mantech 139 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 (edited) · Report post 19 часов назад, quаrk сказал: К любой простой идее можно "прикрутить" web-камеру и ИИ. Написать софт в браузере, на питоне и использовать мегамощный комп на 5000$ Вообще самая современная идея!!))) 4 часа назад, Samum421 сказал: Предлагается ставить такие штуки на каждые 200 метров в метро. В метро стали часто гореть кабели?? Может там в другом месте проблема)) 4 часа назад, HardEgor сказал: Тогда герметично вшивайтесь в кабель и меряйте температуру каждой жилы. Вы видели, сколь там всяких кабелей по стенкам уложено? В каждый вшиваться через 200м - ну это я бы сказал задачка))) Вообще-то с тех времен, когда изобрели электрические кабели и токовые выключатели, это все прекрасно решалось только ими, да и до сих пор решается, если все правильно рассчитать, ИМХО Edited March 13, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post А насколько меняется сопротивление жилы этого кабеля при изменении её температуры на градус? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post 17 минут назад, Stepanov сказал: А насколько меняется сопротивление жилы этого кабеля при изменении её температуры на градус? ГОСТ 6651-2009 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post ... ждем появления тем, с названиями: "Нyжен датчик горящего транзистора (тиристора, резистора...)". Нужное подчеркнуть или дополнить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post Однако тема с кабелем весьма практична. Спросим у нейронки... На сколько процентов изменится сопротивление медного провода при изменении его температуры с 20С до 100С? Сопротивление медного провода изменится на 34.4% и увеличится. Объяснение: Сопротивление металлов, в том числе меди, зависит от температуры. С повышением температуры сопротивление металлов обычно увеличивается. Эта зависимость приближенно линейна в умеренных температурных диапазонах и описывается формулой: R = R₀(1 + α(T - T₀)) где: R - сопротивление при конечной температуре T R₀ - сопротивление при начальной температуре T₀ α - температурный коэффициент сопротивления (ТКС) материала (для меди это приблизительно 0.0043 1/°C или 4.3 x 10⁻³ 1/°C) T - конечная температура (100°C в нашем случае) T₀ - начальная температура (20°C в нашем случае) Расчет: Подставляем значения в формулу: R = R₀(1 + 0.0043 1/°C * (100°C - 20°C)) R = R₀(1 + 0.0043 1/°C * 80°C) R = R₀(1 + 0.344) R = R₀(1.344) Определяем изменение сопротивления: Из формулы видно, что новое сопротивление R составляет 1.344 от исходного R₀. Это означает, что сопротивление увеличилось. Рассчитываем процентное изменение: Чтобы найти процентное изменение, вычтем исходное сопротивление из конечного, разделим на исходное и умножим на 100%: Процентное изменение = ((R - R₀) / R₀) * 100% Процентное изменение = ((1.344R₀ - R₀) / R₀) * 100% Процентное изменение = (0.344R₀ / R₀) * 100% Процентное изменение = 0.344 * 100% Процентное изменение = 34.4% Таким образом, сопротивление медного провода увеличится на 34.4% при изменении температуры с 20°C до 100°C. Важно отметить: Значение температурного коэффициента сопротивления (α) может немного варьироваться в зависимости от чистоты меди и справочных данных. Использованное значение (0.0043 1/°C) является распространенным и достаточно точным для большинства практических задач. Формула линейной зависимости является приближением и наиболее точна для умеренных температурных диапазонов. При очень высоких температурах зависимость может стать нелинейной. Физически, увеличение сопротивления с температурой в металлах связано с увеличением интенсивности тепловых колебаний кристаллической решетки. Эти колебания затрудняют движение электронов, что и приводит к увеличению сопротивления. Ну и далее вопрос как лучше измерять это сопротивление. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 7 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post Поразительно, как простой вопрос перерос в 100% обсуждение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post 16 минут назад, Stepanov сказал: Однако тема с кабелем весьма практична. Спросим у нейронки... На сколько процентов изменится сопротивление медного провода при изменении его температуры с 20С до 100С? Сопротивление медного провода изменится на 34.4% и увеличится. Угу. "А мужики-то не знали"(С)... Которые разрабатывали систему. Спросить-то было не у кого! Нейронки тогда еще не было... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 7 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 (edited) · Report post Какой датчик горящего кабеля можно использовать ChatGPT said: Для обнаружения возгорания кабельных линий используются специальные датчики, такие как тепловые и дымовые извещатели. Тепловые извещатели реагируют на повышение температуры, а дымовые — на наличие дыма. Эти устройства могут быть интегрированы в системы пожарной сигнализации для своевременного обнаружения и оповещения о возгорании. Кроме того, существуют саморегулирующиеся нагревательные кабели, которые снижают риск перегрева и возгорания. Они автоматически регулируют свою мощность в зависимости от температуры окружающей среды, предотвращая перегрев. Такие кабели широко используются в системах обогрева кровли, небольших площадок и трубопроводов длиной до 500 метров. Для обеспечения безопасности и предотвращения возгораний рекомендуется использовать системы контроля температуры, такие как термостаты и терморегуляторы. Они измеряют температуру воздуха в помещении, грунта или кровли (в зависимости от назначения системы) и отключают или включают кабель в зависимости от температуры. При использовании систем кабельного обогрева необходимо обеспечить защитное заземление, применение устройств защитного отключения (УЗО) и уравнивание потенциалов для повышения безопасности. Edited March 13, 2025 by Samum421 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post 53 minutes ago, Samum421 said: Поразительно, как простой вопрос перерос в 100% обсуждение. Так ТЗ то нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 (edited) · Report post 12 минут назад, Stepanov сказал: Так ТЗ то нет. Так его и не будет, как я понял... ТС думает, что кто-то (может ИИ?) cформулирует ТЗ за него... P.S. Без ТЗ - Результат ХЗ. - это надо "отлить в граните", где-то в Анналах Форума... Edited March 13, 2025 by quаrk Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 7 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 (edited) · Report post В 13.03.2025 в 14:41, Stepanov сказал: Так ТЗ то нет. ТЗ было бы. Не могу найти документацию на чип PS4-VOC-10 или PS1-VOC-1000. А тот что нашел с документацией это - ZMOD4410AI1R. ps1_ps4_voc_1000.pdf ZMOD4410.pdf Edited March 13, 2025 by Samum421 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post 10 минут назад, Samum421 сказал: ТЗ было бы. Не могу найти документацию Предварительное ТЗ, которое от Вас сейчас требуется - это Ваше описание задачи, которую нужно решить. А не Ваши некомпетентные предположения, как ее надо решать... Нужную документацию разработчик будет искать, а не Вы... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 7 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 (edited) · Report post В 13.03.2025 в 15:54, quаrk сказал: Предварительное ТЗ, которое от Вас сейчас требуется - это Ваше описание задачи, которую нужно решить. А не Ваши некомпетентные предположения, как ее надо решать... Нужную документацию разработчик будет искать, а не Вы... Ох ты ж.. на днях получаю макетную плату с УАРТ выходом, посмотрю по ней, что там стоит, и тогда смогу сформулировать ТЗ. Качественные TVOC датчики к сожалению выпускают только поляки, но доки настолько убогие что даже ТЗ сформулировать никак нельзя. Renesas пока не понимаю возможности чипа. Edited March 13, 2025 by Samum421 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 394 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post 7 часов назад, Samum421 сказал: Предлагается ставить такие штуки на каждые 200 метров в метро. Т.е. типовой датчик задымления жилого и слабо проветриваемого помещения выставить на постоянный сквозняк? 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Samum421 7 March 13, 2025 Posted March 13, 2025 · Report post В 13.03.2025 в 16:04, Plain сказал: Т.е. типовой датчик задымления жилого и слабо проветриваемого помещения выставить на постоянный сквозняк? Из каких соображений? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
