуса БП от земли. В другом цеху земля безобразно зашумлена частотными преобразователями, а самодельные плк на ардуине работают именно там. Этот "шум земли" на отдельную тему потянет, надо только стрельнуть у вольных китайский Fnirsi 5012H.
9 hours ago, quаrk said:
Есть еще один способ...
Спасибо за идеию. Скажите, эта статья описывает именно тот способ, что Вы сейчас предложили?
Share this post
Link to post
17 минут назад, idimi0 сказал:
Извините, ссылка не открывается.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
