Jump to content
Несколько Via на одно соединение
Подскажите, pls, когда приходится силовым дорогам прыгать со слоя на слой, усиливаю переходы несколькими Via (рис), обеспечив дорожкам участок с на хлёстом.
Так вот, иногда это прокатывает, а иногда, Altium начинает упорно разрывать дорожку после первого соединения. Не могу найти, чем управляется такое поведение.
Share this post
Link to post
Share on other sites
right click -> net actions -> properties -> remove loops [ ]
ну или глобально в Preferences / PCB Editor / Interactive routing / Automatically remove loops with vias.
а ещё его можно обмануть есть ставить via через copy/paste, тогда у него loop removal не срабатывает.
Share this post
Link to post
10 минут назад, _pv сказал:
даж забыл, что это тааак далеко засунуто.. достаточно во время трассировки Shift+D нажать
11 минут назад, _pv сказал:
тогда он сработает потом, если эту цепь вести операциями трассировки, а не только ctr+c ctrl+v и "почистит"
Share this post
Link to post
Для Via есть флаг не удалять.
для дорожек да и Via поставьте флаг Lock-- не будет удалять
Share this post
Link to post
Лучше перевести переходными сигнальные дорожки, чем питание. И сразу продумывать трассировку питания так чтобы избежать перехода стороны. Но если приходится силовую цепь переводить на другую торону, то предпочитаю сделать в этом месте полигоны на нужных слоях и расставить переходные
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
