Jump to content
Датчик горящего кабеля
1 минуту назад, Практик сказал:
Простите, но это Ваша идея довести проблему до дыма и наслаждаться ароматом копченой колбасы)). Я предлагаю вообще не доводить до разрушения оболочки, чтобы после этого не попасть на капитальный ремонт с заменой кабеля
Не пойму как вы читаете, если до вас не доходят совсем простые мысли. Запах появляется, когда еще нет ни дыма, ни огня. И кабель еще не поврежден и не разрушен. Только нагрелся до критической температуры. Если пожарный датчик, сработавший на запах, отключит систему, то все останется целым...
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Практик сказал:
В той же будке.  Как я понял,  речь об этом
Ох,  у них будки бывают очень разные)
Share this post
Link to post
On 3/11/2025 at 12:55 AM, Samum421 said:
Клиент хочет ставить датчик на кабельные линии и на трансформаторные станции.
"Датчик на кабельные линии" это прошлый век.. ))
В 21 веке нужно так:
1. термочувствительная краска,
2. web-камера,
3. ИИ.. ))
Share this post
Link to post
3 минуты назад, blackfin сказал:
2. web-камера,
3. ИИ.. ))
Угу. К любой простой идее можно "прикрутить" web-камеру и ИИ. ))) Сейчас это модно...
Share this post
Link to post
29 минут назад, blackfin сказал:
2. web-камера,
3. ИИ.. ))
Я тоже допускаю, что  просто и доходчиво для визуального осмотра воспользоваться термокраской, но подозреваю, что перегрев должен контролироваться дистанционно. Инфраструктура у энергетиков очень обширная.
49 минут назад, quаrk сказал:
Уважаемый коллега! Запах появляется, когда начинается температурное разложение пластика
Edited by Практик
Share this post
Link to post
24 минуты назад, blackfin сказал:
2. web-камера,
3. ИИ.. ))
...ИИ дрон, облетающий кабельные линии с датчиком дыма. Забыли. :wink:
Share this post
Link to post
16 минут назад, Практик сказал:
"А мужики-то не знают"(С) ... Вот беда...
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Samum421 сказал:
Предлагается ставить такие штуки на каждые 200 метров в метро.
Тогда герметично вшивайтесь в кабель и меряйте температуру каждой жилы. А данные передавать по этому-же кабелю)
Share this post
Link to post
20 минут назад, Samum421 сказал:
Тогда уж полимерное оптоволокно с низкой температурой плавления проложенное вдоль кабеля, при нагреве волокно поплавится и световой поток разорвется. Из экзотики можно попробовать типовой оптический датчик пыли, поскольку дым, есть частный случай пыли.
Share this post
Link to post
Только что, Samum421 сказал:
По лоткам пускаем термокабель и считаем еврики ... на тепловозах-шахтах пожарка еще проще сделана .
Share this post
Link to post
1 час назад, Samum421 сказал:
В таком случае, покупаете ручной тепловизор - игрушку за 8 т.р. , он Вам разницу в несколько градусов четко покажет, обрабатываете его сигнал  и через каждые 200 м  контролируете  вообще все, что нагревается, не только именно вот этот Ваш  кабель. Там вдоль стен тоннеля  россыпь кабелей проложена.  Или черт с ними, лишь бы ваш не горел?   https://aliexpress.ru/item/1005008399034239.html?sku_id=12000044862336066
Edited by Практик
Share this post
Link to post
49 минут назад, vladec сказал:
Тогда уж проще поставить плавкие предохранители на каждую жилу кабеля, через каждые 200 метров. Только это должны быть специальные предохранители.
В отличие от стандартных, которые разрушаются при определенном токе, эти должны выдерживать любой ток с запасом. А разрушаться - только при превышении заданной температуры. На основе обычных припоев можно такие сделать, правильно подобрав соотношение компонентов. Как только температура превысила критическую для кабеля - предохранитель расплавился, вытек и разорвал цепь.
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
20 минут назад, quаrk сказал:
Это не изящно дорого и громостко, к тому же это вмешательство в стандартную и возможно чужую электрику ибо все нужные защиты там, надо полагать, уже есть.
Share this post
Link to post
30 минут назад, vladec сказал:
Тогда что мы здесь обсуждаем? И зачем? Если "все защиты есть", то откуда возьмется "горящий кабель".
Видимо, только от намеренного поджога. Но защита от этого - не компетенция электронщиков...
Edited by quаrk
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
