Jump to content
Прерывание UART
Для возможности работы UART на скоростях в 2 Мбит был переписан драйвер UART. И связь стабильно работает до тех пор, пока загрузка процессора не достигает 100%. При этом перестает вызываться обработчик прерывания UART, FIFO переполняется и происходит потеря кадров данных. Вопрос вот в чём: можно ли в linux повысить приоритет обработчика (-ов) прерываний по сравнению с обычным приложением? Или можно что-то ещё сделать?
Raspberry 3 CM (+).
Проблема наблюдается как на старом, так и на свежем ядре:
- Raspbian 12, kernel 6.1.50.
- Debian 7, kernel 3.18.11
Share this post
Link to post
Share on other sites
29 минут назад, Bear_ku сказал:
Как вариант, попробовать снизить нагрузку на процессор с помощью nice, cpulimit или cgroup. Но, думается мне, что у вас ошибки в драйвере, т.к. никакие процессы в пользовательском пространстве не должны влиять на обработку прерывания в контексте ядра. 🤔
Share this post
Link to post
Выводил вход/выход обработчика прерывания на ножку процессора. Видно что бывают затыки в десятки-сотни миллисекунд и не вызывается само прерывание. Данные перестают передаваться и приниматься. Тут даже не знаю в чём может быть ошибка драйвера. Я привык к МК, там у каждого прерывания приоритет и обработчик, можно разобраться что, как и почему. А здесь ОС со своими прерываниями и я не в курсе как оно работает.
Загрузка CPU помогла выявить проблему и для своих утилит был использован cpulimit. Но такая ситуация, хоть и значительно реже, появляется и при работе каких-то сторонних процессов, когда на top загрузка ядра не превышает десятка процентов.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Bear_ku сказал:
Как вы регистрируете обработчик прерывания? Покажите код регистрации.
Share this post
Link to post
result = request_irq(UartIrq, ttyUart0_irq_handler, 0, "ttyUart0_irq_handler", NULL);
Share this post
Link to post
По-моему у вас там лишняя запятая перед 0. И попробуйте задать флаг SA_INTERRUPT.
Share this post
Link to post
Спасибо. Флаг попробую. Запятую убрал, позднее. Это я случайно её добавил при копировании.
Share this post
Link to post
В 08.04.2025 в 08:17, Bear_ku сказал:
а usb в это время работает? у этого процессора ошибка в usp ip ядре и бывает из этого вся система встаёт, чтобы проверить эту версию можно снизить скорость до usb1:
в cmdline.txt добавить  dwc_otg.speed=1
Share this post
Link to post
использовать патч PREEMT_RT
http://starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=32175
для проверки загружал процессор на 100% стресстестом  - в течении нескольких часов не было потерь на скорости 4 мбит кадры 4 кб
Можно повысить приоритет как пользовательских процессов так и обрабочтиков прерываний - с PREEMT-RT обработчики работают в контексте процессов ядра и видны в выхолпе ps в квадратных скобках
Edited by sasamy
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
