Raven 33 March 24, 2025 Posted March 24, 2025 · Report post 19 minutes ago, Mty said: Касательно вопросов - 1) С внешнего генератора приходит 100Мгц. Я решил его поделить пополам, чтобы было проще с timing constrains и использовать 50. По быстродействию хватает и 50. 2) Я так и делаю со стробами, надо было переименовать clock_10MHz в strobe_10МГц, а я позабыл, прошу прощения что ввел в заблуждение. Сейчас займусь. 3) Извне 100МГц. Основной я решил сделать 50 пока, этого хватит. Тогда ClockGen надо немного переделать: Spoiler module ClockGen ( input wire clock_100MHz, // 100MHz output reg clock_50MHz, output reg tick_10MHz, output reg tick_1MHz ); reg [2:0] count_reg10M; // 3 bit = 8 /счет до 4 reg [3:0] count_reg1M; // 4 bit = 16 /счет до 9 reg raw_clock_50MHz; reg counter_10MHz_max; // регистры синхронного сброса reg counter_1MHz_max; // Генерация Clock 50 MHz always @(posedge clock_100MHz) begin raw_clock_50MHz <= ~raw_clock_50MHz; end // raw_clock_50MHz - is already output of register, it's enough to be a clock // Use clock_50MHz as a main clock from now on. assign clock_50MHz = raw_clock_50MHz; // Генерация Tick 10 MHz (1 cycle pulse per every 5 cycles of clock_50MHz) always @(posedge clock_50MHz) begin if( counter_10MHz_max ) count_reg10M <= 1'b0; else count_reg10M <= count_reg10M + 1'b1; counter_10MHz_max <= ( count_reg10M == 3'd3 ); // Делим на 5 - задаем константу 5-2 end assign tick_10MHz = counter_10MHz_max; // Генерация Tick 1 MHz always @(posedge clock_50MHz) begin if( counter_10MHz_max ) begin if( counter_1MHz_max ) count_reg1M <= 1'b0; else count_reg1M <= count_reg1M + 1'b1; counter_1MHz_max <= ( count_reg1M == 4'd8 ); // Делим на 10 - задаем константу 10-2 end end assign tick_1MHz = counter_1MHz_max; endmodule : ClockGen А вообще я вам очень рекомендую для быстрого избавления от детских болезней начинающего почитать книжки Pong Chu - он на интересных примерах "ставит" у обучающихся правильные приемы RTL Coding. Обязательно найдите и почитайте - вам понравится с первого раза, уверяю. 13 minutes ago, Mty said: А стробы strobe_10МГц strobe_1МГц надо прописывать в SDC файле как clock? Нет, не надо. Это теперь не клоки, сигналы данных, такие же, как и остальные. А вот прописать новоявленный clock_50MHz обязательно надо. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 March 24, 2025 Posted March 24, 2025 · Report post 35 minutes ago, Raven said: Тогда ClockGen надо немного переделать: А output reg tick_10MHz, не надо изменить на wire? Смысл видимо в том, что только wire может быть glogal clock? module ClockGen ( .... output reg clock_50MHz, // <-- здесь видимо wire? .... ); .... assign clock_50MHz = raw_clock_50MHz; За совет по книжке спасибо! Видимо эта имелась в виду? "FPGA Prototyping by Verilog Examples" Год издания: 2008 Описание: Книга посвящена проектированию цифровых систем на ПЛИС (FPGA) с использованием Verilog. В ней разбираются практические примеры, от базовых логических схем до более сложных периферийных устройств. Особенности: Основы Verilog Примеры проектов для FPGA (Xilinx и Altera) Разбор интерфейсов (UART, VGA, PS/2 и др.) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 March 25, 2025 Posted March 25, 2025 · Report post 7 часов назад, Mty сказал: signal_in - он полностью синхронный ... Формируется по основному клоку 50Mгц Важна не синхронность, а фаза перепадов относительно внутреннего такта, и она Вам неизвестна, поэтому здесь и советуют использовать стандартный синхронизатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Raven 33 March 25, 2025 Posted March 25, 2025 · Report post 17 hours ago, Mty said: А output reg tick_10MHz, не надо изменить на wire? Смысл видимо в том, что только wire может быть glogal clock? Вполне возможно - в такие тонкости я не вдавался. Но это же легко сделать в этом коде СlockGen, т.к. выходы сейчас определяются отдельным оператором assign. 17 hours ago, Mty said: За совет по книжке спасибо! Видимо эта имелась в виду? "FPGA Prototyping by Verilog Examples" Год издания: 2008 Описание: Книга посвящена проектированию цифровых систем на ПЛИС (FPGA) с использованием Verilog. В ней разбираются практические примеры, от базовых логических схем до более сложных периферийных устройств. Особенности: Основы Verilog Примеры проектов для FPGA (Xilinx и Altera) Разбор интерфейсов (UART, VGA, PS/2 и др.) Эта. В том числе - т.к. вообще у Pong Chu есть штук 5 известных книжек. Последняя, кстати, похожа на эту, только на SystemVerilog. Думаю, вам почти все пригодятся. Многие должны быть в закромах. Как процесс пошел? Получилось ли достичь желаемого? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 March 26, 2025 Posted March 26, 2025 · Report post Коллеги, спасибо всем за советы! Переписал проект на стробы. Я хочу задать еще один вопрос по "теории стробов" Вот так выгладят клоки и стробы сейчас. Верхний клок хардверный, делится на 2 и больще нигде не используется. Средний- 50 МГц основной клок проекта. Ниже строб шириной 20нс и фронтами, совпадающими с фронтом клока 50. Как советовали blackfin и Freibier Мне непонятно вот что - в момент фронта клока анализируется strobe_10MHz, а он в этот момент как раз сменяется в 0, и не очень то и стабилен. Не лучше ли двинуть его на четверть периода вправо, чтобы и setup time и hold time были одинаковы для строба? always @(posedge clock_50MHz) begin if( strobe_10MHz ) begin counter <= counter + 1'b1; ... end end 17 hours ago, Raven said: Как процесс пошел? Получилось ли достичь желаемого? Спасибо за книжки, обязательно почитаю. С проектом движется, в эмуляторе заработал, а в железе сбоит рандомно, отсюда и вопрос. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 213 March 26, 2025 Posted March 26, 2025 · Report post 4 часа назад, Mty сказал: Не лучше ли двинуть его на четверть периода вправо, чтобы и setup time и hold time были одинаковы для строба? Если всё сделали правильно по правилам синхронного дизайна, то ничего никуда двигать не надо -- ПЛИС специально спроектирована так, чтобы при соблюдении этих правил тайминги были корректными. У вас тут функциональное моделирование, все изменения сигналов происходят строго по клоку, в реальности там, конечно, появляются сдвиги из-за задержек, поэтому всё выглядит несколько не так. Но за таймингами следит STA, если что-то будет не так, он вам сообщит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 81 March 26, 2025 Posted March 26, 2025 · Report post On 3/26/2025 at 1:00 PM, Mty said: ... в момент фронта клока анализируется strobe_10MHz, а он в этот момент как раз сменяется в 0, и не очень то и стабилен. Сигнал strobe_10MHz получен счетчиком в блоке always @(posedge clock_50MHz) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 March 26, 2025 Posted March 26, 2025 · Report post 5 hours ago, blackfin said: Сигнал strobe_10MHz получен счетчиком в блоке always @(posedge clock_50MHz) ? Да, совершенно верно Spoiler // Генерация Clock 50 MHz - основной клок проекта always @(posedge clock_100MHz) clock_50MHz <= ~clock_50MHz; // Генерация Strobe 10MHz always @(posedge clock_50MHz) begin if( counter_10MHz_max ) count_reg10M <= 1'b0; else count_reg10M <= count_reg10M + 1'b1; counter_10MHz_max <= ( count_reg10M == 3'd3 ); // Делим на 5 - задаем константу 5-2 end // Генерация Strobe 1MHz always @(posedge clock_50MHz) begin if( counter_10MHz_max ) begin if( counter_1MHz_max ) count_reg1M <= 1'b0; else count_reg1M <= count_reg1M + 1'b1; counter_1MHz_max <= ( count_reg1M == 4'd8 ); // Делим на 10 - задаем константу 10-2 end end // Фильтр выхода always @(posedge clock_50MHz) begin strobe_10MHz <= counter_10MHz_max; strobe_1MHz <= counter_1MHz_max & counter_10MHz_max; end UPD: Нашел один внешний сигнал незасинхроненный, может в этом дело. в 3х разряднм сдвиговом регистре засинхроню, надеюсь достаточно? pulse_sync_reg <= {pulse_sync_reg[1:0], async_pulse}; // Детектирование фронта импульса (по возрастанию) if( pulse_sync_reg[1] & ~pulse_sync_reg[2] ) sync_pulse <= 1'b1; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 81 March 27, 2025 Posted March 27, 2025 · Report post On 3/26/2025 at 1:00 PM, Mty said: Средний - 50 МГц основной клок проекта. А как этот клок описан в файле *.sdc ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 March 27, 2025 Posted March 27, 2025 · Report post 1 hour ago, blackfin said: А как этот клок описан в файле *.sdc ? # Установка частоты тактового сигнала 100MHz create_clock -name clock_100MHz -period 100MHz [get_ports clock_100MHz] # Основной клок после делителя на 2 create_generated_clock -name {clock_50MHz} -divide_by 2 -source [get_ports {clock_100MHz}] [get_registers {ClockGen:ClockGen1|clock_50MHz}] Вот сигналы с логического анализатора подключенного к пинам CPLD. Частота дискретизации 400МГц UPD: Вроде проблема с нестабильностью ушла. Дело было в одном внешнем сигнале который был не синхронизирован. Не дает покоя вопрос, не нужно ли стробы завести на глобальные сигналы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 50 March 27, 2025 Posted March 27, 2025 · Report post 2 hours ago, Mty said: Вот сигналы с логического анализатора подключенного к пинам CPLD. Частота дискретизации 400МГц 400МГц и есть 2.5нС - это точность вашего логического анализатора, он любые сигналы, даже "одновременные" будет выводить 2.5нС. Попробуйте вывести ваши 50МГц на несколько ног CPLD и снять одновременно логическим анализатором. Идея отлаживать синхронность сигналов в ПЛИС/CPLD с помощью внешнего логического анализатора - утопия. Используйте симулятор. В крайнем случае встроенные в ПЛИС средства отладки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 March 27, 2025 Posted March 27, 2025 · Report post 6 hours ago, _4afc_ said: Идея отлаживать синхронность сигналов в ПЛИС/CPLD с помощью внешнего логического анализатора - утопия. Да, я так и делаю - внутренний симулятор. Анализатором я проверил для контроля. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
