muravei 7 March 23 Posted March 23 · Report post 17 часов назад, backa сказал: например пути к файла - папки отделяют нижним подчеркиманием Да, это есть, я уже про это забыл , делаю автоматически. 🙂 Тут target_link_libraries - с нижним подчеркиванием ( из сдк) Остальные с прямым "/" . С папкой или без - по логике. У меня была проблема с подключение одной библиотеки, все компилировалось, но случался HardFault . Я его обошел : Скопировав все исходные си в add_executable . Думаю, что проблема была в cmake_minimum_required - слишком новая. 16 часов назад, backa сказал: когда пробует писать в stack_ptr[0] = (uintptr_t) entry Это настройка стека ? Я так глубоко не копал. У меня одно ядро подготавливало данные в буфере , давало команду второму послать их по SPI, общался через fifo. С прерыванием от пинов пока не получилось , второе не прерывается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 23 Posted March 23 · Report post 5 hours ago, muravei said: Это настройка стека ? Я так глубоко не копал. это стандартная либа SDK - я обычно "глубоко копаюсь" в SDK только если они не работают-глючат (опыт использования SDK от TI TivaC приучил меня к этому - там настолько все "вылизано" , что писать занавоно свое на регистрах - результат будет тотже). Я просто прошелся по шагам по стандартным функциям инициализации "второго" ядра , чтобы понять чтоже такое "накомпилировал" Keil, что его код сваливаеться в рабочих исходниках (я этот "проект" на коленке слепил 2 года назад из стандартного примера из Pico-PIO-USB для моего ZX-Spectrum на FPGA ) в Hard Fault. Только Keil вытворяет такое при компиляции - посему пришлось отказаться от тщетных попыток практического применения его в работе с PicoW. А тем временем , чтобы подпитать неугосающий интерес к этой веселой штучке "RP2040" я вчера купил парочку модулей Pico 2 W на RP2350 - к сожалению это ревизия забагованная ревизия кристалла "A2" с печальноизвестной проблемой "RP2350-E9" Она решается внешними резисторами 8К2 на все GPIO к земле. Datasheet впечатляет обьемом ))) Это уже ближе к взрослым микроконтроллерам от ST с их манулами по 3-5тыс страниц на крисстал. В итоге, сравнив работу в Keil & MS VS рабочей программы, я пришел к выводу , что причина Hard Fault кроется в неверной компиляции программы с поддержкой 2х ядер в среде Keil (как следствие недостаточных настроек для компиляции или в принципе отстуствия "полной" поддержки этого микроконтроллера на уровне многоядерности - история об этом умалчивает и документации по настройкам НЕТ ). И MS VS и IAR прекрасно "шагают" в отладке и просто работают в обычном режиме без Hard Fault. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 342 March 23 Posted March 23 · Report post 5 часов назад, backa сказал: Только Keil вытворяет такое при компиляции - посему пришлось отказаться от тщетных попыток практического применения его в работе с PicoW. ... В итоге, сравнив работу в Keil & MS VS рабочей программы, я пришел к выводу , что причина Hard Fault кроется в неверной компиляции программы с поддержкой 2х ядер в среде Keil (как следствие недостаточных настроек для компиляции или в принципе отстуствия "полной" поддержки этого микроконтроллера на уровне многоядерности - история об этом умалчивает и документации по настройкам НЕТ ). И MS VS и IAR прекрасно "шагают" в отладке и просто работают в обычном режиме без Hard Fault. Может стоит сюда выложить - что такое "вытворяет" Keil? и при компиляции какого именно кода? Чтобы все знали и не попались на удочку. 5 часов назад, backa сказал: в принципе отстуствия "полной" поддержки этого микроконтроллера на уровне многоядерности Компилятору не нужно поддерживать никакую "многоядерность". Он даже знать о ней не обязан. Да и микроконтроллер ему тоже нет надобности поддерживать. Ему нужно поддерживать только ядро микроконтроллера (т.е. - его ЦПУ). Компилятору этого достаточно. А вот написателю кода знать и поддерживать многоядерность - обязательно. Иначе HF (или того похуже) - неизбежны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 23 Posted March 23 · Report post 1 hour ago, jcxz said: А вот написателю кода знать и поддерживать многоядерность - обязательно. Иначе HF (или того похуже) - неизбежны. К сожалению я не могу себя приписать к большим знатокам этого микронтроллера и уж тем более опытным кодописателем для многоядерных систем (не было нужды раньше в этом). Когда-то давно немного модицировав пример для данного микронтролера я получил рабочий девайс USB контроллера для моих поделок в ZX-Spectrum-строении на FPGA .... на том и успокоился , перейдя на uPython для него же. Вот сейчас хотелки для "толстого" FPGA возросли и тут уже питон не тянет в силу своей сути. Надо возвращаться в родную обитель - к Си))) Тем более за 2 года там много чего подшлифовали с SDK 1.5.1. Вот хотел, добавив работу с I2C и SPI переферией , вникнуть в принципы многопроцессорности . Пока не очень получаеться(((... с многопроцессорностью и Cmake-технологиями (как уже сказал выше - ввиду отсутсвия вменяемой документации на это). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 6 hours ago, jcxz said: Может стоит сюда выложить - что такое "вытворяет" Keil? и при компиляции какого именно кода? Чтобы все знали и не попались на удочку. а там и выкладывать нечего - любой пример из папки multicore из примеров к SDK. Если у кого-то получиться запустить хоть один - буду ОЧЕНЬ признателен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muravei 7 March 24 Posted March 24 · Report post 6 часов назад, backa сказал: Если у кого-то получиться запустить хоть один hello_multicore, multicore_fifo_irqs, multicore_runner_queue эти у меня работали ( все , которые пробовал) Но там стек - по умолчанию. 18 часов назад, backa сказал: в SDK только если они не работают-глючат Так вы попробуйте по умолчанию, может вы неправильно бутерброд едите параметры задаете. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 1 hour ago, muravei said: 7 hours ago, backa said: hello_multicore, multicore_fifo_irqs, multicore_runner_queue эти у меня работали ( все , которые пробовал) Но там стек - по умолчанию. я имел ввиду запустить их в KEIL. Я нисколько не сомневаюсь в их работоспособности. Я же сам использовал один из примеров для своего проекта . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 342 March 24 Posted March 24 · Report post 17 минут назад, backa сказал: я имел ввиду запустить их в KEIL. Я нисколько не сомневаюсь в их работоспособности. Я же сам использовал один из примеров для своего проекта . Если один и тот же код, будучи скомпилён одним компилятором - работает, а скомпилённый другим - не работает, то тут одно из двух: Кривой код. Кривой компилятор. Исходя из опыта: второе - многократно менее вероятно, чем первое. Потому и был вопрос про пример "вытворений" Keil. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 31 minutes ago, jcxz said: Если один и тот же код, будучи скомпилён одним компилятором - работает, а скомпилённый другим - не работает, то тут одно из двух: Кривой код. я внес самые минимальные изменения в функции , не связанные с мультиядерностью. В VS все компилируеться и работает. В Keil компилируеться и работает до момента инициализации второго ядра ( я привел место где все крашится). Я еще раз скажу что пробовал другой пример применения многоядерностии ( дабы отвязаться от причины #1) и там тотже результат. НF сразу на запуске второго ядра . Компилятор у KEIL четко о рабатывает свою работу а вот с адресацией памяти чтото не так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muravei 7 March 24 Posted March 24 · Report post 19 минут назад, backa сказал: вот с адресацией памяти чтото не так. Вот я это и хотел предложить сравнить. Может с этим: Memory Configuration Name Origin Length Attributes FLASH 0x10000000 0x00200000 xr RAM 0x20000000 0x00040000 xrw SCRATCH_X 0x20040000 0x00001000 xrw SCRATCH_Y 0x20041000 0x00001000 xrw *default* 0x00000000 0xffffffff Или с работающим примером. Цитата В VS все компилируеться и работает. В Keil компилируеться Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 2 hours ago, muravei said: Вот я это и хотел предложить сравнить. через часик ( на работе немного занят ) обязательно сравню и отпишусь ( может и проект ппостой ) выложу , если найду в куче папок алятестовых проектов "проб-и-ошибок" )))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 2 hours ago, muravei said: Вот я это и хотел предложить сравнить. Spoiler #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include "pico/stdlib.h" #include "pico/multicore.h" #include "hardware/irq.h" #include "hardware/adc.h" #include "cmsis_compiler.h" #include "hardware/uart.h" #include "RTE_Components.h" #include <assert.h> // Core 1 interrupt Handler void core1_interrupt_handler() { // Receive Raw Value, Convert and Print Temperature Value while (multicore_fifo_rvalid()) { uint16_t raw = multicore_fifo_pop_blocking(); const float conversion_factor = 3.3f / (1 << 12); float result = raw * conversion_factor; float temp = 27 - (result - 0.706)/0.001721; printf("Temp = %f C\n", temp); } multicore_fifo_clear_irq(); // Clear interrupt } // Core 1 Main Code void core1_entry() { // Configure Core 1 Interrupt multicore_fifo_clear_irq(); irq_set_exclusive_handler(SIO_IRQ_PROC1, core1_interrupt_handler); irq_set_enabled(SIO_IRQ_PROC1, true); // Infinte While Loop to wait for interrupt while (1){ tight_loop_contents(); } } // Core 0 Main Code int main(void) { stdio_init_all(); multicore_reset_core1(); multicore_launch_core1(core1_entry); // Start core 1 - Do this before any interrupt configuration // Configure the ADC adc_init(); adc_set_temp_sensor_enabled(true); // Enable on board temp sensor adc_select_input(4); // Primary Core 0 Loop while (1) { uint16_t raw = adc_read(); multicore_fifo_push_blocking(raw); sleep_ms(1000); } } Исходник взят тут Basic_Multicore_Pico_Project.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 March 24 Posted March 24 · Report post Для оценки производительности Raspberry Pi Pico и подбора IDE использовал тест на длительность периода переключения состояния вывода. Последовательно опробовал следующее: 1. MicroPithon с редактором Me. Период переключения около 10 мкс, что совсем не подходит. 2. Arduino с языком Arduino C. Период переключения на функциях около 1.5 мкс, тоже долговато. 3. VS Code c C-SDK на Win10. Помучался неделю, результат нулевой, так и не установил. 4. Вернулся к Arduino, но уже с языком C++. Период переключения на регистрах получил около 30 нс, то есть около 33 МГц. Это мне подходит, даже очень. Остановился пока на 4-ом варианте. Программа с тестом на 30 нс в приложении. Там же программа работы с двумя процессорами при мигании независимо двумя светодиодами. Буду пока развивать это направление. test_Arduino.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 124 March 24 Posted March 24 · Report post 6 минут назад, Serhiy_UA сказал: 2. Arduino с языком Arduino C. Период переключения около 1.5 мкс, тоже долговато. 4. Вернулся к Arduino, но уже с языком C++. Период переключения получил около 30 нс, это мне подходит, даже очень. Чет не понял про С и С++, там С что-ли в режиме интерпретации работает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
backa 1 March 24 Posted March 24 · Report post 13 minutes ago, Serhiy_UA said: 1. MicroPithon с редактором Me. Период переключения около 10 мкс, что совсем не подходит. вставлю свои мысли по этому пункту. Питон конечно изначально не имеет отношения к "быстроте" работы))) Но если скрестить ужа с ежом то можно выйти на 1мкс( это по памяти на вскидку - давновато делал проект подключения 8битноной паралельной шины к дисплею, используя для критических по времени кусков програмы технологию PIO).Достаточно шустро дергала программа всеми 8мю выводами. Иначе бы на дисплеи 800*480 был бы слайд шоу. Исходники брал на гитхабе и немного переделал под свои хотелки. посмотрел проект - 2.6MHz при стандартной скорости тактовой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
