Jump to content
Отладка в "IAR for ARM" кода, сгенерированного иным компилятором.
12 hours ago, jcxz said:
"отлаживать в gdb" - это вообще визуальный отладчик? Или там из командной строки?
Для него полно фронтэндов, и текстовых, и графических. Так что ничего страшного и неудобного нет.
7 hours ago, jcxz said:
Но вряд-ли их будет много (если вообще будут).
Если при сборке под IAR были включены все опции по проверке программы, а не оставлены дефолтные, то под gcc такие программы у меня собирались и работали без ошибок.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
Share on other sites
12 часов назад, x893 сказал:
SES забыли. Если руки две, то и за полчаса можно наиграться.
Тоже вариант. Главное - не забыть третьей рукой отключить от USB CMSIS-DAP, прежде чем её запускать, иначе висит с таким вот сообщением:
После отключения CMSIS-DAP закрывается. Или то "местный эффект"?
Share this post
Link to post
9 часов назад, jcxz сказал:
Не уверен, что нет скрытых багов, которые вылезут после сборки другим компилятором/компоновщиком.
Если делаете это впервый раз, то кое-что может вылезти. IAR не так требователен к наличию volatile и  более лоялен к constexpr ограничениям. Если asm-ом сильно не балуетесь, конечно.
А так, я уже давно делаю проекты, которые собираются (и даже работают) в IAR, Keil и GCC. Стартап написать универсальный да и всё.
startup_iar_gcc_keil_stm32G030.c low_level_init.cpp
Share this post
Link to post
30 минут назад, VladislavS сказал:
Рядовой код без прекрас, может, и будет собираться сразу. А так - специфичные для IAR атрибуты, как минимум, могут заставить переворачивать проект.
Share this post
Link to post
Что за специфичные атрибуты, пример? IAR давно уже всё допилил для совместимости.
Share this post
Link to post
Насколько я помню, несколько отличались поведения атрибутов выравнивания и упаковки. Ну и атрибут размещения в секции тоже.
Share this post
Link to post
IAR давно поддерживает __attribute__((packed))  __attribute__((aligned(16)))  __attribute__((section(".init"))).
Share this post
Link to post
Как я понимаю, проблема в различии форматов объектных файлов. Так что загрузить трудно.
Когда имел то такое удовольствие:
Имеется .hex файл но нет исходников. К каждому слову из файла приписал db и получился ассемблерный файл.
Загрузил в IAR и под отладчиком нашёл ошибку.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, dOb сказал:
Загрузить готовый .bin/.hex - не проблема. Вопрос был про связывание строк и переменных исходного кода с командами этого самого образа.
Share this post
Link to post
Он же стандартные elf делает, там всё связано. А вот как его загрузить... Ozone так точно умеет, это его основной режим.
Share this post
Link to post
32 минуты назад, VladislavS сказал:
Всё это знаю и уже применил. И многое другое. Есть некоторые проблемы пока с intrinsic-функциями, с которыми в GCC как-то не очень...  :sad:
Также впереди - адаптация .asm-файлов.
PS: Ещё - ОЧЕНЬ хреновый в GCC формат листинг-файлов (си/си++ компилятор). Может кто подскажет что-то более читаемое? Близкое к формату IAR.
Более всего в листингах мешает огромный объём стороннего текста (кроме собственно команд). Как его уменьшить? А также - отсутствие строк исходного кода в листинге (как у IAR).
Формат листингов - дефолтный. Пока не разбирался. Может кто сразу подскажет - как его улучшить?
Только что, VladislavS сказал:
Ещё раз - Ozone мимо, так как не бесплатный.
Share this post
Link to post
9 минут назад, jcxz сказал:
У вас вроде J-Link-ов разных туева хуча была...
19 минут назад, jcxz сказал:
Они же в CMSIS забиты.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, VladislavS сказал:
Ну да... и ни одного оригинального.  :biggrin:
Не использую. В IAR-е они есть и без всяких CMSIS.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, jcxz сказал:
Работодатель жмот ? 😂
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
