Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post Столкнулся с дефектами, вызванными растрескиванием места спайки вывода SMD-резистора. Температура резистора весьма высокая, SMD-2512 (1 Вт) при рассеиваемой мощности 0.3 Вт пирометр показывает порядка 120 °C. После воздействия вибрации появляются следы отделения металлической поверхности вывода резистора от припоя. Может, сплав какой-то существует для таких целей? Желательно паста под SMD-монтаж. Кто-нибудь сталкивался? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 127 March 25 Posted March 25 · Report post В 25.03.2025 в 18:27, Arlleex сказал: Может, сплав какой-то существует для таких целей? Желательно паста под SMD-монтаж. Кто-нибудь сталкивался? Так трескается припой или резистор? Если резистор - это брак. Если припой, то скажите какую вы используете, пасту или припой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post 2 минуты назад, HardEgor сказал: Так трескается припой или резистор? Если резистор - это брак. Если припой, то скажите какую вы используете, пасту или припой. Припой трескается, резистор не вспотел даже (т.е. из тех, где встретился брак, ни одного растресканного резистора) - везде припой только. Припой - по КД заложена паста NC-SMQ92J или замена на 7141 ТУ 029-00387275-2009. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grts 2 March 25 Posted March 25 · Report post В 25.03.2025 в 14:27, Arlleex сказал: Столкнулся с дефектами, вызванными растрескиванием места спайки вывода SMD-резистора. А из какого базового материала изготовлена плата? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post 46 минут назад, grts сказал: А из какого базового материала изготовлена плата? Обычный FR-4. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grts 2 March 25 Posted March 25 · Report post В 25.03.2025 в 15:54, Arlleex сказал: Обычный FR-4. Какая температура стеклования у используемого материала? Плата двусторонняя или многослойная? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 10 March 25 Posted March 25 · Report post On 3/25/2025 at 2:27 PM, Arlleex said: Может, сплав какой-то существует для таких целей? Желательно паста под SMD-монтаж. Кто-нибудь сталкивался? Подозреваю, что выводы резисторов покрыты бессвинцовым сплавом. Если так, проблемка эта давно известна. "Бессвинцовым припоям с высоким содержанием индия (например, первому из припоев в таблице 2) свойственна несовместимость материалов индия и свинца, независимо от того, присутствует ли последний на поверхности печатной платы или на выводах компонентов." Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post Только что, grts сказал: Какая температура стеклования у используемого материала? Плата двусторонняя или многослойная? FR-4, Tg-150, судя по Резониту. Что там в реальности - бог весть знает. Плата 4 слойка. 1 минуту назад, pokos сказал: Подозреваю, что выводы резисторов покрыты бессвинцовым сплавом. Если так, проблемка эта давно известна. "Бессвинцовым припоям с высоким содержанием индия (например, первому из припоев в таблице 2) свойственна несовместимость материалов индия и свинца, независимо от того, присутствует ли последний на поверхности печатной платы или на выводах компонентов." И что делать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 10 March 25 Posted March 25 (edited) · Report post On 3/25/2025 at 4:14 PM, Arlleex said: И что делать? Очевидно, не использовать вместе бессвинцовые и свинцовые. Тема отвала компонентов от пайки была шибко распространена в годы золотыя, когда Европа спешно переходила на свой РОХС. Edited March 25 by pokos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 29 March 25 Posted March 25 · Report post 2 minutes ago, Arlleex said: И что делать? Например, отвод тепла в виде вентиляции. Локальное отверстие. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ZZmey 11 March 25 Posted March 25 · Report post В 25.03.2025 в 16:14, Arlleex сказал: И что делать? Выяснить состав покрытия выводов компонента. Но мне кажется, что у Вас либо выводы компонентов окислены, либо паста старая, либо термопрофиль не выдержан. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mplata 10 March 25 Posted March 25 · Report post 1 hour ago, Arlleex said: Столкнулся с дефектами, вызванными растрескиванием места спайки вывода SMD-резистора. Температура резистора весьма высокая, SMD-2512 (1 Вт) при рассеиваемой мощности 0.3 Вт пирометр показывает порядка 120 °C. После воздействия вибрации появляются следы отделения металлической поверхности вывода резистора от припоя. Может, сплав какой-то существует для таких целей? Желательно паста под SMD-монтаж. Кто-нибудь сталкивался? Если резистор нагревается при НУ до +120С, то в среде где будет например +80С он нагреется примерно до +170С. То есть тут видимо придется менять резистор на пару 2512. Ну и учитывать что рассеяние тепла необходимо больше при больших температурах эксплуатации: Явно нужно отводить тепло. А при вибрации тем более. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post Я заметил, что цвет припоя у потерскавшихся выводов поменялся на серый (R12, правый вывод, видна микротрещина) Припой выглядит как бы рыхлым, вместо изначальной заводской блестящей галтели. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexRayne 13 March 25 Posted March 25 · Report post А зачем такие большие резисторы на таких мелких дорожках разводить? Куда констрюллер думает они свое тепло будут сбрасывать? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 278 March 25 Posted March 25 · Report post 5 минут назад, AlexRayne сказал: А зачем такие большие резисторы на таких мелких дорожках разводить? Куда констрюллер думает они свое тепло будут сбрасывать? А зачем крупные дорожки маленькому току, и как это поможет отводу тепла в запертом пространстве не вентилируемого металлокорпуса? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
