Ruslan1 19 Saturday at 10:52 AM Posted Saturday at 10:52 AM · Report post Здравствуйте! Есть вот такая схема: LPF: 500 Hz, преобразую -5...+5 в 0..4.095 V (то есть коэфф. усиления 0.4095) Тестирую с 24-битным АЦП. Если входы закоротить и подключить к VCM (+2.5V)- то вижу красоту, SNR в диапазоне 0.1-40 Гц примерно 144 дБ. (4 канала. по вертикали- единицы АЦП, по горизонтали- секунды. График за 5 минут) Если закорачиваю входы и подключаю к AGND (0 V) - то вижу плавно уплывающие показания, шум в диапазоне частот 0.1-1 Гц значительно возрастает (SNR падает до 130-132 dB). показания просто медленно плывут: Обсуждаемые величины: 10 единиц АЦП это 2.5 мкВ Что это такое? Почему такая разница? Как я вижу: когда я подаю GND, начинает работать схема сдвига уровня в точку VCM. Ну и есть бОльшая разница напряжений на резисторах ОС. Саморазогрев? И разбалансировка из-за несовпадения номиналов (несимметричность) ? Подскажите, пожалуйста, куда копать? Неужели это эффект несимметричности, с которым успешно помогает только покупной FDA ? Что именно нужно "симметрировать" в моей схеме ? Сейчас получаю, что SNR 130 dB "на рассыпухе" легко, а выше не работает (именно на низких частотах). Надеюсь что просто что-то я не понимаю. Как-то можно компенсировать? или нужны подстроечные элементы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 301 Saturday at 02:13 PM Posted Saturday at 02:13 PM · Report post 3 часа назад, Ruslan1 сказал: куда копать? Резисторы погрейте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 71 Saturday at 03:04 PM Posted Saturday at 03:04 PM · Report post 4 часа назад, Ruslan1 сказал: Если закорачиваю входы и подключаю к AGND (0 V) - то вижу плавно уплывающие показания, шум в диапазоне частот 0.1-1 Гц значительно возрастает (SNR падает до 130-132 dB). Лучше нарисуйте график СПМШ (привести к полосе 1Гц) относительно полной шкалы в лог масштабе от 0. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 26 Sunday at 07:28 PM Posted Sunday at 07:28 PM · Report post вы должны учитывать, что усилитель, который вы выбрали - zero drift эти усилители очень специфичны в своем применении так как коммутируют входные цепи для компенсации дрейфа. наверное, ваша схема должна быть немного модифицирована для применения. а еще не любят они емкости в цепях обратной связи, потому что это мешает внутренним емкостям разряжаться/заряжаться правильно. обычно емкости в обратной связи для постоянных напряжений или очень медленно меняющихся напряжений (как, например, температура с термопары или давление). https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/raqs/raq-issue-161.html если есть под рукой не zero-drift ОУ, попробуйте его запаять и посмотреть поведение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 02:44 AM Posted Monday at 02:44 AM · Report post похоже всё-таки на нагрев. Если подуть на плату (или даже рукой махнуть)- вижу сдвиг на 5-10 единиц. Закрыл плату в корпус, выключил кондиционер, подождал 10 минут- получил более стабильные показания. Вынес резисторы с платы на проводках в одном канале (нижний на картинке) - получил примерно то же самое. (это в единицах АЦП, но масштаб разный). Скачок- это я подул на плату. На пальцах прикинул : 1 единица АЦП это 1/2^24 = 0.06 ppm Предположим что температура болтается на 0.1 C, а показания на 10 единиц. Получаю 0.06*10/0.1 = 60 ppm/C у итоговой схемы. Если считать что Кусиления= 1, то для такого ТКС изменение резисторов должно быть примерно таким же. Вполне вероятно. Сейчас вижу +5 единиц за 5 минут, то есть еще не стабилизировалось. Но это уже разговор про 0.3 ppm за 300 секунд. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 25 Monday at 04:47 AM Posted Monday at 04:47 AM · Report post Для термопар является обычным явлением чувствительность порядка десятков микровольт на градус. Резистор является двумя термопарами: с одной стороны резистора медь соединена с высокоомным составом, с другой стороны высокоомный состав соединен с медью. Поэтому разность температур на концах резистора преобразуется в термоЭДС. Чтобы это нейтрализовать, придется либо теплоизолировать резисторы от соседних компонентов, либо ставить их поперек тепловых потоков на плате, чтобы уменьшить разность температур между выводами резистора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 05:32 AM Posted Monday at 05:32 AM · Report post 9 часов назад, UART сказал: вы должны учитывать, что усилитель, который вы выбрали - zero drift эти усилители очень специфичны в своем применении так как коммутируют входные цепи для компенсации дрейфа. наверное, ваша схема должна быть немного модифицирована для применения. а еще не любят они емкости в цепях обратной связи, потому что это мешает внутренним емкостям разряжаться/заряжаться правильно. обычно емкости в обратной связи для постоянных напряжений или очень медленно меняющихся напряжений (как, например, температура с термопары или давление). https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/raqs/raq-issue-161.html если есть под рукой не zero-drift ОУ, попробуйте его запаять и посмотреть поведение. Спасибо! интересная статья. Про zero drift: да, там есть довольно серьезные ограничения по ёмкости. Ну и рекомендации дополнительные, да. У меня нетипичное применение с коэффициентом усиления меньше единицы, может быть ещё и здесь есть нюансы. Интересно, а в симуляторе можно отладить, или он такие эффекты технологии ОУ не покажет? Я имею в виду, взять модель именно ADA4522. Вижу на сайте AD, что он в LTspice есть. Попробую. И еще интересно: а можно как-то попробовать отладить этот температурный дисбаланс? То есть задавать разные температуры для разных элементов? (Я в Микрокапе играюсь, но заради ADA4522 таки поставлю LTSpice). P.S. после часа работы вышел на уплыв 1-2 единицы АЦП (но всё еще плывёт в одном направлении, но замедляется). SNR 142 dB, и явно будет не хуже. Без корпуса так не получалось. Вероятно, локальные потоки воздуха по разному на плату воздействовали. Вихри враждебные, млин, веют над нами... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 06:33 AM Posted Monday at 06:33 AM · Report post ---------------------- Исходя из тестов, сделал выводы для следующей ревизии платы: - применить резисторы с низким ТКС. - удалить (уменьшить, ликвидировать) локальные источники тепла. - все резисторы, отвечающие за усиление в канале, - расположить близко друг к другу. (сейчас резисторы в + и - плечах установлены на расстоянии примерно 10мм) - Сейчас применяю размер 0402. Имеет ли смысл перейти на 0603 или 0805, чтобы увеличить "тепловую инерцию"?. Ну и большие обычно легче найти (и дешевле) для низких ТКС. Что-то еще посоветуете? резисторные сборки, например? Кстати: нашел хороший документ (из обсуждения по ссылке) про несимметричность резисторов в диф. усилителях и к чему это приводит. https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-notes/dn1023f.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 26 Monday at 06:46 AM Posted Monday at 06:46 AM · Report post 7 минут назад, Ruslan1 сказал: Исходя из тестов, сделал выводы для следующей ревизии платы: - применить резисторы с низким ТКС. - удалить (уменьшить, ликвидировать) локальные источники тепла. - все резисторы, отвечающие за усиление в канале, - расположить близко друг к другу. (сейчас резисторы в + и - плечах установлены на расстоянии примерно 10мм) - Сейчас применяю размер 0402. Имеет ли смысл перейти на 0603 или 0805, чтобы увеличить "тепловую инерцию"?. Ну и большие обычно легче найти (и дешевле) для низких ТКС. Что-то еще посоветуете? резисторные сборки, например? на самом деле это от части описано в даташите. у меня вопрос - зачем вам такой низкий ток смещения? там 400 ГОм входное сопротивление. Этот усилитель будет даже плохо промытую плату или пайку чувствовать. по поводу размеров - нууу... вопрос многогранный. У вас там токи не вот какие... наверное все же прецизионные резисторы нужны с низким ТКС резисторные сборки с подобранными резисторами имеют смысл когда они работают в "относительном режиме", например, в цепи обратной связи для Ку чтобы они дрейфовали одновременно. в разных плечах (у разных усилителей)... не уверен.... они могут тоже дрейфовать в разные стороны от температуры или иметь чуть разное сопротивление. вам нужен zero-drift потому что у вас измерение постоянных напряжений? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 08:09 AM Posted Monday at 08:09 AM · Report post 1 час назад, UART сказал: на самом деле это от части описано в даташите. у меня вопрос - зачем вам такой низкий ток смещения? там 400 ГОм входное сопротивление. Этот усилитель будет даже плохо промытую плату или пайку чувствовать. Извините, а что Вы имеете в виду под током смещения? Имеется в виду разность сопротивлений, приводящая к разности токов? (абсолютная величина из-за разбалансировки)? Абсолютное смещение меня не интересует. Мне нужно добиться малого изменения величины дифф напряжения на выходе при неизменном напряжении на входе (короткое замыкание на GND). То есть разбаланс из-за разного изменения температуры в разных точках платы. В 12.04.2025 в 23:04, rloc сказал: Лучше нарисуйте график СПМШ (привести к полосе 1Гц) относительно полной шкалы в лог масштабе от 0. Кстати, вот график PSD. Но полоса пропускания полная. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 71 Monday at 08:20 AM Posted Monday at 08:20 AM · Report post 11 минут назад, Ruslan1 сказал: Кстати, вот график PSD. Но полоса пропускания полная. Спектральная плотность и не должна зависеть от полосы (с учетом приведения к 1Гц), поэтому и прошу нарисовать. Но очень хорошо, если увеличите масштаб по Y, чтобы увидеть наклон -10дБ/дек, или больше, если начинают влиять температурные флуктуации. В Matlab рисуете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 65 Monday at 08:29 AM Posted Monday at 08:29 AM · Report post В 12.04.2025 в 15:52, Ruslan1 сказал: 10 единиц АЦП это 2.5 мкВ при таких уровнях нужно учитывать и термо эдс см. так же описание LTC1052 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 09:04 AM Posted Monday at 09:04 AM · Report post 31 минуту назад, rloc сказал: Спектральная плотность и не должна зависеть от полосы (с учетом приведения к 1Гц), поэтому и прошу нарисовать. Но очень хорошо, если увеличите масштаб по Y, чтобы увидеть наклон -10дБ/дек, или больше, если начинают влиять температурные флуктуации. В Matlab рисуете? Вот. Но это чистый сигнал (через 20-30 минут после включения). SNR 0.1-40 Hz примерно 142 dB а вот "грязный", сразу после включения. SNR 0.1-40 Hz примерно 124 dB Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 19 Monday at 09:19 AM Posted Monday at 09:19 AM · Report post Я прошу прощения, ошибся в микровольтах в два раза У меня 4.096*2/2^24 = 0.49 uV. То есть 10 единиц АЦП это 5 мкВ, а не 2.5 как я в начале писал. Но сути это не меняет, просто всякие термо-ЭДС меньший вклад вносят. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 65 Monday at 10:09 AM Posted Monday at 10:09 AM · Report post 51 минуту назад, Ruslan1 сказал: Но сути это не меняет, просто всякие термо-ЭДС меньший вклад вносят. проверить то просто, локально нагрейте место соединения/закорачивания входов схемы, можно при этом входы через резистор соединить или создайте и грейте дополнительную точку пайки из резистора 0 Ом может и получится из просто проводка, в этом месте: 7 часов назад, Ruslan1 сказал: резисторы с платы на проводках в одном канале какой тип резистора ? у толстопленочных до 5 мкВ/С может быть Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
