Arlleex 278 March 27 Posted March 27 · Report post 5 часов назад, mantech сказал: Поставьте оптрон с составным тр-м, например TLP-127, мне он больше нравится, и уменьшите ток до 1мА, тем самым уменьшите тепловыделение в 3 раза, что должно помочь в ситуации... Почитал, кстати, хороший оптрон, вот это другое дело - CTR 1000% минимум, т.е. не будет плясок с выходным насыщением, и 300-вольтовый транзистор Цены бы ему не было, если он был бы сразу с AC-входом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexRayne 13 March 27 Posted March 27 (edited) · Report post 6 часов назад, Arlleex сказал: Корпус - аллюминиевый профиль, толщина миллиметра 3-3.5. Плата от корпуса в 5 см с обеих сторон. С железным корпусом любо дело радитор пришпиливать. С вашими гирляндами нагревателей напрашивается через терморезину на шину алюйминивую и к корпусу. Учитывая сколько резюков там, растаскивать их тепло по округе действительно смысла немного. Разве только если они не все разом греются, а по одиночке. Может и без терморезины можно обойтись - заложить отверстия механические чтоб прикручивать пластинку металическую поверх резюков. И её уже на корпус либо жестко привинивать, либо шинами проводными, либо прямо с этих отвестий стойками металическими прямо на корпус - через стойки тепло и сбрасывать. Edited March 27 by AlexRayne Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 99 March 27 Posted March 27 (edited) · Report post 10 минут назад, Arlleex сказал: Цены бы ему не было, если он был бы сразу с AC-входом. Поставьте 2 встречно включенных)))))))))))) С АС входом использую TLP-290, но там нет составного тр-ра, печалька.. Edited March 27 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 27 Posted March 27 · Report post 38 минут назад, mantech сказал: Поставьте 2 встречно включенных)))))))))))) С АС входом использую TLP-290, но там нет составного тр-ра, печалька.. Да не, это все громоздко🙂 Вместо ныне используемого PS2805C-1-F3 прекрасно встает PS2802-1-F3-A, который умеет AC-вход (а не, не умеет💩), имеет составной транзисторный выход, но его минус (как и всех дарлингтон-выходов) - Vce не далеко от грани максимально допустимого значения лог. 0 для 3.3-вольтового МК: Ну для AC-входа тогда можно поставить сборку диодов MB4S прям перед входом оптрона. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mplata 10 March 31 Posted March 31 · Report post On 3/25/2025 at 6:11 PM, mantech said: Я не претендую на специалиста, но это вообще нормально, что на стандартной плате, запаянной обычным припоем компоненты греются до 120 град? К.м.к тут должна использоваться керамическая основа или что-то подобное и спец припой... если при НУ 120 то при +80 сколько будет? Дочитал до конца, понял что это оптроны, понял что нужно было ставить транзисторы и БП... это сэкономило бы на плате места в данной области раз в 5. количество соединений было бы минимальным если еще поставить цифровые транзисторы, то и того больше места будет свободного. больше можно защиты по входу поставить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 70 April 2 Posted April 2 · Report post А зачем место экономить ? На железной дороге места мало ? Поставить выводные резисторы, которые предназначены для установки на радиатор. Вот такие и поставить на радиатор и забыть про микротоки и про повышенную температуры. И минимальные токи в 10 мА при снижении сигнала до 40 В уложитесь. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 April 2 Posted April 2 · Report post 6 часов назад, dimka76 сказал: А зачем место экономить ? На железной дороге места мало ? Ну началось... Если кратко - места мало, да. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 May 23 Posted May 23 · Report post Изменение толщин дорожек, ширин падов, увеличение сопротивления с 20 до 30 кОм, а так же дробление резисторов по корпусам и разнесение по площади дали свои плоды. При одних и тех же условиях резистор теперь не 120 градусов, а всего лишь 75. Уже вполне хорошо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
