Jump to content
Увеличение максимальной частоты работы счётчика
Добрый день.
Допустим в проекте есть счётчик на 32 бита:
logic [31:0] cnt;
always_ff @(posedge clock_i or negedge arstn_i) begin
    if (!arstn_i) begin
    	cnt <= '0;
    end
    else begin
    	cnt <= cnt + 1'b1;
    end
end
Максимальная частота работы допустим 300МГц.
Есть какие-то методы, чтобы повысить максимальную частоту работы такого счётчика допустим до 350МГц без смены плис?
Благодарю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • Поставить два 16-битных счётчика друг за другом
  • Реализовать счетчик на DSP48
Share this post
Link to post
 Применяем другую тактику.,,.
Делаем предварительный счетчик на 5 бит. С него выделяем сигнал окончания счета, это когда он досчитает до 32-х и обнулится.
Ну а дальше автомат и память. Оставшиеся биты 32-5 делим примерно так: автомат делаем на 4-5 тактов, тогда можно а автомате иметь аккумулчтор на 4 разряда. Или автомат на 6 тактов, тогда аккумулятор на 5 разрядов. Память распределенная быстрая и однотактовая.
Ну и автомат работает как программно-управляемый счетчик в 4-х разрядном микроконтроллере. Да, еще нужен флаг переноса. Один или несколько.
Итого имеем: предварительный счетчик 5 разрядов, аккумулятор 5 разрядов, указатель адреса 3 разряда, флаг переноса. Самое медленное это память, но всегда можно увеличить рвзрядность предварительного счетчика, чтобы подобрать время для памяти.
Так-то слов много, но ресурс требуется крошечный, уж куда меньше синхронного счетчика...
Share this post
Link to post
Была уже такая тема:
On 4/5/2020 at 3:06 PM, RobFPGA said:
... если скорости не хватает то основная техника ускорения это pipeline счетчика  - разбиваем счетчик на 2 ( или более) меньших по разрядности с регистром в цепи переноса в старшие разряды и проблем нет.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы.
После счетчика стоит 32битный компаратор, который тоже медленно работает, как можно его ускорить?
Share this post
Link to post
25 минут назад, Kostochkin сказал:
Спасибо за ответы.
Поразрядный xor работает медленно?
Share this post
Link to post
Компарировать по 4 или 6 бита. Далее регистр. Опять компарировать по 4 или 6 бита. 6 бит поможет если хилинкс. Возможно СЕ  - бит для LUT
Share this post
Link to post
10 hours ago, Kostochkin said:
Ну хотелось бы побыстрее..
Поставить после (или перед) несколько регистров и включить ретайминг.
Share this post
Link to post
В особо тонких местах ставлю счетчики на сдвиговых регистрах... Выигрыш ощущается сразу
Share this post
Link to post
11 часов назад, Мур сказал:
Ну 32-бит не на пустом месте возник. А так-то да. Двигай - не хочу.
Share this post
Link to post
тут надо уточнять - допустим ли конвеер.. и задержка на такты.
ну и вопрос надежности.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
